Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Mäki
    • Sep 2009
    • 370
    • Vaasa
    #751
    Originally posted by Thuppu View Post
    Jos seurailee ja säätelee pelkän laajakaistan ja mittarin avulla, niin huoletta voi käyttää samoja arvoja kuin bensallekin. Tuo taulukko on vähä hassu, miks "idle" on 0.870 Lamballe? Hyvä saada päästöistä läpi...
    Joo, jos katastusmielessä laittaa niin pitäähän se yrittää säättää lambda 1.0, mutta lambda mittaushan on vain kieroksilla, tyhjäkäynillä lambdalla ei väliä. Ja jos on auto ilman kattia niin sitähän ei mitata (jos ei EURO3/4 tai 2002 uudempi). Mutta tietenkin vaikuttaa muihin arvoihin jotka mitataan tyhjäkäynillä...
    Taulukko on sille joka hakee lisätehoa alkoholista, ja sehän oli tässä keskustelu.
    Lotus Engine Simulator antoi 8% lisää tehoa M10B18 (vakio, ruiskuversio ilman kattia) myllystä parhaimillaan. Ja tämä siis ainostaan polttoainetta vaihtamalla. Tämähän on teoreettinen tulos, eli välttämättä ei ole käytänössä sama mutta mahdollinen.
    Harley Davidson Sportster 1200
    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #752
      Mikäköhän omassa harrastusvehkeessä olis 85:lle säädön tarkoitus? Vinkki, ei ainakaan taloudellisuus. Kiltisti on silti tyhjäkäynti lamba 1:ssä. Ite en ainakaan lisätehoa tarvi alueelle tyhjäkäynti -> 2000rpm.
      Onhan näitä, esim. tän kilpailevan konsernin laitteta 700-800hv luokassa jossa pelkällä polttoaineen vaihdolla on saatu +100hv.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Angers
        • Nov 2012
        • 13
        • Haapamäki
        #753
        Morjesta..
        Tällästä kyselisin ihan mielenkiinosta mitenkä tällänen e28 kaasarimalli toimisi tuolla Re85? Onko mahollista saada toimimaan ollenkaan?
        Joo luin tota yhtä topickia jonkin verran ja kaikki siis oli tosiaan kokeillut ruiskuvehkeellä tätä re85 ja saanu sen toimimaan sillä boxilla ja 30% isommilla suuttimilla ja käyttäny auton vielä loppu viimein säädättäny.
        Mutta onko kukaan oikeesti kokeillu kaasarilla tätä?
        • Muurahainen
          • 9195
          Originally posted by Angers View Post
          Morjesta..
          Saa sen toimimaan kaasutin autossakin jotenkuten.
          Jenkeillä on sarjoja kaasuttimien muuttamista varten.
          Tosin en tiedä mitä järkeä tuollaista on sitten tehdä kun ei talvella ole oikein hyvä ja ei säästökään ole valtaisa. Myös normi bensalla ei oikein pelaa enään muutoksen jälkeen.
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            #755
            Morjesta..
            Been there done that..
            Land cruiser rj70 vm1989 kaasari kävi re85 polttoaineella tosin 30% bensaa oli seassa jotta saatiin hyvin käymään.. Suutinta suuremmaks niin toimii. Eihän se kyllä hyvä oo.. Että jäi vaan kokeiluks.. Eikä ne tiivisteetkään taida tykätä siitä
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
            • Mäki
              • Sep 2009
              • 370
              • Vaasa
              #756
              Morjesta..
              Ajelin vuoden RE85 + M10B18 weber kaasarilla.
              Toimi kesällä, syksyllä, keväällä ihan ok, kävi hieman huonostin keskikieroksilla. mutta suht koht ok pienillä ja isoilla.
              Talvella ku oli yli -20 astetta niin kaasari oli ongelma, olisi ollut pakko kehitellä jokin lämmityssysteemi sille, kaasari tuli liian kylmäksi maatieajossa. Lähti suht ok käyntiin choke'lla. Tiivisteet oli myös ihan finaalissa vuoden käytön jälkeen.
              • Topi08
                • May 2008
                • 4479
                #757
                Jaksa kaikkea alkaa lukemaan joten kysytään.
                Kun alkaa käyttämään tuota re85 niin mitä muutoksia?, hiukan isommat suuttimet?, sytynsäätö?, paljonko on kulutus noussut? :think
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ladan "sähkökaasutin" on vähän hankala kapine saada toimimaan edes bensalla.
                  Kun kerrot mihin olet tuota laittamassa voi olla antaa parempia ohjeita.
                  Astrassa 40tkm aikana kulutuksen nousu oli vajaan 30%
                  • Topi08
                    • May 2008
                    • 4479
                    #759
                    Ihan tohon käyttis e36 316i (m43b16), tuli juuri tällekkin tuppukylälle jakelupiste tuolle viinalle.
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Onko kukaa vielä koittanu miten toimii M50 myllyssä?, jos on niin miten pelannu?, mimmosilla muutoksilla?:think. Moottorinohjaus ny ei luulis olevan ongelma=kdfi boksi vanhan tilalle:think.
                      • HeiSy
                        • Oct 2009
                        • 260
                        Tätähän on jo todella moneen kertaan kysytty ja myös vastattu. Mutta kerran vielä eli n. 30% suuremmat suuttimet kuin vakiona ja kylmille keleille kylmäkäynnistysten varalle suuttimien pakko- ohjaus napilla taitaa olla varmatoiminen ja kaikkein helpoin keino
                        • Suomalaine
                          • Jan 2012
                          • 45
                          • Savonlinna
                          #762
                          itse on tullu ajeltua välillä pelkällä e85 ja hyvin toimii, tosin 98 bensaan verrattuna ei kulje läheskään yhtä sähäkästi. Kulutus muuttuu ehkä puolella litralla isommaksi.
                          Ainoa "haitta" on että auto haisee vanhalle viinalle.. Sekään ei voi olla peräisin ryyppyreissuista kun tuli nuorempana nuo hommat jo käsiteltyä, eli ei pyöri vanhat pullot jalkotiloissa
                          Ainut mitä en nyt mistään oo löytäny että liekkö miten sit pitemmän päälle noi bensaletkut kestää pelkkää etanolia?
                          Niin, en mää kokoaikaa etanolilla ajele sentään.. kerran kuukauteen tulee otettua joku 20 litraa tankkiin.
                          - E39 523i -96
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #763
                            Miten tuon pakko-ohjauksen pystyy toteuttamaan?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Vompatissa (m43b16) oli bioadapterin boksi toimi ihan hyvin pelkästään sillä.
                              Tai toimiihan se vieläkin sillä mutta auto ei enään ole minulla.
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Löytyy tästä topikista.
                                Instagram, YouTube kanava
