M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #1081
    Niin ja käytännössä huomattua, e39 523i ei ohjaa vanosta paikallaan kierrätettäessä välttämättä, ainoastaan kuorman alla eli ajaessa pitää katsoa. Jotain eroa siis dme:n softassa e36 ja e39 välillä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Jeah, kiitoksia vastauksista! Onkos tuolla väliä, kun luovutettu tekniikka on -95 vuoden 328ia:sta ja tää laitossa oleva auto on 523ia? Eli voiko ton ohjainboksin vaihtaa myös 3- ja 5-sarjalaisten kesken? Onnistuuko se ews:n räplääminen inpalla?
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #1083
        Onko kukaan pistäny merkille kuinka pitkään M52:n jäähdytysjärjestelmä pitää paineet koneen sammutuksen jälkeen? Tein tuossa syyläri/termari/vesipumppu revohkan ja epäilen että korkki ei ole enää ihan kondiksessa. Jäähdytinvesiletkut ei vaikuta yhtä kovilta kun kuuluisi olla koska ne saa lämpimänäkin puristettua lyttyyn. Oli mulla valmiina uusi 1.4 barin hattu KL-varaosilta mutta se ei pidä paineita näköjään olleskaan.
        MB E220CDI '10 Braun
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1084
          Ilmasitko kunnolla?
          Bmw 316 E30 -88
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #1085
            Ilmasin. Osaan ilmata järjestelmän oikein ja käytän aina pullopatenttia. Mitä ajoit takaa tuolla?
              • 16521
              #1086
              Onkos sulla jokin varsinainen ongelma nyt päällä?
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1087
                suhiseeko korkki kun puristat letkua?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #1088
                  Ei se kyllä minun korvaan suhise, silloinhan se olisi varmasti paskana. Silläpä juuri kyselin, että kauanko toimiva järjestelmä pitää paineet sammutuksen jälkeen. Eikä tässä nyt varsinaista ongelmaa ole mutta näkyy hieman kuluttavan nestettä, eikä tee mielestäni tarpeeksi painetta systeemiin. Pitää tilata uusi ALKUPERÄINEN 1.4b korkki niin saapi varmuuden.
                  • peto2
                    • 8290
                    #1089
                    paineen pitäisi laskea samaa tahtia kuin moottorin lämpökin :think
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1090
                      Noin justiinsa pitääkin ilmata!! Moottorin jäähtymisen lomassa pitäisi paineetkin haihtua.:think
                      Edit: Onko autossasi tämä?: http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=64&fg=18 Kysyn aina tätä samaa, kun itse taistelin aikoinaan jäähdytysjärjestelmän kanssa tuosta tietämättä.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Alkuperäinen M52 korkki taitaa olla 2bar
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #1092
                          Ei ole mulla tuota vekotinta. Lämmöt täysillä tyhjäkäynnilläkin puhaltaa niin kuumaa, että käsi palaa jos kauan pitää räppänän edessä...
                          Niin on mutta oon siinä uskossa, että tuo pienempi paineinen korkki olisi vikatilanteessa parempi lämppärin kennon kannalta.
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Ei siellä järjestelmässä mikään pakko sitä painetta ole olla. Kuumilla nesteillä jos korkki on auki, ei se paine siellä luonnollisesti lisäänny, jos korkin laittaa kiinni. Kyllä melkeinpä toimivimmat koneet mitä meijän porukoissa on nyt pyöriny(sekä turbot, että vaparit) on pitäneet letkunsa suht pehmeinä normaaliajossa.
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #1094
                              Itseasiassa taitaakin ollakin tuo vempele koska löytyy tuo taukolämmityskin (REST). Mitä ajoit takaa viittaamalla tuohon?
                              Paineen lisäämisellähän nesteen kiehumispistettä saadaan suljetussa tilassa korkeammaksi, joten eikö siellä painetta kuulu hiukan olla? Monissa autoissahan on noita yli 100 asteisia termareitakin. Jos sellainen jäähdytysjärjelmä olisi täysin paineeton, voisi neste jossain tilanteesa jo kiehua ennekuin termostaatti edes kerkiää kokonaan aueta.
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Kyllä kyllä, mutta jos sie ilmaamisen aikana käytät koneen kuumaksi(nesteet vaikka sen 92C), niin ei se paine siitä käytännössä nouse, kun korkin laitat kiinni. Toki sillon nousee, jos poljet konetta reilusti tuota 92C kuumemmaksi. Käytännössä noi taitaa toimia silleen, että ilmaamisen jälkeen korkki kiinni jäähtyessään jostain tulee aavistuksen verran korvausilmaa kutistuvan jäähdytysnesteen tilalle, ja sit seuraavalla kerralla letkut kovenee enemmän, kun ulospäin painetta ei pääse(paitsi yli 2bar paineella).
