Säteilylämmitin..
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    #61
    Kaha vetää koneiden hinnoista aika huolella välistä. Varaosissakin hinta parhaimmillaan tuplaantuu... Asenus yleensä maksaa koneen hinnan verran. Jos ostat koneen vaikka ebaystä alkaa olla harvassa ne asentajat, jotka suostuvat sen asentamaan. Näin meillä täällä kekkoslovakiassa...
    täältä vaan tarjousta tekemään.
    • Slapshot
      • Nov 2007
      • 9
      #62
      Calixin asennusohjeesta: Letkussa, johon pumppu asennetaan, ei saa olla venttiiliä tai vastaavaa. Se voi estää tai heikentää jäähdytysnesteen kiertoa. Jos nesteen kiertoa rajoitetaan tai estetään, vastus voi mennä rikki.
      Onko tuossa 320dA:ssa (E91) mainitunlaisia venttiilejä?
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        #63
        No eikö näissä ropposissa vesiventtiili ole? Mut sehän jätetään aina auki-asentoon (lämpösäätö kuumalle) ennenkuin asetetaan eberin ajastus..?
        Ei tollasen lisälämmittimen asennus kovin ydinfysiikkaa liene , ei tosin jokaiselta harrastelijalta varmaan käy kädenkäänteessä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 324tdic2d
          • Nov 2004
          • 136
          • Kemi, Oulu, Vaala
          #64
          Jaa-a, enpä oo mitannu. Sen kuitenkin voi heittää suoraan, että öljyn lämpökapasiteetti on n. kolme kertaa suurempi kuin alumiinin. Öljyä on massaltaan noin neljännes lohkon painosta. Tästä sitten vois laskea että jos öljyä lämmittää 50 astetta, se on sama kuin jos pelkkää lohkoa olis lämmittäny vajaa 40 astetta. Letkulämmitin ei lämmitä kuitenkaan öljyjä ollenkaan, joten ne marmeladit lähtee liikenteeseen sitten aikanaan. Öljy myös lämpeää vasta aikanaan, jolloin kondensoitunut vesikin alkaa haihtumaan vasta sitten joskus.
          Jäähdytysnesteen lämpötila vaikuttaa 99% käyttäjän mukavuuteen, öljyn lämpötila 99% koneen "mukavuuteen".
          Eikö kuitenkin ole lähtökohtaisestikin kovin typerää asentaa öljynlämmitin ja olettaa sen lämmittävän lohkoa? Saati sitten konepeltiä...
          Ymmärrän pointin öljyn lämmittämiseen.. => kone saa välittömästi kunnolla voitelua juoksevalla öljyllä, samoin kuin kesällä.
          Kylmäkäynnistyksessä moottorin kansi on kovilla, jos sitä ei esilämmitä lainkaan. Kun vielä lämmitetty öljy johdetaan moottorin yläkertaan, on kanteen johtuvat lämpötila erot suuret.
          Tässä on vaarana hajottaa kansi!
          80-luvulla oli paljon kansivikoja, jotka johtuivat kylmäkäynnistyksistä.
          Säteilylämmittimellä saa kahden tunnin lämmitysajalla nostettua öljyjen lämpötilaa 20..40 astetta, kansi on lämmennyt tässä ajassa tasan yhden asteen, eli ei käytännössä lainkaan.
          325iA Cabriolet 3/1987
          330d 6/2003
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #65
            Eli ne ottas 1400€ töistä?
            Jos sen laitteen hinta on reilu tonni ja menee vielä jotain extra tarviketta asennukseen niin mun matematiikan taidolla tulee ihan eri loppusumma :think
            Ja kun muistat sen takuu asian että olet itse sen laitteen maahantuoja joka vastaa niistä takuu asioista
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              #66
              Wat?
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • Hanza
                • 1931
                #67
                Niin ja laitetaan vielä selvennyksenä, että eikös webaston lämmittimien maailmanlaajuinen takuu tarkoita sitä, että apua saa mistä tahansa valtuutetusta webaston huoltopisteestä. Eikä sillä ole mitään merkitystä mistä ja kuka sen lämmittimen on ostanut. Takuu siinä silti on.
                t: luft waffel
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #68
                  Ebereitä olen itte selaillut , päälle kuuteen sataan saa kiukaan kelloineen. Siitä laskin about jotain..
                  Mistäs muuten löytää tietoa eberin/webaston asennuksesta?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #69
                    Toki siinä takuu on, sitä ei kukaan ole kieltänytkään, vaan se joka sen takuuhomman hoitaa. Takuu kuuluu ensisijaisesti maahantuojalle joten korjaajan on tiedettävä sen maahantuoja. Jos se on sinun maahantuoma, vaikkapa postimyynnistä ulkomailta tilattu niin silloin sinä olet sen maahantuoja joka vastaa takuusta ja hoitaa sen homman joko myyjän tai tehtaan kanssa. Maahantuojilla on laitteistaan rekisterit joista se näkee tuomansa laitteiden sarjanumerot. Se sarjanumero näkyy myös takuutodistuksessa jonka asennusliike täyttää ja takuutodistuksesta lähetetään kopio maahantuojalle. Jos myyt sen laitteen eteenpäin Suomessa niin olet edelleen se maahantuoja joka vastaa siitä takuusta, tai ainakin pitäisi.
                    Siihen lisää vielä asennussarja...
                    ...asennuksesta tietoja saa esim. eberin/webaston tehtaalta.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #70
                      Valmistajan takuu kuuluu maahantuojalle? Yksityinen takuuvastuullisena? No johan nyt...
                      Miten musta tuntuu että joku on polttoainelämmitin-yrittäjä?
                      Yksi asennustarina löytyy E34:ään FAQ:sta. Ei tuo kovin monimutkainen kikotin ole asentaa.
                      Ps. saksasta weba 600e uutena, weban omalla asennussarjalla. Kattoo linkin tosta vähän ylempää...
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        #71
                        Oletko vetänyt huumeita, vai mistä näitä vallattomia juttuja vedät?
                        Sun tiedon perusteella jos minä ostaisin Saksasta uuden BMW:n ja toisin sen Suomeen jossa sen myisin, olisin siis takuusta vastaava maahantuoja? Ja auton ostaja ottaisi minuun yhteyttä ja minä sitten ottaisin yhteyttä toiseen maahantuojaan joka sitten varsinaisesti vastaisi takuusta, ottaen taas yhteyttä valmistajaan...
                        Aprilia RSV4
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #72
                          Ei se takuun "maksaminen" vaan välittäminen, asian hoitaminen. Se yksityinen maahantuoja ei kyllä halua asiaa hoitaa joten maksaa sitten kiltisti omasta pussista sen korjauksen...
                          On juu
                          Ei se monimutkainen asennettava ole kun vaan tietää mitä tekee. Kaikki eivät usko että tuli polttaa.
                          Joo, kyllä iipeistä löytyy ja moni ostaakin, on kyllä nähty. Ja asennettu. Ja se asennus maksaa ihan yhtä paljon vaikka ois Viipurin torilta ostettu.
                          BMW ei ole Webasto...tuoppa se auto osina niin muutut vielä valmistajaksikin...
                          Ja lisätään tähän nyt vielä...
                          Takuun antaminen on vapaaehtoista
                          Kuluttajansuojalaki ei vaadi antamaan tuotteelle tai työlle takuuta.
                          Takuu on vapaaehtoinen ja sen on annettava kuluttajalle lain säännöksiin nähden paremmat oikeudet. Ostajan kannalta parempi tarjous voi olla esimerkiksi lupaus palauttaa rahat takaisin vähäisenkin virheen johdosta.
                          Valmistaja, maahantuoja tai myyjä voi antaa tuotteelle takuun. Asiakas voi valita, mille myyntiportaalle hän kohdistaa takuuseen perustuvat vaatimuksensa
                          • Myyjä vastaa aina takuusta, vaikka takuunantaja on useimmiten maahantuoja tai valmistaja
                          • Gozilla
                            • Sep 2009
                            • 268
                            • Sipoo
                            #73
                            Käytännön kokemuksia tältä talvelta X3 3.0D lämmittämisestä.
                            Meillä on Defan säteilylämmitin + Defan Termiini 2100W, auto piuhan päässä noin 2h joka aamu...
                            Auto oli kovillakin pakkasilla todella lämmin tuon 2h jälkeen ja lähtee käyntiin kuin palmun alta, ja mikä ihmeellisintä, kone käy ihan ensi sekunneista lähtien todella hiljaa, ei siis minkäänlaista kolkotusta ym "pakkas" ääniä...Sisätilojen osalta auto on siis todella lämmin ja auton lämpömittari nousee keskivaiheelle suht lyhyen ajon jälkeen ( Jota aluksi hivenen ihmettelin, olisko autossa joku sähköinen oma lämmitin, mutta ilmeisesti ei ) auto on myös ollut todella mukavan lämmin ajossa, ei tietynlaista diiselille ominaista "kylmää ohjaamoa" tai sinne päinkään.
                            Esim duuni MB Sprintter on todella ärsyttävän kylmä ohjaamon osalta noilla kylmillä keleillä, eikä lämpene sitten millään!!!
                            Meille Defa oli siksi parempi vaihtoehto koska auto lähtee aina katoksesta, samasta paikasta ja samaan aikaan. Ja mikä parasta, ei tarvii pelleillä noiden akkujen/virtojen kanssa IKUNA!!!
                            Veikkaampa että vastaava X3 naftalämppärillä EI lämpene sisältä läheskään niin lämpimäksi kuin 2100W Termiinillä, tai jos huudatat sen 2h niin varmaan turha tarjota sitä virtaavainta käynnistäessä, kun akku on jo tyhjä...( Jos et ole testannut tuota Defan 2100W termiiniä niin testaa, ON MUUTEN SIKA TEHOKAS!!! )
                            Ps. Tuon säteilylämmittimen asennuken voi tehdä kahdella tavalla, oikein tai ihan päin persusta!! Itse maximoin sen säteilyelementin istuvuuden siihen valuöljypohjaan ja samalla totesin että jos sen vaan heittää kiinni, niin voi olla että säteilyt menee harakoille. Simmasin sen elementin siis kunnolla siihen pohjaan + laitoin sitä "johtavaa" massaa siihen tuplamällin, kun sitä sattu duunissa olemaan, se oma tuubi on vähän pieni tuohon tarkoitukseen.
                            M135 F21 2013
                            320d X-drive E90 2009
                            • Hanza
                              • 1931
                              #74
                              Eli väität vieläkin ettei Webaston Suomen maahantuoja ole millään tavalla velvollinen ottamaan kantaa itse ulkomailta tilatun webaston takuuseen?
                              Oletko aivan varma? Haluatko lukita vastauksen?
                              Lainaus Kuluttajaviraston sähköpostista jonka sain erään tuotteen takuuriidassa:
                              "Kansainvälinen takuu
                              Valmistajan yhdessä EU-jäsenmaassa antaman takuun on oltava voimassa myös muissa EU-maissa. Kuluttajalla on oikeus saada tavara takuukorjattua Suomessa, jos sillä on valmistajan antama takuu ja maahantuoja Suomessa.
                              Takuuta ei voida evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta, ostettu verkkokaupasta tai tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan."
                              t: luft waffel
                              • Jisv
                                • Oct 2008
                                • 461
                                • Pori
                                #75
                                Automallikohtainen asennusohje kannattaa melkein hommata, siitä saa hyviä vinkkejä. Ohjeita löytyy netistä ja jälleenmyyjiltäkin niitä saa.
                                e46 non m-sport touring
                                Dieselin kulutus
