Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #466
    Originally posted by korpis View Post
    Lukasin nää 47 sivua aiheesta ja voin kertoa että läpät lähtee mun autosta. Sen verta kova homma on etten ala ite pihalla niden kans räpimään. Auto on 320d -03
    2 litraisessa homma on selvästi helpompi kuin 3 litraisessa, ei ole kovin iso projekti tuossa.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #467
      Originally posted by Rahu View Post
      Mä haluaisin nähdä sen kolmannen mallin mikäli et eroittele nyt malleja seuraavasti:
      -Alkupään läppäakseli 4mm.
      -Myöhemmin "vahvistettu jopa" 4.5mm, tosin läppien kohdalla akselin paksuudessa ei ole ero kuin korkeintaan 0.25mm.
      -DPF malli jossa läpät on omassa kotelossaan mikä on hieman vahvempaa mallia. Tosin tavallisia läppiäkin löytyy DPF malleista.
      Näissä kaikissa tosin yhteistä on kuitenkin se että ovat hajoavaa mallia, eli kaikki ovat menneet koneesta läpi.
      Benkaralla taitavat kertoa asiakkaasta riippuen aina eri loruja näistä läpistä..
      Asia on juuri noin kuin Rahu tuossa ylempänä kirjoitti. DPF malleissa läppien reunoissa on lisäksi kumivaimennin/pehmuste... jolla saattaa olla pieni vaikutus kestävyyteen. Toki koko läppäakselien kestävyys riippuu karstoittumisesta eli siitä kuinka paljon egr toimii. Mahdollisen akselin katkeamisen syy on siinä ettei läppä pääse täysin kääntymään karstan vuoksi jolloin mekanismin voimat alkavat rasittaa akselia.
      Läppiä poistettaessa on viisainta vain avata nuo torxit, irroittaa läppä ja vetää akseli pois, näin läppärunko pysyy mahdollisimman hyvin ehjänä. Akselin katkaisuun pihdeillä läppiä poistettaessa en näe mitään syytä. Torxit aukeavat poikkeuksetta kunnon avaimella.
      • hattiwatti
        • Feb 2008
        • 255
        Joo niin on, itse vaan rohkeasti yrittämään niin säästät nekin rahat.
        Mulla meni oman kanssa harjoitellessa 3h ja kun tehtiin kaverille niin enää 1.5h. Ja ihan tuossa parkkipaikalla, joten tilojen puutekkaan ei ole este.
        • korpis
          • Mar 2009
          • 115
          • Kemijärvi/Kittilä/Pyhätunturi
          #469
          Joo pitää alkaa haalia työkalut kasaan. Onnistuukohan yksin saada se imusarja sieltä ylös? Kun eikö siinä ollu jioitain johtoja aika tiukalla/lyhyet. Jonnin verran oon remonttia tehny mut vanhempiin, että kaipa sen saa itekki tehtyä.
          MB C S204
          BMW e30 cabriolet
          Lynx 3500 gls - 93
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            #470
            Onnistuu se yksinkin, mut ei haitaks oo jos kaveri on jeesaamassa sen kriittisen 10 minuuttia ku sitä nostaa sieltä pois. Mitään erikoistahan hommassa ei ole. Noilla ohjeilla onnistunet varsin hyvin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=29
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • hattiwatti
              • Feb 2008
              • 255
              Yksin tuo tuli itsekkin ensimmäisen kerran tehtyä, ei mitään ongelmia missään vaiheessa. Eikun joo, tiputinhan mie kasatessa sen öljytikun pitävän pultin vaikka olin just lukenut jostain, että sitä kannattaa varoa Mutta ei siis muuta ihmeellistä ilmennyt.
                • 9234
                Kyllä se yksinkin tehtynä sieltä nousee, kunhan irrottaa suosiolla tulipellissä olevan suojamuovin sekä imusarjan takapäästä ahtopaineanturin liittimen ja railpaineanturin johdon vedonpoiston. Lisäksi irrottaa tai napsauttaa sivareilla poikki solenoidilta läppien alipainekelolle menevän letkun ja luiskauttaa solenoidin irti imusarjan kiinnikkeestä etupäätä kohti.. Etupäässä alipainepumpulta tuleva putki voi hieman kangoittaa vastaan.
                • korpis
                  • Mar 2009
                  • 115
                  #473
                  Dodii, imusarja irti ja läpät poistettu. Oli ihan saatanan karstainen (tai pikemminki möhnäinen) läpät ja ite sarja. Läpät oli ihan ehjät mutta tooosi karstaiset. Yhen letkun sain hajotettua, mut sitähän saa kaupasta lisää. jotain 4-5 tuntia tuossa oon ahertanu, siihen aikaan kerkesin kuitenki syödä, käydä naapurista torx hylsyn ja polttaa monta tupakkaa. Huomena sitte vain kasailla ja toivoa että oon kasannu oikein. KIITOS opastuksesta.
                  MB C S204
                  BMW e30 cabriolet
                  Lynx 3500 gls - 93
                  • Tupe_T
                    • Aug 2008
                    • 49
                    #474
                    Sama homma, imusarja irroitettu ja nyt edessä imusarjan putsaus sekä egr:n tulppaaminen. Millä konstilla / aineella ootte putsanneet karstaisen imusarjan?? Ja kertokaa kokemuksia egr:n tulppaamisesta, miten vaikuttanut auton käyttäytymiseen...joutuuko ohjelmoimaan, että saa virhekoodin poistettua??
                    • MMM525
                      • 117
                      Omassa autossa ei tullut vikakoodeja EGR tulppauksesta. Imusarjaa liotin yönyli liuotinpesuaineessa ja messinkiharjalla harjasin. Lopuksi vielä pesin imusarjan pikaisesti bensalla ja annoin kuivua ennen asennusta.
                      Vaihdoin samalla kertaa öljynerottimen. Auton savuttaminen loppui siihen. Muutenkin tuntuu että auto kulkee nyt paremmin. En tiedä johtuuko EGR:stä, puhtaasta imusarjasta, öljynerottimisesta tai omasta päästä. Nyt ainakin tietää että kone saa puhdasta ilmaa...
                      Täällä lisää juttua
                      BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                      BMW E39 525dA touring -02 Toledo
                      • Tupe_T
                        • Aug 2008
                        • 49
                        #476
                        Läpät poistettu ja egr tulpattu. Auto toimii moitteettomasti ja savutus hävisi täysin egr:n tulppauksen johdosta. Ainoa mikä haittapuoli tuli, niin kojelautaan syttyi moottorin merkkivalo. INPA:lla saan vian kuitattua, mutta kun lähden ajamaan niin valo syttyy uudestaan. Kävin kyselemässä merkkihuollosta, mutta ei ollu oikein halukkuutta asentajilla käydä ohjelmaa "puukottamaan".
                        Missä olette käynneet muuttamassa softaa?? Mielellään Kymenlaakson alueella.
                        Häviääkö vika, jos poraa erg:n tulppauslevyyn pienen reijän keskellä. En kyllä haluaisi päästää yhtään pakokaasuja koneeseen, nyt kun kaikki on huolella puhdistettu.
                        Vastauksia kiitos.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #477
                          Vastauksia kiitos.
                          Muistitko myös tulpata alipainekellolta EGR -venttiilille tulevan letkun...mikäs auto tää olikaan:think
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Pete83
                            • Nov 2008
                            • 120
                            • Raahe
                            #478
                            Tuskinpa kovin pienestä reiästä häviää:think. Itsellä tuo ei tullu mieleen kun kokeilin laippaa. Voithan kokeilla. Aloitat pienestä ja suurennat kunnes moottorivalo ei syty, mutta uskon että reiän pitää olla jo sen kokoinen ettei siitä vastaavaa hyötyä enää ole.
                            Molempien tekeminen tuskin auttaa asiaa, mutta viisaammat korjatkoon.. Jos olen oikein käsittänyt niin ei ole merkitystä laittaako laipan vai tulppaako letkun. Letkun tulppaus ottaa EGR:n pois käytöstä, jolloin se jää kiinni asentoon. Laipalla EGR on toiminnassa, mutta pakosarjalta ei pääse paskasta ilmaa puhtaan sekaan. Laippa vain on varmempi jos EGR jääkin vuotamaan esim. lian vuoksi ja onhan se hieman hifimpi.
                            Toyota Avensis (=huoleton)
                            ex: E46 320D Touring
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #479
                              Vastauksia kiitos.
                              Joo, toisissa autoissa tuo moottorivalo syttyy kun esim tulppaa EGR:n letkun ja toisissa ei??? Ei ne merkkiliikkeessä osaa mitään ohjelmia puukotella
                              • Rahu
                                • 6465
                                #480
                                Jos on kyse "N" koneesta niin ei onnistu tulppaaminen, joten se on vaan jätettävä käyttöön.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
