M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #961
    onko ilmaputsarikotelon vieressä/alla kiertovesipumppu?
    tämä palikka pitää ihme kopsutusta, joka kuuluu sisälle asti
    m52b28tu
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #962
      m52b28tu
      Joku aktiivihiilisuodatin tms pönttö. Ei ole kiertovesipumppu.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Pazi88
        • 11384
        Onko e39? Vesiventtiili on ainakin sielläpäin ja napse kuuluu ja tuntuu sisälle asti, jos se venttiili on väärin paikallaan.
        Instagram, YouTube kanava
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 571
          • Ulvila
          #964
          aivan, siis e46 kyseessä
          tuntuu tommosta naputusta sisälle asti
          täytyypi tutkia lähempää
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • lesentso
            • Apr 2011
            • 300
            • Iisalmi
            #965
            Originally posted by janke View Post
            Selviskö tämä koskaan?:think
            Joo selvis, eli ajoitus oli pielessä ja 1 ja 6 sylinteristä kaikki venttiilit kieroks.
            Nyt uudet venttiilit vaihdettu ja kansi alkais kohta olemaan kunnossa.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #966
              Onko kenelläkään kokemusta tuosta m52 moottorinlämpötila tunnistimen vaihdosta? Lähinnä sitä, että onko sen vaihdolla tullut mitään muutoksia auton käyttäytymiseen?
              Bmw 316 E30 -88
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Ainakin ne tunnistumet on niin halvat orkkiksenakin ettei siinä paljoa häviä vaikka vaihtaskin.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #968
                  Totta. Siis kokeilemaan.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • spottti
                    • 602
                    • Valkeakoski
                    #969
                    Mulla oli sigun toukassa sitä ongelmaa että termarin auettua tyhjäkäynti heitti välillä 1500-2500rpm. Tuon ko. anturin vaihdolla ongelma poistui ja persdynossa tuntui hieman pirteämmältä, mutta se tais olla omaa mielikuvaa.
                    Muuten en huomannut eroa käyttäytymisessä.
                    F11 530DA X-drive M-sport -12
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #970
                      Mutta kun anturit pystyy INPA:lla + lämpömittarilla toteamaan ehjiksi, niin ehjiä osia on melko turha vaihtaa. :think
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #971
                        Vanosta jos pakottaa inpalla päälle, niin kuuluuko sen alkaa täristämään ja hytkyttämään mottia? Onko edes terveellistä sitä käyttää inpalla, että voiko jotain moottori rikkoa tapahtua?:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Supa
                          • 7597
                          #972
                          Normaalia. Tottakai rupeaa käymään huonommin kun nokka siirtyy aikasemmalle eikä imupuolella riitä virtaus tyhjäkäynnillä jotta sylintereiden täyttöaste olisi järkevä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #973
                            Kiits. Onko muuta keinoa todeta tuon vanoksen toiminta, muutakuin inpa ajon aikana kiinni ja seurata sitä nokan asentoa?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Supa
                              • 7597
                              #974
                              No se on yksi tapa mutta jos kerran käynti muuttui niin silloinhan ainakin aktivointi ja mekaaninen puoli toimii. Tuossa single vanos koneessa ei ole kuin 2 asentoa joten ei ole portaaton.
                              Asentoanturin toiminnan näkee sitten ajossa että älyääkö mitään.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #975
                                Jep. Mulla on vain ongelmana tuo läppärin akku, kun ei kestä yhtään ilman pistoketta ja en viitsi tähän koneeseen inpaa asentaa... Mutta, oletko Supa lukenut tuolta e39 puolelta viimmeisen päivitykseni? Alkaa olla mystistä tuon mun auton toiminta
                                Bmw 316 E30 -88
