M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • TIRAX
    • Feb 2007
    • 102
    #271
    Ei M62, mutta:
    M60B40+M67 93mm kampura+M30 taotut kanget 135mm, ebaystä n.600€+vakio männät, ois 4629cc, -1,5mm matalampi puristus, mutta n. 10:1 puristukset.
    85mm kampurahan on M62B46 eli vain 4mm enemmin tilaa tarvii toi 93mm, sen jos pystyy työstämään pois. M67 kampurassa on se 4 pultti kiinnitys hihnapyörään, eiköhän sen sais modifioitua sopimaan.
    Pääsitkö jo kokeilemaan hiottuja nokkia, paljonko tuli?
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #272
      Originally posted by TIRAX View Post
      Ei M62, mutta:
      Mahtuuko noi veivit rinnakkain akselin kauloille? Jos m30 sama leveys kuin s14 niin noi on yhteensä 6mm parina kasin veivejä paksummat.
      Jos toi kokeilemaan kysymys on mulle osoitettu, niin vielä ei ole edes kone kasassa, puhumattakaan kopasta johon se tulee.
      Aprilia RSV4
      • Urpo_rotta
        • 5493
        • Pirkkala
        #273
        Ei M62, mutta:
        Reilu 200cc tilavuutta tolla lisää. Herää kysymys: onko vaivan arvoista Vs. M6xb44? Joka on melko halvalla tehtävissä. Lisäksi pitkällä iskulla kulmat alkaa olee kierrättämisen kannalta huonot. Toki billet kangilla kestää.
        Ei muuta kun kokeilemaan.
        Parasta olisi jos saisi jollain setupilla rutut 14-16 luokkaan saisi vaparissakin oikein hyötyä e85:sta.
        Kysy jos tarvetta
        • TIRAX
          • Feb 2007
          • 102
          #274
          Niin, se 3mm pitäs hioo pois.
          Nissanin SR20DE on 22,73mm levee, 136,14mm pitkä ja ala halkasija 51mm ylä sopiva 22mm. Löytyy taottuna ja samaan hintaan. 0,5mm pois alhaalta ja n.2mm leveydestä. Sitten on puristukset n. 11:1.
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            #275
            Voiko n62 osia käyttää
            Pystyisikö N62B44:n osia käyttää? Multa löytyisi kampi ja veivit. Ja 7:n ehjää mäntää. Yhden kunnosta ei tietoa vielä.
            Tuossa jotain mittoja.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #276
              Kampisuhde vaan rupeaa olemaan heikko tolla 93mm iskulla ja 135-136mm veivillä.
              s62b50 141,5mm /89mm =1,59
              m62b46 143mm /85 = 1,68
              m62b44 143mm / 82,7 = 1,73
              136mm / 93mm = 1,46
              Moni sanoo, ettei alle 1,5 suhteen pidä mennä.
              Aprilia RSV4
              • TuoAntti
                • 4178
                #277
                Kelloa vastaan otetut lukemat antoi hieman viitteitä, "vartin" nopeus noussut pari-kolme km/h. Käyrien muoto oli iloinen yllätys. Ikävä kyllä penkittäjä ei saanut ruutuja samalle paperille (vanhasta puuttu joku tiedosto, tms.).
                EVERYTHING | WORKS
                • Urpo_rotta
                  • 5493
                  • Pirkkala
                  #278
                  https://www.dropbox.com/s/cyk6qofuzd...505_105335.jpg
                  No on hepat kotona vääntökin on ihan älytön. Omassa oli max vääntö 450Nm. Alhaalla näissä on kyllä vääntöä uskomattoman paljon. Penkittäjä sanoi mulle että ei ole juuri koskaan penkittänyt autoa jolla jarrun voi pitää niin isollaan jo tyhjäkäynnistä alkaen.
                  Kysy jos tarvetta
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #279
                    No ei tuo vääntö erikoinen ole, kun valmistaja ilmoittaa että pitäis olla 470Nm. Penkeissäkin on eroa, yms., ettei toinna lukuja sen enempää tuijotella. Itseä kiinnosti tällä erää, että kuinka on käyrien muoto muuttunut. Lukemat on toissijainen, vaikka selvästi tuntuu menohaluja hivenen enempi olevan verrattuna viime kesään.
                    Tuohon alle kötöstelin käyrät päällekkäin, koitin saada skaalauksen mahdollisimman lähelle, mutta ei noista skannaa-tulosteista saa kovin hyvin yhteen sopivia. Ylhäällä tuntuu vetoja olevan selvästi enempi, mitä jo keväällä perstuntumalla epäilinkin. Myös huipputeho tulee hivenen alempaa, mutta vetoalue silti pidempi. Vääntökäyrän keskialueen kuoppa on hieman pyöristynyt ja kuoppa siirtynyt alemmaksi.
                    Takapyöriltä on hevosvoimina voima noussut enemmän, mitä lapuilla laskennallinen moottoriteho, verrattuna viime vuoteen. Liekö häviöt pienentyny, vai onko sitten niin epäkurantti penkki. :think Tosin laatikkoöljyt (+RSV), uudet pyörän laakerit, kardaanin kaikki osat, vetoakseleiden huolto/herkistely, yms. tehty tässä välissä. Ja uudet "tuning" hihnapyörät moottoriin (nuo edellä luetellut luulisin vaikuttavan pyörätehoon/häviöön, líekö näin?).
                    EDIT 7.5.2015
                    Nyt vasta hokasin, ettei vääntö ja teho ole samassa suhteessa toisiinsa noissa kuvissa. Eli jos tehon viivat skaalaa kohdalleen, niin vääntö heittää ja päinvastoin. Tuli se virhe alunperin kun kohdistin hevosvoima viivat keskenään, enkä katsonut tarkemmin miten vääntö asettuu kun käyrä näytti suht normaalisti olevan.
                    Pitää tehdä kahdelle "paperille" että saa eriteltyä nuo. Uusissa kuvissa jossa käyrät päällekkäin, punaisella raksitettua ei siinä kuvassa toinna tuijottaa (siis väärin)
                    Tässä pitäis olla hevosvoimat skaalattuna oikein (onko?)
                    http://aijaa.com/GN3r9g
                    Tässä taas vääntölukemat olisi samassa suhteessa keskenään.
                    http://aijaa.com/anDgfU
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Targo
                      • Nov 2013
                      • 226
                      • Raisio
                      #280
                      Luinko oikein että taikaöljyllä ja hihnapyörillä tuollaiset erot? Täytyy varmaan heti kömpiä talliin... jokatapaukaessa komeat erot!
                      Nykyiset
                      E39 96' 540i
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #281
                        En tarkoittanut että noilla asioilla olisi tuo käyrien muodossa näkyvä muutos tullut, vaan pohdin mikä voisi pienentää voimansiirron häviöitä. Kirjotin epäselvästi tuohon aikasempaan.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #282
                          Jaa-a, kysellääs tässä kun tuolla M60/M62 topikissa paljon posteja menee lukkoon jossain vaiheessa.
                          Jos on kaks vaihtoehtoa ja ei viittisi euroja tärvätä vaparin viritykseen mielinmäärin, niin:
                          A. Hiotuttaa m62b46tu kepit kevyesti ja uudet nostajat, sekä lashcapit jos ne tarvii. M62b46tu jouset. +Normaalit venttiilityöt, R-seetit, tason oik, kevyt kanavien siistintä yms..
                          B. Laittaa vanhoilla nostajilla ja nokilla/jousilla (edelleen nuo m62b46tu) ja kanavatyöt teettää. (keneltä olen kysynyt kanavien töistä, niin heppu osaa hommansa ja alkavat virtaamaan, käsittääkseni s14 kansia hieronut) hinta 650€ per kansi +normaalit kansityöt päälle.
                          Kumpiko olisi järkevämpi ja kummassa vaihtoehdossa €€€/hp olisi parempi?
                          En halua kierroskonetta, vaan semmoisen mikä vääntää hyvin jo alhaalta ja vetää hyvin rajoittajalle asti.
                          Nokat ja nostajat on kuluneet pariksi yleensä. No tätä en pienessä sievässä eilen noteerannut, vaikka asiasta tietoinen olikin. Purkaminen meni hyvässä tahdissa, niin enpä älynnyt kuin viimeisiä nostajia löpöön laittaessa että paikkajärjestys ei ole enää selvillä.
                          Onko nuo m62 nokat/nostajat miten herkkiä kulumaan jos sekoittaa keskenään tai ottaa toisesta koneesta nokat ja käyttää vanhassa olleita nostajia? Vai tarviiko laittaa se 750€ uusiin nostajiin ja hiotuttaa kepit sitten samalla?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Daa Daa
                            • 917
                            Älä murehdi niitä nostajia, kyllä ne voi sekottaa..
                            Makkosellako meinasit kannet teettää?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #284
                              Juu. Hannulta kyselin.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #285
                                Paljonko tarviit vääntöä ja tehoa?
                                Minä sijoittaisin rahat hyviin nokka-akseleihin ja antaisin kansien olla.
                                Virtauta yksi kansi ja siltä pohjalta mieti sitä onko kansityö tarpeen.
                                Kysy jos tarvetta
