M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    #1006
    Originally posted by willex View Post
    Vakiopuristuksilla oleva avaamaton M50B25TU hx35 ahtimella alkaa nakuttamaan vajaan baarin ahdoilla liikaa dynossa luureilla kuunneltuna vaikka ennakot säätelee kuinka pienelle.. 0,6baarilla toimiva kokoonpano n.320hp. Paksumpaa kannentiivistetta ja minkäpaksuista? vai mikä helpoin ratkaisu nakutuksen vähentämiseksi että pääsisi sinne 1-1,2 baariin (+400hv) ? Ruiskuna kdfi mega ja 98bensalla mennään myös jatkossa.
    Voisko V-powerilla saadä vähän anteeksi mutta e85 on ainakin ratkaisu!
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #1007
      Samaa tavaraa saa kylmäasemalta huokeemmalla hinnalla, eipä tuo mitään ihmeempää ainetta ole.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #1008
        kyllä nyt on jossain muualla vika.. onko ajoitus katottu lampulla tarkalleen? onko nokat tehtaan arvossa, vai jotain muuta? mikä pakosarja? pakopaine?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • willex
          • 68
          • Ylivieska
          #1009
          Ajoitus on katottu lampulla ja nokat on vakiona. Ahtimelta menee 3" putki loppuun asti. pakopaineita en oo mitannut. pakosarjana tämmönen http://tinyurl.com/z4t736w
          Kovin mielellään en lähtisi E85selle muuttamaan kun saatavuus on vähän heikkoa täälläpäin
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #1010
            Pakopesä? 12? kyllä siinä joku mättää, noita kuiteskin rakennettu yli 600hv bensallakin
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • willex
              • 68
              • Ylivieska
              #1011
              Joo pakopesä 12. En osaa sanoa mikä mättää. baarilla koitettu dynossa säätää mutta yläkierroksilla alkaa nakuttamaan. 380hv sai silti paperille..
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                Millanen cooleri ja mites ahtolämmöt?
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #1013
                  Tässä on tekeillä 2.8 strokeri turbo,HX40 ja 16 pesällä ja alettiin ämpyilemään hukkaportin kokoa.
                  Ahtopaineita suunniteltiin 1-1.8 bar ja polttoaineena RE85.
                  Tossa on ostettuna jo 45mm Turbosmartti riittääkö tämä vai pitääkö hommata tilalle se maitopurkin kokonen 60mm ?
                  Portti tulee suoraan pakopesään kiinni ja screamerilla
                  Tilaa ei hirveän paljoa enää ole niin tuo 45mm olis passeli ulkomitoiltaan.
                  Ei viittisi turhaa työtä tehdä ja kairata tota "pientä" porttia turhaan tonne.
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • anttiviis
                    • Aug 2010
                    • 369
                    • Kokkola
                    #1014
                    Varmasti riittää aito turbosmartti tuossa koossa!
                    E30 325i Turbo -86
                    E30 325i M-tech2 -89
                    E30 316i Bavaria -91
                    E39 525iA -02
                    F11 530xd M-Sport -11
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #1015
                      Tätä miekin olin mieltä kun tota mutikkaa käsissään pyörittelee ja vertaa esimerkiks kiina HKS kopioon niin onhan tuo jo maalaisjärjellä ajateltuna pakosti toimiva
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • ^Tonix^
                        • 641
                        • Vaasa
                        #1016
                        Vakio moottori, vakio puristuksilla yli 600hv ja vielä bensalla? Seuraavaks varmaan viel hx35:lla?
                        e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                        E30 318is
                        E36 M3 Coupe
                        • willex
                          • 68
                          • Ylivieska
                          #1017
                          600x300x76 3" putkilla. viileänä pysyy.
                          Kokoonpano siis:
                          vakio M50B25TU
                          Holset HX35
                          KDFI ms2 v3 (vanoksen ohjaus/vanos toimii)
                          600x300x76 cooleri + 3" ahtoputket
                          3" Dp + pakoputki
                          CXracing pakosarja
                          Tial 38mm hukkaportti
                          630cc suuttimet + isompi pumppu (98bensa käytössä)
                          BKR7E tulpat vakiokärkivälillä
                          minkähän paksuista kannentiivistettä tuonne tilais ?
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #1018
                            Paino sanalla rakennettu mutta tosiaan e85 ei ratkaise kaikkea
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • ^Tonix^
                              • 641
                              • Vaasa
                              #1019
                              Tässä oli nyt kyse avaamattomasta vakio moottorista vakio puristuksilla, eli mun mielestä ei voi verrata sitä ns. rakennettuun moottoriin jossa esim huomattavasti vakiota matalempi/alhaisempi puristussuhde.
                              Ja siinä avaamattomassa vakiokoneessa e85 ratkaisee kyllä paljon..
                              E30 318is
                              E36 M3 Coupe
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Voihan siellä koneessa olla jotain rikki sisällä, jos sitä ei ole edes avattu :think
                                Instagram, YouTube kanava
