M50-turbo keskustelua osista 2013
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Matuh View Post
    Sigun e36 hajottaa Bcpr7es tulppia. Pien rötä tuossa 4k jälkeen ja tällöin se yleensä halkes. Vakio bmw puolat, ei tietoa kuin vanhat mut 3kesää ainakin ajettu.
    Oisko toi nyt vaan että Ngk bkr8eix tulpilla paranis?
    Se rötä johtuu aivan sikarikkaasta seoksesta ja siitä myös tulpan eristeen halkeaminen, toki se tulppakin on liian kuuma eli reippaasti vaan kylmempää lämpöarvoa kehiin. Mutta jos kone rötää täyskaasulla liiasta sopasta niin mikään tulppa ei kovin pitkään kestä.
    • TeemuM
      • 233
      Pysyykö tuo tyhjäkäyntiventtiilin liitinosa paikallaan imusarjassa myös ahdetuissa? Ulkomaanfoorumeilla näkyy, että ovat liimailleet niitä paikalleen.
      Entä tuon venttiilin "imuletku", tuleeko se ahtoputkeen, vai ahtimen imupuolelle? Remmiahdettu kyseessä.
      • Pazi88
        • 11384
        Ainakaan m52 koneessa/imusarjassa ei pysy liimaamatta. Mut m50 koneessa se tulee kiinni erillälailla ja saattaa pysyäkkin ilman :think
        Ja tyhjäkäyntiventtiilin letku ahtoputkiston puolelle kiinni. Muuten vuotaa ahtopaineet pihalle sitä kautta.
        Instagram, YouTube kanava
        • TeemuM
          • 233
          Ok, kiitos. Täytyy liimata nyt varmuuden vuoksi samalla kun osat on irti.
          Mitä liimaa käytit?
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #965
            Originally posted by Patriot View Post
            Paljonkos ne vakiopuolat kestikään?
            Lataus aikaa muistaakseni jonku 4ms aika maksimi. Mulla ne on tuolla 3.7 paikkeilla.
            No noilla Bcpr7es tulpilla mennään nyt. Säädetään vakio kärkivälillä ja sit katotaan jos tarvii niin laitan nuo 0.7 välillä olevat.
            Meikällä on käyny joku kämmi ton kanssa tai jotaan nyt. Koska tuo ei sitä millään muulla alueella tee niin siellä on säädöissä pakko olla joku bugi/ ne ei oo samoilla kohilla kuin edellisillä omistajilla. Tyhjäkäynnistä ois pitäny jo päätellä
            (Tämä erittäin todennäköistä, koska toimivana purettu veks, eikö ole vastaavia ongelmia ollut)
            Ni ennen kuin enempää tuhotaan ni varataan penkkiin aika ja siellä saa sitten hieroa tota Kuntoon.
            Ja säädetään 2kpl ahtopaine karttoja vaikka tuo 1.4bar ja sitten 0.9bar. Tulee säästettyä konetta sitten käytössä.
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Suuttimet, bensapaine, ahtoputkisto, cooleri, anturien kalibrointi kaikki on muuttujia eli säätämään vaan uusiksi.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • naukkis
                • 1222
                Siis sulla on 1,5 baria ahtopainetta ja käytät tulppaa jonka lämpöarvo on vain yhden vakiota kylmempi? Ihan noin niinkuin lonkalta heittäisin että oikeampi lämpöarvo olisi ysi tai jopa kymppi, liian kylmästä tulpastahan ei ole mitään vaaraa muuta kuin että se menee tukkoon jos se ei lämpiä ikinä itsepuhdistumislämpötilaan. Kireissä vapareissakin käytetään NGK:n tulpista yleensä ysiä. Prätkässä joskus kokeilin seiskaa kun vahingossa ostin ja tulos oli just että pimenivät heti kun seos kävi pikkuisen liian rikkaalla.
                Niin ja sitten vielä tulpan tyyppikin on väärä, eli 1-kärkinen tulppa ei käy 4-venttiilipalotiloihin, riippuen sivuelektrodin asennosta optimaalinen sytkäennakko vaihtelee jopa 5 astetta. Eli 1-kärkistä tulppaa käytettäessä kaikki tulpat pitäisi saada samaan asentoon, hankalaa joten yleensä käytetään monikärkitulppia mitä M5x:ssäkin kuuluu käyttää.
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1083
                  • Lumbriver
                  #968
                  Kuinka pitkälle vakio bensapumppu näissä riittää? Kyse on siis tuosta sigun e36:sta
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • I-Ienkka
                    • Jan 2012
                    • 275
                    • kokkola
                    #969
                    Tähän tulppa asiaan haluaisin kantaa oman korteni.
                    Eli itselläni on ollu juurikin näitä ykskärkisiä ja 7 lämpöarvolla olevia tulppia joista lyöty kärkiväli sinne 0,55 paikkeille nyt kolme kesää ja kolmella eri kokoonpanolla jossa viimeisimmässä 1,6bar painetta.
                    Ikinä ei oo ollu tulppien kanssa ongelmia ja hyvin on kipinä riittäny sekä työmatka-ajossa että muutamia satunnaisia radalla käyntejä. Ja tässä on monella tutulla aivan samoja tulppia käytetty kovissakin kokoonpanoissa. Eli mikä on nyt tuo teoria että heti kun ahdin lisätään kylkeen nii tulpan pitää olla kymppi arvolla? Toki asia erikseen autoissa joilla vedetään lämätiskissä kymmeniä ratakierroksia. :think
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #970
                      Juu harva kokoonpano vaatii 8 kylmempää.
                      Ja oma mielipiteeni on, että käytetään sitä normaalia, eli 1-kärkistä tulppaa (oli sitten 2- tai 4-venttiilitekniikasta kysymys).
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #971
                        Esimerkiksi M52B28:n ja M50B25:n vakiotulpat (BOSCH F 7 LDCR tai NGK BKR 6 EK) ovat 2-kärkisiä. ETK:sta löytyy myös huomautus seuraavaan tekniseen tiedotteeseen:
                        Jossa suositellaan käyttämään nelikärkisiä tulppia.
                        En mä ainakaan näe mitään järkeä lähteä "downgreidaamaan" yksikärkisiä vakio 2-kärkisten tilalle, mielummin nelikärkiset suoraan, vaikka 1-kärkisetkin todistettavasti näköjään toimivat joillain.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • saki
                          • 247
                          #972
                          Sytkälaitteissa on kyllä vikaa/tehottomuutta jos huomaa jotain eroa tulpan kärkien määrällä tai kärkivälin pienennys parantaa käyntiä\poistaa prötäämistä.
                          Myöskään neliventtiili kannet ei tosiaan tarvitse monikärki tulppia. En ainakaan tiedä yhtään tehokasta MP konetta(pl wanhat kawat) jossa olisi monikärki tulppia vaikka litratehot on kohdillaan ja palotilat täynnä venttiiliä. Iridiumeja niissä kaikissa kyllä on mutta sekin varmasti osittain pitkää huoltoväliä ajatellen.
                          sytkälaitteet kuntoon niin huomaa että tulpan valinta helpottuu.. Kaikki käy ja aina palaa meni läpi millaista seosta vain.
                          BMW i3 REX
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Tuo meikän kone ei suostunut 7 tulpalla pelaamaan. Siihen vaihtelin tuliterät puolatkin, mut ei ollu apua. Kärkivälillä pysty vaan vaikuttaa oliko ongelmat yläkierroksilla vai alakierroksilla. Yläkierroksilla tykkäsi hehkusytytellä kun polttoaineena oli re85. 8:n tulppa, niin kaikki ongelmat katos. Toki koneet on yksilöitä, et samakai se millä tulpilla ajelee, kunhan pelaa
                            Tuohon kärkien määrä humpuukiin en usko, mut tosiaan ennemmin liian kylmä, kuin liian kuuma tulppa. Liian kylmä vaan nokeentuu ja se on helppo diagnosoida, jos näin käy.
                            Edit niin ja minun ymmärtääkseni tuolla monikärkisyydellä saadaan lähinnä käyttöikää lisää, kun elektrodien pinta-ala on suurempi, niin on enemmän, mitä kulua pois.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #974
                              Jokane on kyllä yksilö. Pakolämmöt,sylinteri paineet vaikuttaa yms.
                              Muuttujia on paljon yhtälössä.
                              Tohon mun tulppa valintaan et ota enää muuta kantaa kuin sen että sillä se on toiminut, niin tällä mennään.
                              I'm out....
                              Skoda vRS
                              • naukkis
                                • 1222
                                Tästä oli joku tutkimus aikanaan, eli tumble-tyyppisissä palotiloissa virtauksen osuminen sopivasti sivuelektrodiin hidastaa sytytyksen alkamista reilusti. Yksi ratkaisu ongelmaan oli monikärkiset tulpat joita siis esim M5x:ssä tulisi käyttää, toki ongelma voidaan ratkaista muillakin tavoilla jos halutaan käyttää 1-kärkisiä tulppia.
                                Se noin 5 asteen ero optimiennakossa ei ole mikään maailmaa kaatava mutta jos konetta säätää tarkasti niin tuollainen vesittää kaiken tarkkuuden hommasta.
