M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #1036
    Originally posted by Sha View Post
    Morjens!
    Onko kellään kokemuksia ko. linkin suuttimista/puljusta? Varsin edullisia ovat, kun alta 20dollaria/suutin ja kutoskoneeseen sarja postitettuna Suomeen ~135€. Vaihtoehtoina 440cc, 650cc ja 850cc..
    Jokin tässä mättää
    LINKKI
    Taitaa olla samoja kiinalaisia suuttimia mitä alibabassa myydään 10usd/kpl. Ilman testausta suutinpenkissä tuskin kannattaa laittaa mihinkään. Ja testattunakin pienellä varauksella.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Kysytääs täällä kun varmasti jollain on m50 koneessa zf laatikon kanssa m20vauhtipyörä...
      Ongelmaa kaverin koneella että ruopaisee tyhjää m20, m50 ja m52 startin kanssa. Vauhtiksen etäisyys on ok eli halkaisija starttikehässä ei täsmää.
      Taidan tehdä saman tempun kuin kaverin toiseen koneeseen eli sorvataan m50 starttikehä m20 vpn kaveriksi...
      Onko kokemusta asiasta?
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #1038
        Startissa liian iso rattaan halkaisia? Ite noitten kanssa tappelin joskus ja vaatii 25mm rattaalla olevan startin ainakin oma
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Topi08
          • May 2008
          • 4479
          #1039
          Kysytään täältäkin, eli mitä "pahaa" on jos b25 lohkon päälle laittaa b20 kannen?, venttiilit on ainakin pienemmät.
          Kaverilla ahtoprojektina b25, osti kannen joka myytiin b25 kantena, mutta olikin b20, miettii että jos jättäisi "vara kanneksi"
          • NoPowerNoFun
            • Aug 2013
            • 47
            Mikä ahdin m50b20 konel ja kuinka iso pkopesä ? Mietin ite holset hx35 ssuper 8cm pesälä.
            • HeiSy
              • Oct 2009
              • 260
              Mikä tehotavoite? Tuo varmasti hyvä vaihtoehto jos etsit hyvin heräävää pakettia. Mulla oli joskus b25:ssa hx35 superin kompuralla mut 12 pakopesällä ja siinä heräs tosi hyvin ja riitti 470hv saakka jossa tuotto rupes loppuun.
              • NoPowerNoFun
                • Aug 2013
                • 47
                350-400hp
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #1043
                  350-400hp
                  Alkaa olla Holsetin kasin pesässä ahdasta tuollaisilla tehoilla....
                  • HeiSy
                    • Oct 2009
                    • 260
                    Se on totta kyllä. 12 pesäki vielä melko ahdas
                    • NoPowerNoFun
                      • Aug 2013
                      • 47
                      mikä on sit paras turbo m50b20 konesel missäs pitäis tulla 350-400hp
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Jos parasta turboa etit, niin varmasti joku Borg Warner EFR mut se hx35 12 pesällä toimii myös ihan ok.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • NoPowerNoFun
                          • Aug 2013
                          • 47
                          Super tai normali hx ?
                          • stögö
                            • Nov 2007
                            • 503
                            Täällä mietitään samoja asioita kuin minäkin mietin. Jos meinaa jatkossa stroukata b20:stä...esim b25 kampuralla niin olisiko hx35 silloin passeli?
                            Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
                            Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
                            tallissa projektina e21
                            EX:e93, e60, e91, e36
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              Kaikki on siitä kiini mitä siltä moottorilta/ autolta hakee? Hx35:lla saa tosi mukavan ajettavan ja alhaalta vääntävän paketin.
                              • stögö
                                • Nov 2007
                                • 503
                                Semmoista mukavaa all around moottoria joka toimisi autossa joka päiväisessä käytössä ja jossa olisi teho reservejä myös tarvittaessa tarpeeksi.
