M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by anttiviis View Post
    Tuohon tulppajuttuun en osaa kuin ihmetellä miten niitä menee ja miksi käytätte jotain ihmetulppia?
    Tässä Keski-Pohjanmaan alueella kymmenkunta turbovehettä ja mitään ongelmia ei oo kenelläkään ollu normaalitulppien kanssa (BCP7ES) M50 ja (BP7ES) M20/M30.
    Ainoa muutos on kärkivälit naputeltu ~0,5mm tuntumaan ja nyttemmin osa siirtyny kylmempään 8 lämpöarvolla oleviin.
    Näillä tulpilla kuitenkin ajettu etanolilla vuosia/+100tkm, 500-1000hp (Hukkakipinä, suorasytkä, jakaja) kokoonpanoissa.
    Oisko teillä nyt kuitenki sielä säätöpuolella jotain, kun ette saa pelaan ja tulppia hajoaa?
    Käykö muka tyhjää tolla 0,5 kärkivälillä? Mulla on ihan hirveetä rötkimistä tyhjäkäynti jos naputtelee noin pieneksi. 0.8 kärkivälillä käy tyhjää silkin pehmeästi. Yläpään pätkiminen korjautuu kyllä joo 0.5 kärkivälillä.
    Säätöpuolesta, niin olen tosiaan koittanut seoksia välillä 11 -13,5 ja ennakoita 13-20 välillä, eikä ole vaikutusta pätkintään. Se vaan tekee sitä randomina jostain 4k ylöspäin, kun on kunnolla ahdoilla.
    EDIT pistän nyt kyllä tommosen bcpr7es tulpat kokeiluun, vaikka ero aikaisempiin bkr7es tulppiin on lähes mitätön.
    Instagram, YouTube kanava
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #1067
      Millä puolilla te ajatte joilla on ongelmia tulppien kanssa?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Pazi88
        • 11373
        Vakio puolat. Olen vaihtanut uudet puolat, mutta ei ollu vaikutusta.
        • Agua
          • Jan 2013
          • 310
          • Kainuu/Oulu
          #1069
          Mulla kans vakio m50 turbossa noi bcpr7es tulpat kärki väli 0.5mm, e85 tankissa. Seokset on 12.2-12.7 täyskaasu vedossa. Matka ajussa 16-17 tyhjäkäynti myos 17 tuntumassa.
          Alkuun ajoin 1bar paineilla sillon tulppia meni useita.. Viimeiset kaksi kesää ollut 0.6-0.8bar eikä enää ole mennyt tulppia, paikallaan todella vanhat vakio
          puolat. Lambda tietoa ei mene megalle eli boksi ei säädä missään vaiheessa
          seoksia
          Noilla tulpilla ajettu varmastikkin sen 10tkm ja yli kymmenkunta rata tapahtumaa. Ja kastuneet ainakin kaksi kertaa, oman virheen takia
          Kylmällä koneella ei ole kiihdytetty koskaan, aina lammot vahintaan 80c
          Kone yleensä jää käymään vasta 3nella startilla silloinkin kaasun avustuksella.. Eli startti hetketkelläkin saa todella vahan soppaa, tarkoituksella olen saatanyt laihalle kaiken muun paitsi ahtopaine alueen.
          matkajossa menee noin 11l@100km jos ajaa natisti 100km/h
          Puhun siis bensa afr luvuista
          Miten muilla on saadetty muut alueet? Että eihän vain säädöistä löydy syytä?
          Now: E21 315 3.0l turbo
          Ex: E21 315 m50b25 turbo
          Ex: E30 316 turbo. Paloi..
          • Pazi88
            • 11373
            Mulla on tyhjäkäynti/tasakaasu 14.7-14 ja siitä 100kpa rajaan asti seos siirtyy aika tasasesti 14-13. 100kpa - 180kpa vällillä sit 13-12. Säädöt minusta aika ok koska tuolla kun ajelee, niin käytöksessä ei ole oikeestaan eroa vakio moottorinohjauksella varustettuun autoon. Lähtee viinasta huolimatta kerralla käyntiin ja ei nyi tai tee muutakaa outoa. Kiihdytysrikastuskin on sen verran hyvin kohdallaan, ettei kone epäröi ollenkaan kun kaasua polkee.
            bkr7es tulpat 0.5 kärkivälillä pelas muuten hyvin, mutta tyhjäkäynti oli siis tämmöstä: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projekt...622_191101.mp4
            • HeiSy
              • Oct 2009
              • 260
              Ettei vaan ongelma olis vakiopuolissa :think itsellä jatku ja jatku pätkimis ongelmat niin kauan aina 4000rpm:stä eteenpäin pienilläkin ahdoilla, kunnes vaihdoin vag puolat. Ei ne vanhat ja väsyneet puolat vaan jaksanee lyödä kipinää tulpalle saakka. Vag puolia tosin en oo päässy vielä penkkiin testaamaan, mutta kadullakin jo huomasi selvän eron.
              • anttiviis
                • Aug 2010
                • 369
                • Kokkola
                #1072
                Tuossa ärrällisessä tulpassa ei taida olla muuta eroa ku vastusta verrattuna BCP7ES? Onko sillä suurta vaikutusta, sitä en osaa sanoa.
                Käy ihan normaalisti tyhjää 0,5 kärkivälillä. Henkka vois osata sanoa paremmin millä seoksilla ja ennakoilla m50 "vakio"nokilla ja vakiopuolilla pelaa parhaiten.
                Mulla on ollu tyhjäkäyntiennakot 10-15ast ja seokset 13 pinnassa, tosin oon ennakolla vähän rajannu tyhjäkäyntiä kun ei ole tyhjäkäyntimoottoria paikallaan. Kruisailu 14-15 normiennakoilla ja täyskaasu naulattu 11,8.
                Nokka ja sen ajotus vaikuttaa jonkin verran minkälaisia seoksia hyvä käyttää kruisailussa ja tyhjäkäynnillä.
                Sielä paineilla voi olla ennakkoa myös liian vähän jos prötäilee eikä tunnu pelaavan. M50 vakiopuolat on kyllä niin tehokkaat, että jos on ehjänä niin ei jää kyllä kipinästä kiinni!
                E30 325i Turbo -86
                E30 325i M-tech2 -89
                E30 316i Bavaria -91
                E39 525iA -02
                F11 530xd M-Sport -11
                • anttiviis
                  • Aug 2010
                  • 369
                  • Kokkola
                  #1073
                  seoksia
                  Nuo afr luvut kuulostaa melko laihoilta ja se voi olla osasyynä miks tulppia menee. Luulis jo 15,5-16 kohilla puutuvan kruisailussakin vaikka moniventtiilikone onkin. :think
                  E30 325i Turbo -86
                  E39 525iA -02
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Joo ei ole muuta eroa. Sen vastuksen pitäs vissiin vähentää radiohäiriöitä tms.
                    Bensakone? Viinalla pelaa noin pienillä ennakoilla aika heikosti. Tai no käyhän se, mut kuumenee ihan reilusti ja polttoainetta palaa Bensalle varmasti ok. Mut btw kun oon logannu vakio moottorinohjauksen ennakoita vakiokoneessa, niin ne on 25-35 välillä cruisaillessa. Vääntöhuipussa 23 astetta ja tippuu 18-19 asteen paikkeille vääntöhuipun jälkeen. Sit taas nousee vielä pari astetta ennen punarajaa.
                    • Agua
                      • Jan 2013
                      • 310
                      • Kainuu/Oulu
                      #1075
                      Mulla siis ei ole mennyt noilla asetuksilla tulppia
                      Sillon 1bar paineilla loppui puolat, sen takia meni tulppia.
                      Nykiminen alkaa tulla siinä lähellä 18lukemia..
                      Puutuminen myös
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #1076
                        Tää on erittäin mielenkiintonen keskustelu ja toivottavasti joku saa tähän selkeän ratkaisun, muun kuin VAG puolien vaihto. Itsellä oli kesän ajossa BCPR7ES tulpat vakio kärkivälillä ja uudet vakiopuolat. Kesän aikana ~10tk pimeni yksi puola ja rikkoi tulpan posliinin. Uudet romut sisälle ja baanalle. Omia puolia ajettiin melko kovalla lautausajalla ja uskon sen olevan syypää. Muutenkin ne puolat on todella kuumassa paikassa .
                        E: e85sta tankissa.
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • naukkis
                          • 1222
                          Lambda-aikakaudella ollaan jo ihan pihalla oikeista seossuhteista Eli ei tuo ole vielä edes laiha osakaasun seos, varsinkin E85:llä voi tähdätä paljon laihempiinkin seoksiin. Seossuhde osakaasullahan on paras just ennenkuin alkaa tulemaan käyntihäiriöitä, piruakos sitä polttoainetta tuhlaamaan....
                          Ja tulpat pimenee niin että pelaavat vielä pienellä kärkivälillä meinaa eristyksen pientä halkeamaa ja se on melko varmasti seurausta rikkaasta seoksesta kuumalle tulpalle, mikä moottorinohjaus, mitkä säädöt, eka veikkaus itseltä olisi että fuelcut päästettäessä kaasu täyskaasulta tulee liian myöhään, sehän täytyy kalibroida tps:n avulla mikään muu mittaustekniikka ei reagoi riittävän nopeasti em. tilanteessa.
                          • HeiSy
                            • Oct 2009
                            • 260
                            Tuli semmonen mieleen että ne joilla on vielä vakiopuolat turbo m50:ssä niin kokeilkaapas onko vaikutusta jos kääritte tulpanhatut esim alumiinifolioon tai johonkin muuhun metalliseen. Kun tuntuu monessa uudemman aikakauden suorasytkäpuolassa olevan rautapintanen tulpanhattu mikä toimii häiriönsuojauksena. M50:ssähän on kumiset. Jos ne puolat alkaa kuormituksessa lyömään läpi ja tekemään häiriöpiikkejä anturi signaaleihin. Joka sitten taas voisi myös sitä pätkimistä selittää :think
                            Voi myös olla täysin typerä ajatus
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #1079
                              Itsehän jätin iridiumit kokonaan pois ja vaihoin ihan, racing tulppaan. Katsotaan miten pelittää, kun saan vehkeet ajoon.
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • Agua
                                • Jan 2013
                                • 310
                                • Kainuu/Oulu
                                #1080
                                Kerros lisää tästä racing tulpasta.. :think
