M50-turbo keskustelua osista 2013
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by I-Ienkka View Post
    Eli mikä on nyt tuo teoria että heti kun ahdin lisätään kylkeen nii tulpan pitää olla kymppi arvolla? Toki asia erikseen autoissa joilla vedetään lämätiskissä kymmeniä ratakierroksia. :think
    Tulpan lämpötilan pitää olla vakioalueella, jos lätkäsemme turbon kupeeseen ja ajamme 1,5 barin ahtopaineilla tulpan lämpökuorma nousee 1,5-kertaiseksi -> tarvitaan 3 lämpöarvoa kylmempi tulppa pitämään tulpan lämpötila samana.
    Otetaan ihan vakioautot referenssiksi, Saabin 16V mosassa käytetään vaparina samoja 6-lämpöarvon ngk:ta kuin M52:ssa, turbomallien tulppa on lämpöarvoltaan 8 ja käytetty ahtopaine on jotain 0,8 baria tms.
    Toki sen liian kuuman tulpankin saa selviämään hengissä, rikastetaan seos tolkuttoman rikkaaksi jotta palolämmöt pysyvät alhaalla, käytetään jotain iridiumeja jotka kestävät ylilämpöä julmasti yms.
    Mutta liian kuuma tulppa on vaarallinen moottorille hajosi se itsessään tai ei joten ihan suosiolla kannattaa se tulppa valita oikeaan lämpöarvoon viritysasteen mukaan. Stanu tulppa jälkiahdetussa koneessa ei ole oikea valinta.
    • primerap10gtr
      #977
      Tinakoneisissa (4cyl 1.878cc 16v) Volvoissa joissa toki ei voimakaan ole kuin päälle 500hv per litra (1000hv yli 3bar ahdolla) käytetään useammassakin niinkin eksoottista tulppaa kuin NGK BCR8ES kärkivälillä 0.5mm. Näistä joutuu maksamaan peräti 20e / 4kpl ja motonetista löytyy. Viina polttoaineena ja toimivat 1609m lyhyissä kiihdyttelyissä ilman ongelmia vakio Volvon omilla puolilla.
      Ei siis tarvi todellakaan olla mitään hipo monikärki tulppia taikka iridiumeja.
      • naukkis
        • 1222
        No siis 2-kärkitulpat on vakiotavaraa ja aikalailla samanhintaiset kuin muutkin normi kuparitulpat. Iridiumit, palladiumit ja platinatulpat taas on virikäyttöön aika typeriä valintoja, nehän johtavat niin lämpöä kuin sähköä paskasti eli kipinä on huono ja hehkusytytyksen vaara suuri varsinkin E85:llä.
        • naukkis
          • 1222
          Originally posted by saki View Post
          En ainakaan tiedä yhtään tehokasta MP konetta(pl wanhat kawat) jossa olisi monikärki tulppia vaikka litratehot on kohdillaan ja palotilat täynnä venttiiliä. Iridiumeja niissä kaikissa kyllä on mutta sekin varmasti osittain pitkää huoltoväliä ajatellen.
          No kun ollaan BMW forumilla niin pisteetään esimerkiksi S1000RR. Tuplat kärjet ja NGK:n lämpöarvo 9 ja BMW:n F1-tiimin suunnittelema kone on edelleen ylivoimaisesti kirein vapaastihengittävä tuotantokone.
          Japsit suosivat nykyään iridiumeja mutta aikaisemmin niissäkin oli pääosin 2-kärkikuparitulpat, japsivehkeiden kun pitää toimia moitteetta vaikka ikinä ei kone kävisi juuri tyhjäkäyntiä suuremmalla rasituksella vaaditaan niin suuri lämpötila-alue tulpilta että sitä on vaikea saavuttaa muilla kuin iridiumeilla.
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #980
            Itellä on kyseiset tulpat ollu m50 koneessa (harisen suositus) käytössä etanolilla.
            vakio kärkivälillä rupes pätkimään ahdoilla ja 0.5 kärkivälillä pätkii tyhjäkäynnillä
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Pazi88
              • 11384
              Mulla oli sama ongelma NGK bkr7ek tulpilla. Bkr8eix ja ongelmat katos. Kuka selittää mistä tuo tyhjäkäynnillä pätkiminen pienellä kärkivälillä johtuu. :think
              Instagram, YouTube kanava
              • Jokkede
                • Apr 2010
                • 278
                • Siilinjärvi
                #982
                Haulla en äkkiä löytänyt vastausta, eli meneekö euro s50b30 nokka-akselit m50 vanoksellisen kanteen? :think:
                E: itse itselleni vastaten, ei käy
                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                300 exc -05
                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                • herrakani
                  #983
                  Paljos toi männänrengasväli nyt kuulukaan olla m52 alsa-alakerrassa? Viinaa laitetaan ja painetta.
                  Mietin tossa et jos painottais männät ja kanget ainakin niin tarkkaan kun mun leivinjauhevaaka pystyy ja kattoo sit jos koneistamokin joutais vähä tasapainottelemaan noita pyöriviä. Lohko ja kansi pitää ainakin oikoa i alla fall. Kansi tulee tosin m50b25:sta.
                  • Pazi88
                    • 11384
                    1 rengas 0,1 - 0,3
                    2 rengas 0,2 - 0,4
                    öljyrenkaat 0,25 - 0,5
                    Ahdettuun saa varmasti olla speksi löyhemmässä päässä, ellei peräti vähän väljempikin :think
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #985
                      BKR7EIX ja BKR8EIX tulppia on kans tullu käytettyä ilman ongelmia VAG TFSI puolien kanssa. E85 polttoaineena.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • herrakani
                        #986
                        1 rengas 0,1 - 0,3
                        2 rengas 0,2 - 0,4
                        Thx! Laitan tolleen sit.
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1083
                          • Lumbriver
                          #987
                          Kdfi:n säätämisestä... Saako säädettyä suurinpiirtein toimivaksi ilman laajakaista-lambdaa ja saa ehdottaa jotakuta joka osaa tuota säädellä meilläpäin Pitäisi siirtää toiseen talliin missä saa hitsata putkeen anturille paikan...
                          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                          Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                          Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                          -Raahe Connection-
                          -Team Kärppä- limited edition
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #988
                            Ei saa.
                            Tai sitten on oltava senverran paljon ns. skill-leveliä että pystyy kapeakaistalambdan jännitteestä ja moottorin käyttäytymisestä eri kuormitusalueilla plus intuitiolla säätämään sen. Ei onnistu ilman vuosien kokemusta.
                            • Arppa
                              • Jun 2006
                              • 1083
                              • Lumbriver
                              #989
                              Originally posted by Vauhtivaunu View Post
                              Ei saa.
                              No voi pyllypensseli... Täytyy toivoa että ei kaikki pultit katkea pakosarjan laipasta, yksi jo napsahti poikki. Porailua siis tiedossa
                              -Raahe Connection-
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #990
                                Varmaan kannattaa hölvätä jollain WD40, rost-off, "penetrating oil" tms. ohuella spray-öljyllä ennen aukasua. Pakopuolella kuitenkin rautaosat on suht ruosteessa jo ensimmäisen kunnon lämpeämisen jälkeen kun kaikki mahdollinen suoja palaa pois. Ja ensin kiinnipäin inan verran ennenkun pyörittää auki. Ylipäätään ruostuneessa pultissa edes-takaisin veivaus auttaa. Joskus.
