Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #661
    Mistä nuo suutinten tuotot näkee? M52b28tu on eri suutin kuin m54b30, eli onkohan tuo 3litrasen suoraan sopiva ja isompi tuotoltaan? Ja mistä ne suuttimet järkihintaan löytää? Ongelma on nyt, että aika helposti sytyttää vikavalon vaikka toimiikin ok.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #662
      Suuttimen kyljessä on numero- tai numero/kirjainsarja jonka perusteella saa tuoton selville. Boschin suuttimessa se on 10-numeroinen ja alkaa nollalla.
      Amerikasta. E-bay,Racetronix tai five-o-motorsport.
      • Toni.S
        • Apr 2009
        • 115
        Onkos kukaan tätä asentanut ja testaillut toimivuutta? http://www.bioboxi.fi/ :think
        - F11 LCI xda -15
        -Supra mk4 tt 6mt Euro
        - E91 325d -08 alpinweiss
        - E39 530d Msport mt -01
        - E46 320d toukka -02
        - Golf 3 tdi +200kw
        - B5 A4 tq ABT286
        - 8L A3 t ABT215
        - E36 325ic
        - E28 520i
        - E30
        -jne käyttiksiä
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #664
          Tuossa ois tarkoitus laitattaa m20b27 jakopää lähipäivinä. Nyt autossa siis isot suuttimet ja kovat pa-paineet ja puhdas re85 tankissa. Saatasko tuolla jakopäällä mitään kivaa aikaan ja miten..?
          Tässähän ei ole koneen etuosassa sitä triggeriä, vaan automaatin yhteydessä anturit tms:think Myös "säälittävä" (säädettävä) nokkapyörä löytyy hyllystä, muttei siitä kuulemma mitään iloa ole, onko näin?
          Eli onko nyt ajoitusta mahdollista roplata vai onko muka mahdoton tehtävä:think
          • Pazi88
            • 11358
            Saakai niitä ajotuksia roplata jos kiinnostaa, mutta ei niitä summan mutikassa voi laittaa kohdilleen. Dynossa pitäs säätää. Ja jos oikein käsitin, niin oot nokkaa säätämässä. Siitä nyt ei saa mitään hyötyä tässä tapauksessa. Sytkän ajotusta sitä pitäs muuttaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #666
              Itellä loppuu just tässä vaiheessa ymmärrys, kun ei ihan omaa leipälajia ole... Sitten kun on just tämä huipputekninen m20b27 motronic basic + automaatti Vissiin jos ois perus m20, niin ei vissiin ois haaste eikä mikään:think
              • hesuss
                • Oct 2011
                • 56
                • Akaa
                #667
                En tossa äkkiseltään löytänyt muuta topiccia niin ajattelin kirjoitella tänne käyttökomemuksista.
                Päätin kokeilla RE85:sta -89 735 m30 koneeseen.
                Motronic on hyllytetty ja tilalle tullu megasquirt eli helppo säätää.
                Suuttimet on vaihdettu Bosch 349cc.
                Nyt ajettu noin 400km ja toimii kaikin puolin moitteettomasti toistaseks:think. Tosin ei säädöissään vielä kunnolla, joten kulutus on vielä korkea n. 15-16l/100 seka-ajossa.
                Kylmäkäynnistyksessä pientä ongelmaa. Saattaa ottaa pitkän startin tai heti käyntiin lähtiessään sammua.
                [B]e38 m60 turbo coming soon
                EX e32 m30 supercharged & Turbocharger (541hp/690nm)
                • mika_z
                  • Mar 2009
                  • 56
                  • Kokkola
                  #668
                  Mulla oli m54b30 motissa tuo paikallaan pari kuukautta. Sai toimimaan ku sääti inpaa apuna käyttäen seoksen kohdalleen. Teho pysyi ennallaan ja tuntu että vääntö ois jopa parantunu hieman. Purin sitte kuitenki pois ku säästö oli niin pieni. Jos kiinnostaa niin löytyis ylimääräisenä tollanen (ks myynti osio).
                  Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
                  • Btr-
                    • May 2013
                    • 2
                    • Porvoo
                    #669
                    Onko kukaan muuttanut e39 m5:sta toimimaan tolla re85:lla? Kestääkö polttoaine linjat ja mitä menee vaihtoon? Suuttimet ainakin, jos vaihtaa vaan 30% isommat niin onko homma siinä vai pitääkö moottorinohjausta säätää?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      En lähtisi M5:n kanssa ihan pelkällä suuttimien vaihdolla tuota tekemään.
                      Voi tulla tehohävikkiä ja huonolla tuurilla rikot koneen jos seos jää laihalle.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #671
                        Hä, no moottorihan se ässäkin on? Ei muutaku suuttimet vaihtoon ja softa säätöön.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #672
                          Ei se taida s62 sen pahemmin hajota kuin muutkaan... Eihän sen nalkuttaa pitäisi... Tehohävikkiä voi kyllä tulla, kun ei ennakot ole kohdillaan...
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Meinaatko että nakutus johtuu aina laihasta seoksesta?
                            Kyllä moottorin saa hajotettua ilman nakutustakin.
                            Kyllä M5 tapauksessa tekisin hieman muutakin kun suuttimien vaihdon.
                            Menee vähän itu ajella M5:llä jos siinä on hieno moottori ja sitten sen tehoa vähennetään sen takia että ei tehdä muutoksia kunnolla.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #674
                              Minkä tahansa voi hajottaa ilman nakutusta - väärin käyttämällä
                              Mitäs muutoksia tekisit.?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kyllä nyt sen ohjelman vähintään säädättäisin.
                                Eihän se kyllä luultavimmin sula enään noilla isommilla suuttimilla mutta edelleen olisi sääli tuhlata motorsportin ominaisuuksia.
