Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • karitammi
    • Jun 2012
    • 78
    ^ Käsittääkseni rikastus E85 llä pitää olla moninkertainen bensaan nähden, koska moottori lähtee käyntiin polttoaineen bensakomponentilla kun alkoholi ei höyrysty kylmässä.
    Muilta foorumeilta ja yhtä Saabia seuranneena lähtee käymään ongelmitta, jos on säädöt kohdillaan. Viina haisee aika rankasti vaan.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #602
      Käyntiin lähtee, muttei pysy... Eli kylmäkäynnistyssuutin auttaa hetkellisesti. Bebekiltä pussillinen 1Kohm - 8Kohm vastuksia tilattu kokeiluun... Jos tuota lämpöanturin signalia vähän vastustaisi kokeeksi.
      Kevättä odotellessa
      • Lep1
        • Jun 2008
        • 396
        • Keminmaa
        #603
        Vielä mennää e85 bensalla tuola 735.kovilla pakkasil 98 sekaan nii lähtee käyntii
        e46 330xia 00
        e3 3.0Sa 77
        e30 325i 89 cabrio
        e30 320i 88
        e32 735iL 88
        e30 318is 90
        e28 520i 86
        e30 320i 89
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #604
          Ainakin -20C kohdalla L-jetin kylmäkäynnistyssuutin antaa riittävästi ainetta, että käyntiinlähtö on ihan ok.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #605
            Jaksaakos pysyä käynnissä ilman kaasun polkemista? Mites onko kulutus noussut ajossa?
            • karitammi
              • Jun 2012
              • 78
              Sain ECU juntturaan kuukausi sitten Gallettolla (tyhmyyttäni). No nyt näyttäisi olla alkuperäinen softa ladattu takaisin ja ajonestokin pois päältä. Aika jumppa näin aloittelijalle.
              Viinalla ajon suhteen oli itseasiassa sellainen ajatus, että vaihtaisin suuttiemien koon ECU:n softassa pienemmäksi. Näin aukioloaika ja siten syöttömäärä kasvaisi. Mitä mieltä ideasta ja toimiiko se? Tietysti, jos suuttimen koko ei riitä, homma ei toimi. Samoin kylmäkäynnistystä pitää lisätä erikseen. Olen ymmärtänyt, että sen pitäisi kasvaa moninkertaiseksi (6,7-kertaiseksi, jos pitää lähteä käymään 15 % bensakomponentilla).
              Kuukauden tauhkaamisen aikana kävi ilmi, että TunerProhon on tulossa MS43 checksum. Samoin oli vääntöä löytää toimivat versiot INPAsta, WINKFP:stä ja datafileistä. Neuvoja otetaan vastaan kunnioituksella.
              Ja moottori oli M54B25 ja ECU MS43. Kiitos vinkeistä ja WinOLS-checksummista!
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #607
                Kyllä minä oon vähän kaasua antanut siinä startissa, kun meinaa tukehtua sitten heti iloisen startin jälkeen jos ihan vaan avaimesta pyöräyttää. Kulutus on noussut, mutta oikeastaan hyvin vähän, kun toi katiton ja lambdaton laite on sitä bensaa sinne sylinteriin sylkenyt vähän turhankin paljon. Nyt mulla ois tuohon uudet suuttimetkin, niin pitää kokeilla josko ois jotain vaikutusta.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #608
                  Miksi et vaihda suuttimia kerralla riittävän kokoisiksi. Bemarin vakiosuuttimet ei tahdo bensallakaan riittää huipputehon vaatimaan määrään saati re85:sella. Ne jää täyskaasu-ajossa auttamatta liian pieniksi.
                  Uudet suuttimet amerikasta 35 dollaria kappale eli päivän kurssilla 26e/kpl+alv ja positus. 6kpl sarja Suomessa vähän päälle parisataa.
                  • karitammi
                    • Jun 2012
                    • 78
                    ^Olet kyllä aikalailla oikeassa tossa. Kun katsoo virifirmojen suutinlaskureita, ei ole juurikaan marginaalia.
                    • nbb
                      • 27
                      • FI
                      #610
                      Onnistunut päästömittaus teetetty ~70% etanoliseoksella. Ei tullut katsastuksessakaan sanomista.
                      Webastoakin jouduin käyttämään joulun aikoihin ja toimi hyvin.
                      • JaniR
                        • 1077
                        • Rauma
                        #611
                        Tuottiko webasto normaalisti lämpöä vai ottiko enemmän aikaa saavuttaa sama mitä bensiinillä?
                        Onko miten vanha laite?
                        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                        • nbb
                          • 27
                          • FI
                          #612
                          Vaikea sanoa kun käytän Webastoa niin harvoin. Hyvin tuntui lämpenevän -20 asteessa. Webasto oli asennettuna ostaessani auton 2011 kesällä, mutta sen tarkempaa tietoa ei ole iästä.
                          • JaniR
                            • 1077
                            • Rauma
                            #613
                            OK hyvä. Kyselin Kaha:lta jonkin aikaa sitten miksi heidän nettisivuillaan ilmoitetaan että minun webasto mallini ei ole yhteen sopiva E85:n kanssa.
                            Vastaus oli että toimii kyllä mutta käy laihalla = lämmitys teho heikompi.
                            Taitaa nuo uudemmat laitteet paremmin käyttää hyödykseen etanoli pitoista polttoainetta. :think
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Ja tarpeeksi vanhoissa webastoissa on seosruuvi, sillä voi ainakin vähän korjata
                              • N|ba
                                • 313
                                • Åbo
                                #615
                                ONkos kellään kokemuksia m40b18 koneesta re85:lla?
                                E30 318is
                                E30 touring v8
                                E36 328i
                                Maalaus palveluita yv:llä
