M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • Midway
    • Oct 2010
    • 157
    • Hamina
    #316
    Ei paljoa hv lukemat jää m5 koneisesta 😎
    • ritariässä
      • 4125
      • Raisio
      #317
      Taitaapi litrateho ylittää jo todelliset M5 litratehot, ei paha.
      • jankko
        • Aug 2009
        • 101
        • Sievi/Kouvola
        #318
        Tuli tuossa itekki käytettyä auto penkissä näin ajouden päätteeksi
        • jankko
          • Aug 2009
          • 101
          • Sievi/Kouvola
          #319
          Tuosta vielä toinen lappu, näyttää takapyörätehon mut total on moottoriteho
          • jankko
            • Aug 2009
            • 101
            • Sievi/Kouvola
            #320
            Tuosta vielä lappu oikeinpäin
            • jankko
              • Aug 2009
              • 101
              • Sievi/Kouvola
              #321
              Moottorihan on m60b44, orkkis moottorinohjaus, pakosarjat rakennettu 4-1 tyylisestii, 2x2,5" putkisto
              • ^Tonix^
                • 641
                • Vaasa
                #322
                Vakio nokat? ilmeisesti bensalla?
                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                E30 318is
                E36 M3 Coupe
                • jankko
                  • Aug 2009
                  • 101
                  • Sievi/Kouvola
                  #323
                  Kyyllä, ainakin toistaiseksi
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #324
                    Suomen penkit on kyllä ku sirkuksesta
                    Omassa samanlaisessa paketissa aikoinaan 313hv tosin pakosarjat lähes vakiot mutta ei todellakaan tee 27hv eroa. S62 sarjathan on hyvin samanlaiset
                    Mutta varsin mukava moottori siitä tuolla reseptillä tulee.
                    M62b44 virinokilla on tehoiltaan normaalisti tuota luokkaa säädettynä.
                    Kysy jos tarvetta
                    • jankko
                      • Aug 2009
                      • 101
                      • Sievi/Kouvola
                      #325
                      Oon käyttänyt kahdessa penkissä josta toisesta tuli 328hp ja vääntöä pirusti enemmän jota en uskonut joten varmistukseksi käytin toisessa penkissä jossa ajettiin jarrua vasten ja tämä vois pitää kutinsa... Penkitys ilta oli aika suotuisa kun lämpötila oli siinä nollan pintaan kun ulkona penkitettiin.. kaikki vaikuttaa kaikkeen
                      • Targo
                        • Nov 2013
                        • 226
                        • Raisio
                        #326
                        Nostellaan taas; täällä ollutkin aikasemmin juttua non vanos vs vanos koneen osista.
                        Tämänpäiväinen huomio ei suoranaisesti ollut virittämistä mutta oli omassa non vanos koneessa lainassa vanoskoneen hihnapyörät, koska vanhat putosi lattialle ja säkyivät. Vanhat oli mulla muovia ja nämä toiset rautaa. Esim pelkässä öljypumpun pyörässä painoeroa oli 170g vs 500g ? Luulisi tämän jo vaikuttavan jo jotain hukkatehoihin? Aika hifistelyä mutta onhan se aina hauskaa. Kuitenkin taisi jopa sama varaosanumero olla näillä?
                        Nykyiset
                        E39 96' 540i
                        • Urpo_rotta
                          • 5493
                          • Pirkkala
                          #327
                          Öljypumpun? Tehostimenpumpustako kyse?
                          Kysy jos tarvetta
                          • Targo
                            • Nov 2013
                            • 226
                            • Raisio
                            #328
                            Kaikki moniurahihnan rullat mulla muovia ja vanoksessa näytti olevan rautaa. Pyörivässä massassa varmaan kilon heitto yhteensä noissakin. Se oli homman pointti siis.
                            Nykyiset
                            E39 96' 540i
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #329
                              Jos sille on syynsä miksi bmw siirtynyt käyttämään metallista hihnapyörää.
                              Jotenkin en jaksa uskoa että havaittavaa hyötyä voisi saada kevyemmällä hihnapyörällä. Kuitenkin puhutaan pienistä massoista ja pieneltä kehän halkaisialta. Tuommoinen vaikka kilon painoinen 120mm pyörä, ei hirveästi tehoa vaadi että sen saa hihnalla pyörimään, verrattuna muihin moottorin osiin, esim. jakopää, öljypumppu, sekä muut vastukset.
                              Mutta kun pyörä laitetaan tekemään työtä, eli pyörittämään sitä pumppua, laturia, yms. jossa vastusta enemmän, niin siinä tapauksessa se vastustaa huomattavasti enemmän kuin vapaasti pyöriessään. Huomaa jossain mopomoottoreissa ilmastoinnin kompuran päälle menon kun nykäisee.
                              Sitten kun sitä pyörän halkaisijaa suurennataan, jolloin välitys suurenee ja kuormittaa vähemmän moottoria (=tehoa pyörille enemmän). Vertaa tiheämpi perä, tai polkupyörässä isompi takaratas. Tällöin pyöritettävä laite ei pyöri enää samalla nopeudella suhteessa moottorin kierroksiin ja käytettävästä laitteesta tulee tehottomampi, että ihan mielinmäärin niitä pyöriä ei voi suurentaa.
                              En osaa sanoa onko laturin ja ohjaustehostimen pumpun pyörän suurentamisella millainen ero käytännössä esim. m62/m60:ssa. Yhteen kasiin vaihdoin isommat pyörät ja samalla pienemmän vesipumpun pyörän (parempi jäähdytys), mutta ei oikein ole vertailukohtaa vakioihin, kun silloin samalla tuli muitakin muutoksia.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Targo
                                • Nov 2013
                                • 226
                                • Raisio
                                #330
                                Itseasiassa kävi juurikin noin kun pudotin pyörän. Juu sulta(???) toisinkin tilata myös ne alumiiniset pyörät myös aikoinaan. Mulla nyt muuten orkkikset paitsi laiturissa. Kyllähän se yksi firma (ei muista nimeä enään) kahdeksan hevosvoiman lisäystä hihnapyöräsetillään
                                Nykyiset
                                E39 96' 540i
