M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Originally posted by targo View Post
    katit pois ja putkisto uusittu:think
    Ohho. Komeet lukemat. Onko vakio pakosarjat?
    E28 m30b34 HX55
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      #257
      Vakio pakosarjat, eiköhän tonne muidenkin tulokset tuu julki piakkoin:think
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 301
        Mahtaako olla kuvia putkiston toteutuksesta?
        E28 m30b34 HX55
        • Targo
          • Nov 2013
          • 226
          • Raisio
          #259
          ei ole tullut otettua, mutta ihan perus 2,5 tuumasta siitä asti kun putket yhdistyy vakiossa ja läpivirtausvaimella. painokin putos varmaan 10kg
          Nykyiset
          E39 96' 540i
          • zoonas
            • Oct 2008
            • 301
            Ok.
            Sulla on vissii katit tyhjennetty? Mites leimasta menee läpi?
            E28 m30b34 HX55
            • TuoAntti
              • 4178
              #261
              Kahdella 2,5" putkella perälle asti? Eli sulla ei oo kun yksi läpivirtaava pönttö ilman katteja? Liekö kuin kovat äänet e39:ssä tuolteen?
              EVERYTHING | WORKS
              • Targo
                • Nov 2013
                • 226
                • Raisio
                #262
                mä hyvin selitin, siis yhdellä 2,5 putkella ja yhdellä vaimentajalla kyllä... ei itseasias hirveen rouheat ole paitsi täysvedolla
                Nykyiset
                E39 96' 540i
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #263
                  Aika jännä. Pitääkö tässä ruveta putkia pienentämään alkuperäisestä, että voimaa rupee löytymään enemmän kun vakiosta...
                  Vakiona takapöntölle menevä putki on 540i e39ssä vajaata 3" rööriä sen jälkeen kun yhdistyy yhdeksi putkeksi. Ja on suoraa putkea takapöntän sisälläkin. M5:ssä on hieman ohuempaa, mutta menee molemmin puolin autoa.
                  Edit. Laitetaan nyt selvennyksenä, että läpäksi tuo putken "pienennys" oli tarkoitettu. Luulin että hymiö pisteineen riittää selventämään pointin. En tarkoittanu että ko autoa viritetty ko keinolla.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5489
                    • Pirkkala
                    #264
                    Mä en usko että ne hevoset siellä putkisto-osastolla on. Jos ei ihan törkeen ahdas ole niin luulen että sarjat on se mikä on huonoo jos on.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Targo
                      • Nov 2013
                      • 226
                      • Raisio
                      #265
                      samaa mieltä kanssasi, luulen et ihan koneen yleiskunnolla tehot otetaan. kuitenkin toisesta 540sestä otettiin samana päivänä 269hp ja 430nm
                      Nykyiset
                      E39 96' 540i
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 301
                        Kyllähän ne katit siellä myös ahistaa aikalailla.
                        E28 m30b34 HX55
                        • Urpo_rotta
                          • 5489
                          • Pirkkala
                          #267
                          Oma veikkaus on että ei ees ahista niinpaljon kun luulis.
                          ei koneesta tehoa oteta putkistolla eikä pakosarjalla. Päätekijöinä ihan muut asiat.
                          pakosarjaa mälväämällä esim max vääntöön eikä sen esiintymiskierroslukuun pysty vaikuttamaan. Ainoastaan sitä ennen, ja sen jälkeen olevaan käyrän muotoon. Tämä auttaa hahmottamaan että mikä kannen jälkeisten osien merkitys on.
                          Toki pullonkaulat täytyy poistaa, mutta sen jälkeen homma menee kuten yllä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #268
                            Kyllä tossa korostetussa kohdassa piilee se voiman salaisuus.
                            Näistä ehjistä ja kunnolla huolletuista 4,4l koneista on vakiona jarrutettu useasti 300-310hv tehot.
                            Siksi nämä "lastujen" myyjätkin uskaltaa luvata ton verran jerkkua ohjelmalla.
                            Jos maffi/lambdat/anturit/tulpat/imuvuodot/suuttimet/bensansaanti on heikolla hapella jää tehot kyllä vajaaksi.
                            Eli tuota targo:n autoa ei ole putkistolla "viritetty" ,se on vain hyvä yksilö jossa kaikki toimii niin kuin uutena.
                            Aprilia RSV4
                            • TIRAX
                              • Feb 2007
                              • 102
                              #269
                              Onko kellään tietoa miten M67 kampura mahtuis M60/2 koneeseen? Ketjupää on kyllä lyhyempi ja rattaat erikohdissa. 93mm stroke.
                              M67-specific features
                              • Material 42 CrMo 4, nitrocarburized
                              • Shaft cranked at two levels (similar to M62)
                              • Main bearing, common part with M62
                              • Thrust bearing with integrated bearing, arranged on flywheel
                              end of main bearing
                              Tai S62 kampura, jossa enemmin samanlainen ketjupää? 89 stroke.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #270
                                end of main bearing
                                Noissa kaikissa jutuissa ongelmaksi tulee lohko / männät tai molemmat.
                                Aprilia RSV4
