Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • make2929
    • Feb 2012
    • 92
    • etelä-pohjanmaa
    Kertokaas nyt tyhmälle, löytyykö imusarjan läpät mun autosta, kyseessä 330d touring vm 01 ja manuaali
    Vai onko tuo vaan tomaatti askin ongelma ?
    • make2929
      • Feb 2012
      • 92
      • etelä-pohjanmaa
      Kellään tietoa, ei kiinnostais alkaa 130 sivua lukemaan
      • _nixu_
        • 8975
        • Kellokoski
        Tuolla saattaa lukea jotain:
        en jaksa tarkistaa mikä kone sulla on
        • make2929
          • Feb 2012
          • 92
          • etelä-pohjanmaa
          Eli mistä kohdasta rekisteriotetta tuon pystyy tarkistaa, ei löydä tai sitten oon sokea
          • Laku
            • 17575
            Sulla on moto M57 ja manuaali eli ei lappia.
            • make2929
              • Feb 2012
              • 92
              • etelä-pohjanmaa
              Kiitoksia kovasti
              • Hanza
                • 1931
                • Juvan Shell. Requiescat in pace
                Ei sitä voi nähdä rekisteriotteesta. Pitäs ton verran osata itekkii selvittää mikä moottorimalli on kyseessä omassa autossa.
                Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                t: luft waffel
                "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                • _nixu_
                  • 8975
                  • Kellokoski
                  Teoriassa kait pystyy otteestakin päättelemään. Eikös M57 ole 135kW ja M57N 150 kW :think
                  • Hanza
                    • 1931
                    Pystyy toki, mutta mites kaveri sen päättelee, kun ei tiedä onko pellin alla m57 vai m57tu? Seuraavaks se ois kysyny missä moottorissa on 135kw.
                    t: luft waffel
                    • make2929
                      • Feb 2012
                      • 92
                      • etelä-pohjanmaa
                      50 sivun tienoilla joku näin väitti. eipäs vittuilla ei teho määrää olisi tarvinnut kysyä, 135kw lukee rekkariotteessa
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Kova jätkä ei arvaile tällaisia ollenkaan, vaan ottaa silmän käteen ja katsoo sinne imusarjan alle, että löytyykö niitä läppia vai ei.
                        • JMTN
                          • Oct 2010
                          • 338
                          • Haukipudas
                          150kw koneessa on sitten läpät, oli sitten kummalla askilla tahansa.
                          BMW e91 320d -08
                          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            Tyhmää kysyä mutta
                            M47N2 Kone E87, 118d :ssä Siinäkin läpät?, ilmeisesti jos ostan liikkeestä kannattaa ajella se puolvuotta ja sit vasta poistaa läpät vai kantsiiko heti?, autolla ajettu n 180tkm
                            • jeremyc
                              • Mar 2012
                              • 2
                              • Kotka
                              Varmaan tähänkin kysymykseen on vastattu aiemmin tässä ketjussa, mutta näitä kaikkia sivuja en ehdi millään alkaa lukemaan läpi!
                              Eli meikäläisestä tuli eilen ensimmäistä kertaa elämässäni bemaristi kun ostin 11/2009 rekisteröidyn E60 LCI 520d:n automaattilaatikolla. Koneesta löytyy potkua ujot 177hv.
                              Ennen auton hankintaa luin (jostain) netistä että tämä kyseinen imusarjan läppä -ropleema olisi noissa "isommissa" koneissa, mutta tätä ketjua luettuani huomasin että kaikissa muissa paitsi 525:ssa olisi tämä.
                              Joten saisinko joltain valaistuneen tiedon siitä, että näinköhän tässä meikäläisen hankinnassa olisi tälläinen vaara olemassa.
                              Mittarissa siis 210tkm, ja täytyy alkaa työskentelemään pellin alla samantien mikäli tälläinen riski ilmenee.
                              Kiitos jo etukäteen!
                              • Anzafin
                                • 3749
                                Kyllä siellä läpät on, tämmöiset kuten tässä: http://www.youtube.com/watch?v=lKVW1nCOKeI
                                - Antti -
