Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #781
    Originally posted by cuie View Post
    Tyhmä kysymys mutta mistä tuon pystyisi tarkistamaan?
    Imusarjan takapäässä, tulipeltiä vasten.
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      #782
      Originally posted by r.w. View Post
      No korjataan. Kun toinen imukanava suljetaan, kulkee sama ilmamäärä jäljellä olevan kanavan läpi jolloin virtausnopeus kasvaa, pyörteily lisääntyy ja puurot sekä vellit menevät sylinterissä paremmin sekaisin -> täydellisempi palaminen ja paremmat päästöt.
      ok, kiitos.
      Miten vaikutus kulutukseen? Minua viisastettiin asiasta aikaisemmin niin, että edes teoriassa ei vaikuta polttoaineen syöttöön. Lieneekö näin?
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • Enliz
        • 1504
        Originally posted by Pex View Post
        ei kerrassaan minkään näköisiä ongelmia ole ilmennyt sen jälkeen kun poistatin omasta 520D E61:sta. Ja voit uskoa että tutkailin asian tarkkaan. Selvitin etukäteen moottoriexperteiltä, jotka oikeasti ymmärtää noiden moottorien toiminnasta, mikä vaikutus ja kaikki vakuuttivat että voi olla täysin huoleti. Jälkikäteen myös tarkalla korvalla ja tuntumalla asiaa tonkinut, mutta ei mitään ilmennyt.
        Nuo läpät on niitä "pelastetaan maailma"-juttuja. Eli ymmärsin asian niin, että polttoaine palaa tyhjäkäynnillä vain kuumemmassa lämpötilassa kun ylimääräistä ilmaa ei virtaa sisään (korjatkaa joku jos olen ymmärtänyt väärin) ja näin ollen tyhjäkäynnillä päästöt on vissiin pienemmät. Läpäthän aukeaa selälleen heti kun kosket kaasupolkimeen. Kulutukseen ei siis edes teoriassa mitään vaikutusta. Eikä näy varmasti katsastuksessakaan, koska arvothan mitataan suurin piirtein talla pohjassa eli kun läpät on auki...
        eli ei muuta kuin läpät mäkeen vaan niin nukut yösi rauhallisemmin
        ps. merkkiliikkeestä ei kannata mennä kyselemään noiden läppien merkityksestä. Voit varmaan arvata mitä sanovat/ovat ohjeistettuja sanomaan
        Joo tänää lähtee läpät pois. Samalla selviää mikä resonoi, kun starttaa/sammuttaa auton. Lähinnä mielenkiinnosta kysyin kun kaikki on vain turvannut selustan poistamalla ne, ettei ole ajansaatossa tullut mitään vääntöhäviötä sun muuta. Parempi näin, ettei tarvi uutta imusarjaa tilata.. soitin Laakkoselle huvikseni ja kysyin hinnan tälle koneelle ois maksanut 490e
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #784
          Eikös tuo mene niin, että läpän ollessa kiinni, ilma kulkee pidemmän matkan?
          Läpät aukeaa muistaakseni n 1900 kierroksessa, eli dieselissä ne on kiinni aika usein normaaliajossa. Polttoaine ruiskutetaan aina vasta kannen imukanavassa, eikö?
          Joka tapauksessa tuon merkitys on pieni, en usko, että ihan nolla, koska koko tuo mekanismi on suhteellisen monimutkainen. Ei sellaista autoon rakennettaisi, jos se vain olisi kliffaa.
          Nykyinen saastemittaus (K-arvo) on yksi vitsi. Se ei enää mittaa mitenkään nykyautojen saasteita. Itsellä tullut ekalla kerralla 0,00 (nolla), viimeksi 0,02. Raja-arvohan on turboille 3...
          En ymmärrä miksei tuota rajaa kiristetä huomattavasti.
          • Rahu
            • 6465
            #785
            Jaki: Käsittääkseni se suutin mistä sitä polttoainetta annostellaan ei ole imukanavassa, vaan suoraan sylinterissä? Tai sitten en käsitä mitä tarkoitit.
            Tuossa nyt on tasan tarkkaan hyödyt ja haitat läpistä, ei tartte enää jokaisen keksiä omia teorioitaan.
            Effects of faults
            Swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
            Swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #786
              Tähän sellainen punasteleva hymiö. Ei ole vielä oikein diesel-tekniikka hanskassa. Sylinteriinhän se polttoaine tosiaan ruiskutetaan. Viittaus oli aikaisempaan postaukseen, jossa joku sanoi, etä imukanavassa menee puurot ja vellit sekaisin. Ei siellä mene kuin ilma sekaisin...
              • Anzafin
                • 3749
                #787
                Läpät pysyvät auki myös muun muassa silloin kun imuilman lämpötila on alle 15°C. Eli täällä aika usein .
                  • 9228
                  Tuossa hyvä video, vaikka onkin olympiamoottorista. KLIK
                  • marsipaaniraikkonen
                    • Apr 2010
                    • 11
                    • Heinola
                    #789
                    Onks tietoa saako Lahdessa jossain tarkastettua läppien tila / poistettua ne? Just oon ostanu e46 330dA:n -01, saksan tuonti pari viikkoa sitten.
                    E46 330dA Touring 2001
                    • Defender19
                      • Feb 2010
                      • 24
                      Kävin juuri tilaamassa Espoon Laakkoselta huollon pari viikkoa sitten Saksasta uitettuun -03 E39 525d Touringiin ja kysyin samalla mahdollisuutta läppien poistoon. Vastaus oli odotettu "Me ei poisteta niitä läppiä, vaan ohjeena on vaihtaa imusarja". Kertoessani lukeneeni jonkun poistattaneen läpät Laakkosella huollon yhteydessä, kaveri kertoi Herttoniemen toimipisteen mahdollisesti sellaisia tekevän.
                      Nyt kuitenkin tilaamaan läppäleikkausta Auto Service Intriosta.
                        • Apr 2010
                        • 11
                        • Heinola
                        #791
                        Läpät poistettu Lahden Mega-Autossa. (Kuittiin maininta: poistettu asiakkaan pyynnöstä, Mega-Auto ei vastaa auton laillisuudesta jne.. bla-bla) Tilalle laitettiin PMW:ltä tilatut tulpat. Hintaa tuli 290e, samalla vaihdettiin vuotava syylärin muoviputki ja uudet nesteet. Läpät oli pirun karstaiset mut ehjät vielä. Kulutus putosi puolisen litraa ja kone tuntuu virkeämmältä.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #792
                          Mikä auto sulla on?
                          • Zoui
                            • 6350
                            Mikä auto sulla on?
                            Mä luulen että e46 330dA -01
                            Elämä on pihakivestä.
                              • Apr 2010
                              • 11
                              • Heinola
                              #794
                              Pitää paikkansa.
                              • Kaizu71
                                • May 2010
                                • 3
                                • Nummela
                                #795
                                Olen aika keltanokka näiden Bwm vehkeiden kanssa vielä. Lueskelin tätä topicikia ja ainakin noiden isompien dieseleiden kanssa on tämä ongelma. Mutta miten lienee tuon oman rakkineeni kanssa.
                                e46 -04 320d 110kw manuaali?
                                Onko tuossa nämä tuomipäivän läpät?
