Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Anzafin
    • 3749
    #271
    Originally posted by pexodus View Post
    minulle tulee torstaina 330d touring m-sport man. vm. 03. mittarilukema 184tkm.
    tulee siis saksan tuliaisina, onko jotain nopeaa keinoa tarkistaa joko nuo läpät poistettu Gerhardin toimesta vai pitääkö heti ruveta itse paskaamaan näpit? :think
    No peilillä + valolla imusarjan alta/sivulta katsomalla, että näkyykö siellä sitä läppiä liikuttavaa tankoa. Jos ei tankoa, ei läppiä.
    Mutta jos tanko näkyy, niin voi toki sittenkin olla läpät poistettu, mutta tanko on vain jätetty yksinään heilumaan. Eli yritä katsoa tällöin tarkemmin onko läppien pienet vivut paikallaan. Toinen pää vivusta kiinni läppäakselissa ja toinen tangossa. Kuvasta selvinnee:
    • turisti
      • 447
      Originally posted by jussi_r View Post
      Myös endoskoopilla saattaa nähdä kun irroittaa ahtoputken.
      Ja endoskooppihan löytyy joka jannulta..
      Hemmetin kätevä laite, mut KALLIS!
      - Vanha Liitto Powered by M10 -
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #273
        montakohan tuntia noitten irrottamisessa menee, ajattelin viedä irroitettavaksi johonkin autokorjaamolle, olen itse todella käsi näiden hommien kanssa.
        vosi kuitenkin olettaa että jos noin pitkälle kestänyt(yli150tkm) että olisi poistettu, vai hajoaisikohan juuri kotiin ajaessa onko noiden poistosta siis mitään haittaa, vikakoodia tms.?
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          #274
          n. 2-3,5h...riippuu tekeekö yksin vai esim. 2 henkilöö ja sitte, että onko ensikertalaiset asialla vai onko tuttua hommaa
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            #275
            Ne voi hajota periaatteessa millon vaan, niitä on hajonnut 30tkm-yli 300tkm ajetuista eli on aika arpapeliä. Ei pitäs vaikuttaa muihin ku päästöihin ja ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöarvoihin.
            • MajorDrake
              • 7571
              • Jyväshyvä
              #276
              Mulla meni nelisen tuntia kotona pihalla pakkasessa värkätessä, siis läppien poisto. En käyttänyt juurikaan aikaa imusarjan putsaukseen, EGR-venttiilin käytin irti ja sitä putsasin.
              Lämpimässä tallissa ja työkalut valmiina (piti välillä hakea kaupasta riittävän iso torx-avain jotta sain sen tolppien tuen auki), aikaa olisi mennyt tauotta joku 2.5 tuntia. Jos asian on tehnyt ennenkin, onnistuu se kyllä alle pariin tuntiin jos urakoimaan rupeaa.
              Mulla ainakaan ei ole tullut vikakoodeja, eikä havaittavaa muutosta missään (kulutus, tehot/vääntö, moottorijarrutus).
              Mulla siis -05/-06 auto ja oli 158 tkm ajettu kun poistin läpät ja olivat vielä moitteettomassa kunnossa ja eivät juurikaan likaisia joten olisi varmasti mennyt vielä pitkään ilman vaihtoakin. Oli uudemmat, 4.5 mm akselilla olevat läpät...
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #277
                kiitos! pitääpä varata heti perjantaille poistoaika, kannattanee siis etsiä firma joka nuo poistanut ennenkin! ja sitten vain väännöistä nauttimaan=)
                • mikkoman72
                  • 93
                  Kaiken saamani tiedon ja vahinkokuvausten pohjalta sanoisin, että vaikka läpät näyttää hyviltä, eikä karstaa ole, jne, niin ne voi hajota * aivan milloin vain *. Siihen EI tule luottaa, että läpät siellä pysyy "puhdistamalla niitä". Ei puhdistamisesta haittaakaan varmasti ole, mutta ei vielä minun yöuniani pelastaisi.
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    #279
                    Täysin samaa mieltä.
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      #280
                      Juurikin näin tai sitte yks vaihtoehto, on kysellä joku kaveri avuks, jolla on kokemusta vastaavien bemarien näpräyksestä ja huoltokirja avuks ja itse läppienpoistoon löytyy hyviä ohjeita täältä foorumilta kuvineen.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #281
                        Kaksi tekijää E60:sen kimpussa ekaa kertaa ja noin kolmetuntia.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          #282
                          no jos siinä nyt jokunen tunti menee ja sen liikkeessä teettää niin eihän tuo nyt niin kallis ole, ottaen huomioon sen että vaihdoin kuitenkin uudemman ja vähemmän ajetun autoni tuohon ja jouduin vielä maksamaan väliä=) saahan ne kulut vielä firman vähennyksiinkin.
                          • jussi_r
                            • 1655
                            M3 Cabrio Individual
                            530d GT xDrive
                            GL420 CDI
                            ZX-12R
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #284
                              niin no VAGgistilla ei ollu ainakaan varaa olla köyhä(lue kokoajan jotain rikki)
                              mutta näitä vikoja lueskellessä, ei tainnu merkin vaihdolla paljoa tilanne muuttua :think
                              • jussi_r
                                • 1655
                                530d GT xDrive
                                GL420 CDI
                                ZX-12R
