M50-turbo keskustelua osista 2013
  • BMF
    • Jul 2005
    • 149
    Originally posted by jmp2002 View Post
    onko kukaan ajatellut sorvata m20 männistä mäntiä m50, mulla semmoiset olisi hylyssä mikkä jo tehty, mutta en ole ikinä edes sovittanu niitä irtolohkoon, että miten käy ruttujen laita.
    Eikös m50 männät oo huomattavasti paremmat kun m20? niin miks ei sorvais suoraan m50 männistä :think Vai miks niitä tarvi sorvata?
    1983 e21 Tbo
    1973 Ascona A
    1972 Corvette Cabriolet SBC-Myyty.
    1969 Corvette BBC
    1967 El Camino BBC
    1996 750ia Talvi käyttis.
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      m50 männissä on lakipaksuus niin pieni että niitä ei paljoa uskalla sorvata.. sen takia kai niitä sorvataan että puristukset laskee
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Miksi puristuksia tarvitsee laskea?
        (ja jos haluaa laskea niin vanoksen männät ja vanoksettoman veivit)
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          :think Mikä on epäselvää?j
          ...etusivullahan se lukee, jos en väärin näe - tosin näihin sainkin jo vastauksen.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Lisäksi nuo sun penkityksen tehot ja tunne tukehtumisesta viittaa pielessä oleviin säätöihin jos mekaanisesti kaikki oli kunnossa.
            Mä melkein uskallan väittää että tuossa hommassa nousi pakopaineet niin koviksi ettei enempää olisi voinut saada. Pakopesä oli kuitenkin to3-kokoa.
            Mörökölli saa itse kommentoida enemmän.
            • Mörökölli
              • 1735
              Mistään en mitään tiedä, mutta tuossa meikäläisen kombinaatiossa oli 0,7 kellolla oleva kiinteä portti, joka oli vielä jätetty tangosta melkoisen löysälle. Näillä asetuksilla ahdot karkasi 1,2-1,3bariin hyvin nopeasti. Turbiini oli 53mm, pakopesä ja porttiläppä todella pieni.
              www.nenifab.com
              • Noppe
                • 535
                • Veneen alla
                Miten osaan valita oikean kokoisen ahtimen m50:iin sinne ~400hv tehoille. Esim. a/r luku ei kerro oikein mitään, ilmeisesti joku pesän koko tjsp.:think
                Ja onko haittaa jos ahdin on "ylisuuri", jos joskus haluaa lisää voimaa, vai onko vain hommattava uusi turbo?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Voepi toki olla noinkin, vaparina tuo kuitenkin pukkaa säädettynä semmoista 300nm että tuo +30nm kuulosti vähän pieneltä Mutta lieneekö hällä väliä kun rusina on jo vaihtumassa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Onko joku totetuttanut öljynjäähdytyksen m50? jos on niin miten? tieten onhan se konsti, että ottaa lähdön ö-paine anturilta ja antaa valua itsekseen ö-pohjaa?? ruotsin pojilla näkyny semmoisia että lähtö ja paluu ö-filtterin kanesta.
                    Itellä on ainakin suodattimen jalassa varsin riittävästi lähtöjä ja mielestäni tulojakin ilman anturilta varastamista..Ottaa vain sen suodattimen jalan käteen siitä koneen kyljestä niin alkaa homma avautua
                    Itsellä on ollut tarkoituksena laittaa tuohon turbo rojektiin öljynjäähdytin juurikin noista lähdöistä ja turbolle ölpät menemään suodattimen jälkeen.
                    Jakopäähän lienee ei niistä M52 jne. palikoista haittaa turboissa ole..Samoin muutenkin jakopään hilut kannattaa uusia, oli sitten miten paljon hyviään ajettu. Meikäläisen projekti jutusta noista löytää lisää tietoa.
                    Muutoin itse ainakin menen kaavalla, tasot hiottu/oikaistu, kansi mulkattu läpi sekä huollettu, arp-pultit ja mls-tiivistettä väliin.
                    Katsotaan miten kauan kestää sitten kun koriin saadaan paikalleen ja tulille.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Mörökölli
                      • 1735
                      Mitä tuohon mörököllin autoon tulee, niin jätä nuo koneen kokomuutokset siksi että satuit saamaan ahtimen x halvalla joka pitää kovista painesuhteista, vaihda se ahdin. Tulee kalliiksi lähteä teettämään mittatilauskankia tuollaiseen pienennysprojektiin (sopivia orkkiksia ei ole) ja mäntiä, kun joudut nostamaan paineita jolloin nousee rasituksetkin ja palikkaa alkaa paukkumaan vakiolla yrittäessä.
                      En toki ole tällaista pyöritellyt mielessä minkään yhden ahtimen takia. Tämä ajatus on ollut kauan mielessä, jos tekisin koneen ns. kunnon romuilla, niin luultavasti valitsisin lyhytiskuisemman akselin esim. B28-akselin sijaan. Esim. 66mm isku ja n. 140mm kiertokanki(kankisuhde olisi yli 2) jos ajatellaan moottorista otettavan reilusti tehoa, eli tehtäisiin ns. voimamoottori, jota ajetaan kovilla ahtopaineilla joka tapauksessa. Noh, mun toisinajattelijahenkisyys tuskin saa kovin suurta kannattajajoukkoa taakseen.. Ja saattaa olla että pitäytyisin itsekin silti B25 akselissa, esim. juuri osien saatavuuen takia.
                      Omalla kohdalla noilla nykyisillä tehotavoitteilla koneeseen tuskin tehdään kovin suuria mekaanisia muutoksia..
                      Mitäs ollaan yleisesti mieltä noista paksummista pahveista? Esim. kasvattaisi pahvin paksuutta 3-3,5mm MLS:llä? Paljerako kasvaa.. Miten merkitsevää tämä on tuollaisella ns. "hyvällä" neliventtiilisen palotilalla, kun tuntuu moni ainakin näin menettelevän.
                      www.nenifab.com
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Nojoo, tietty jos isoa woimaa lähtee hakemaan niin voisihan tuo olla ihan hyödyllistä ettei lohko notkuis niin paljoa. Liekö kukaan kokeillutkaan, M10 kanssahan tuollaisia on, mutta m50 ei oo näkynyt :think
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Mica
                          • 693
                          • Häme
                          #27
                          No, mitkähän nyt sitten olisivat hyviä mäntiä ja kankia? Olisikohan järkeä etsiä/teettää matalampia mäntiä ja sitten vastaavasti sen millin pari pidempiä kankia?
                          Itsellä olisi s50 moottoriin sisuskalujen valinta edessä ja kai siinä pätee monet samat asiat kuin m50.
                          e36 M3 -97 "katukilpuri"
                          e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                          Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #28
                            Tuota on tullut itsekin haeskeltua eli jos Wisecot ovat huttua, niin mitkä männät M50:iin, jos orginaaleja ei haluta käyttää? Sama pätee kankiin, kun tuntuu olevan paljon erilaisia kokemuksia. Pakosarjojakaan ei löydy mistään, lukuunottamatta näitä kaikilla olevia look-a-like-rosterisia, jotka kaiken lisäksi näyttääkin tyhmältä, kun primaarit täysin erilaisia ja räitty vaan toistensa kylkiin, eikä yhdistetty kollektoriin.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Maza taitaa markkinoida M50 pakosarjaa, ja varmaan Kallekin sellaisen on halukas tekemään.
                              Niin, ja tietty Ruåtsistakin saa alapuolelle tulevaa mallia.
                              E30:ssä vaan ei kovin paljoa ole tilaa sillä osastolla M50-moottorin kanssa.
                              http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_w...roducts_id=799
                              www.nenifab.com
                              • Juppe
                                • 4541
                                • TURKU
                                #30
                                Varmaan saa aika pitkään hakea equal lenght pakosarjaa turbolle. Tämmönen löytyi ekalla haulla:
                                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-T...Q5fAccessories
                                Kyllä noikin jossain hevon perseessä tehdään, mutta laatu noissa obx sarjoissa on sentään ollut parempaa kuin perus ebay kiinasarjoissa.
                                Tossaolis laippoja jos itse innostuu tekemään...
                                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/bmw-m...Q5fAccessories
                                Kunnon kollektoreita ja putkea saa www.burnsstainless.com Löytyy valmiita turbokollektoreitakin. Hintaa on jonkinverran, mutta jälki on aivan jumalaista. Samalla kun tilaa kollektorin/kollektorit, kannattaa kyytiin ottaa U-mutkia ja solar fluxia hitsausta varten. Asiakaspalvelun suhteen toi on aivan loistava putiikki. Itse tilasin motskarin pakosarja/putkiprojektiin tarvikket tuolta.
                                Linkki suoraan tubokollektoreihin:
