M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1188
    • lahti
    Miten ne saa täysin tasavälein kollektorii vaikka toiski toiselta puolelta toiselle kun sytkäjärjestykssä on kuitenki tämä kohta 8->6 eli siis tähän asti ja tämän jälkeen mennään vuorotellen bank 1-> bank 2 -> bank 1 jne jne. ?
    Edit: eiku joo laittamalla putket näin: 1,4,6,7 ja 5,8,2,3
    Is:n imusarjaa asennellessa kiinnitin huomiota kohtuu ison näkösii imukanavii, no piti sit oikee mitata ja ne oli 59x26.5mm kun vaikka m50b25 kanava on 47x25mm joo onhan sielä isommat venttiilitki ja 4hp per sylinteri enemän mutta kuitenki.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1188
      • lahti
      Aftermarket ecu
      Minkalaista ecua tollassee m62tub44 koneesee kannatais laitella jos siirtys aftermarket tuotteesee ? Olisko se maxxecu tai jonku rakentama ms3 ? Pitääkö johtosarja ite tehdä ? Viime tekniikassa oli bolt on kdfi niin sellassesta vaan kokemuksia. Sähkösestä kaasusta voin tarvittaessa luopua mutta vanokset haluun pitää pelissä. Kone on e36:sessa niin paljon se ei tarvi tiedon vaihtoa korin kanssa.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex -93 e34 520i
      • Urpo_rotta
        • 5349
        • Pirkkala
        Jotakin mikä ohjaa 8 pyttystä seqventiialisellla ruiskutuksella. Se rajaa jokusen vaihtoehdon pois.
        Eihän se mikään pakko oo mutta saa nätimmin käymään.
        Ite tekisin ainakin orkkisjohtosarjaan auton omilla antureilla.
        Omassa m60b44 on ms3 alkuperäisessä boksissa, plug and play. Map anturin letkun jouduin vetämään. Kyseinen vempele tukee myös maffia map rinnalla, se ei tosin oo itellä käytössä.
        Näitä erään foorumilaisen tekemiä m60 ms3 purkkeja on joskus näkyny myynnissäkin täällä. Tosin tuo m62b44 tarvii muutaman toiminnon enemmän ja taitaa boksin liitinkin olla eri? Pinnit eri järjestyksessä luuktavasti myös anyway.
        Maxxecu aivan varmasti myös hyvä, ja moni muu
        Speeduino jos budjetti ahistaa. Ja eihän sekään huono ole
        Kysy jos tarvetta
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Vanokset ja sähkökaasu jne niin kaverin s62 päädyttiin maxxecu pro premiumiin ja o varmasti hyvä purkki.
          Jos haluat hyvää asiakaspalvelua suosittelen kääntymään dynolabin puoleen.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Ei taida megasluirbs 3 taipua v8 vanoksien ohjaamiseen tai sähkökaasuun.
            Ja olisihan vakionopeudensäädin ja luistonesto hyvä olla jos katuauto jne jne jne.
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              Mutu-juttuja. S62B50-koneeseen on laitettu MS3 ohjaamaan vanoksia jo 5 vuotta sitten:
              Sähkökaasun ohjaus onnistuu myös:
              Minkähintaiseksi nuo sitten tulee tai miten helppoa asennus on, on sitten toinen juttu. En minäkään hauku kaikkia niitä purkkeja paskoiksi, joita en tunne.
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Ei tässä nyt mitään haukuttu. Itselläni on ollut viisi vuotta ms3 ohjaamassa ahdettua bemarin kasia.
                Tässä nyt haettiin valmista ecua enkä usko että aloittaja haluaa ensin ostaa kalliin ohjaimen ja ensimmäiseksi lyödä kolvia tulille.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  + hyvä tuotetuki on ihan kiva juttu.
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • mapa
                    • 518
                    Kullanarvoinen. Vaatii kyllä pirusti myyjältä.
                    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                    Tig hitsausta, myös alumiini
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1188
                      • lahti
                      imusarja erot
                      tässä olis logit m62tub44 imusarjalla ja is imusarjalla eli samaku m60b40 imusarja.
                      Edit ei ole täysin sama ku m60b40 imusarja mutta iso kuitenki.
                      is imusarja
                      vakio imusarja
                      kg/h lukemia ei kannata sen enempää ihmetellä tällä k.a.e maffilla huiput on toi 850kg kun se oli esim boschilla 970-1000kg.
                      eli vakio imusarja puutuu 5900rpm jälkee ja is 6400rpm.
                      mutta esim 4000-4500 välissä on aikamoinen ero yms.
                      kummalla imusarjalla ite jatkaisit ?
                      Edit: ainaki yhden suuttimen o-rengas vuotaa vakio imusarja vedossa, vaikka tuskin se täyskaasulla juurikaan vaikuttaa kun käy tyhjäkäyntiäkin ihan ok
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • mrrk
                        • Sep 2007
                        • 515
                        • Satakunta.
                        [QUOTE=mige95;4228201]tässä olis logit m62tub44 imusarjalla ja is imusarjalla eli samaku m60b40 imusarja.
                        Oliko siinä "trumpetit"?
                        Laitoin joskus noita imusarjoja useamman vierekkäin,oli kaikissa sama osanumero, ja jokaisessa mitä tullut vastaan niin on viimeinen numero muutettu ilmeisesti käsin ja kaikki on erilaisia.
                        Ainakin kaksi erilaista M60b40 ja pieniä eroja myös M62b44 ja M62b44tu.
                        Kolmelitraisen imusarja on selvästi erilainen ja niitä en ottanut edes mukaan.
                        Katsoitko osanumeroita?
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Tämä keskustelu näistä tötteröistä tulee tasaisin välein foorumille.
                          Ensimmäisissä malleissa, sekä m60 4l ja 3l moottoreissa on tötteröt sisällä. 3l sarja on muuten identtinen, paitsi runneri pienempi halkaisija ja tämän näkee ulkoa päin. Tötterömallit erottaa yleensä siitä että polttoainekisko on kiinni vain 4 pultilla.
                          Seuraava kehitysversio oli ilman tötteröä ja reuna oli aika terävä. Näytti melkein samalle kuin olisi vain otettu liimattu tötterö pois.
                          Viineisin versio on ilman tötteröä ja ylä-/alareunasta pyöristetty reuna.
                          M62 moottoreissa 4.4l on isommalla reiällä oleva sarja, samoin Alpina 4,6l. Sit 3.5l koneessa on se pienempi malli.
                          M62tu 4.4l koneessa on pieni sarja ja samoin 3.5l kone.
                          4.6l (X5 4.6is ja Alpina B10) on se isompi, sama mitä käytettiin m62b44 moottorissa. Myös Alpina b10 V8s on iso sarja ja siinä alpinan Z8 v8:ssa myös.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1188
                            • lahti
                            Jep ihan runnerin ulkopinnasta mitattuna on leveydessä per runneri 10mm eroa.
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              M60B40-moottoriin tulossa 4x imunokat, olisko ajoitusvinkkejä?
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1369
                                • Pohjanmaa
                                Olen kohta laittamassa remmiahdinta M60 koneeseen ja rupesin pohdiskelemaan tuota huohotusta. Miten olette toteuttaneet / toteuttaisitte ahdettuun moottoriin? Suoraviivaisin lienee letku/letkut joko vakio jakokopan huohotusputkesta tai venttiilikopista catch caniin jossa on ilmanputsarit, ns. avoin huohotus.
                                Vakio moottorissahan on jakokotelossa öljynerotin joka on putkella yhdistetty imusarjaan ja sieltä imetään pienellä alipaineella öljysumua imusarjaan.
                                Onko kukaan miettinyt tai toteuttanut ahdetussa koneessa suljettua huohotusta joka palauttaisi huurut esim. catch canin kautta kaasuläpälle tms? Nämä taitaa kyllä olla vika-alttiita (lykätään öljyä imupuolelle) ja äkkiä mennä aika monimutkaiseksi kun pitää olla esim. takaiskuventiilejä ettei ahtopaine ole yhtäkkiä alakerran puolella. Lisäksi käsittääkseni "kunnollinen" PCV on tarkoitettu olemaan lievällä alipaineella kokoajan ja tuon tasaisen alipaineen järjestäminen on hankalaa ahdetussa koneessa.
                                Löysin tämmöisen dokkarin netistä jossa huohotinhommaa selitetään aika perusteellisesti, se ei sinänsä vastaa kysymykseen koska avoin huohotus sivutetaan heti alussa päästösyistä laittomana.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
