M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dilleman94
    • Sep 2011
    • 5
    • Lapinlahti
    #1021
    Alumiiniprikka joo.
    Myydäänkö noita erikseen vai pitääkö se sitten kerralla ostaa uusi kiristin?
    E36 320i Coupe M-Sport -96
    • JJT
      • 6694
      #1022
      Myydään. 26x31mm
      Tosin jos kiristimellä on ikää, niin samalla vaihtaa männän ja jousen. Ei maksa monta euroa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Dilleman94
        • Sep 2011
        • 5
        • Lapinlahti
        #1023
        Originally posted by JJT View Post
        Myydään. 26x31mm
        Ok
        • Touronen
          • Apr 2012
          • 323
          • Forssa
          #1024
          Ilmeisesti kansipahvi mennyt kun pakokaasut vuotaa jäähdytinnesteen sekaan korjaamon diagnoosin mukaan?
          Mitä kaikkea kannattaa samalla vaihtaa kun vaihtaa kansipahvin? Tietysti käyttää kannen koneistamolla että on ehjä.
          Auto siis E39 528iA Touring 1998.
          Vorssa
          • Supa
            • 7597
            #1025
            Aika epätodennäköiseltä kuulostaa mutta on toki mahdollista, itsestään kansipahvit ei kuitenkaan hajoa joten siellä on varmaan joku muu vika taustalla.
            Helpoitenhan tuon varmistaa ohivuototestillä, eli painetta sylinteriin ja jos pulputtaa paisarissa niin sitten varmasti selvä peli.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              #1026
              Oli kuulemma jäänyt ilmaa jäähdytinjärjestelmään.
              Vorssa
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #1027
                jonkun huoltotoimenpiteen yhteydessä vai mitenkä?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Touronen
                  • Apr 2012
                  • 323
                  • Forssa
                  #1028
                  Ilmeisesti syylärin vaihdon yhteydessä jäänyt ilmatasku järjestelmään.
                  Vorssa
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #1029
                    ja milloin tämä on tapahtunut? Ettei nyt ole vain ilmaa järjestelmässä?
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #1030
                      Niin eihän sitä tiedä vaikka olisikin ilmaa, täytyy toivoa parasta. Mutta korjaamolla olivat tosiaan mitaneet, niin on pakokaasut menee sekaisin jäähdytysnesteiden kanssa.
                      Eikö tuo nyt ole selvä merkki siitä että kansipahvi mennyt? Tai pahimassa tapauksessa kansi.
                      Vorssa
                      • samuxd
                        • Feb 2012
                        • 318
                        • Äänekoski
                        #1031
                        Laitetaan vielä tännekkin tämä kysymys. Eli, Lueskelin tuolta että, joku oli tehny m52b25 --> m52b28 moottorinvaihdon, ja käyttää b25 koneen moottorinohjausta, jne. Itse olen tässä etsiksellyt b25 konetta pitkään, ja erittäin huonolla menestyksellä, ja nyt olisi jopa samalla kylällä b28 kone myytävänä. Kysymykseni on, että voiko auto toimia muka b25 moottorinohjauksella, vai ovatko koneet niin samankaltaisia, että pelittää täysin tuollein? Kenelläkään omakohtaisia kokemuksia? Muutenhan ottaisin b28 moottorinohajusken, mutta ajoneston kanssa taitaa tulla hankaluuksia, kun ei ole minkään näköisiä ajoneston hilppeitä luovuttaja-autosta. Ja onko homman kannalta oleellistä että b28 moottori on e36 kopasta ja moottori olisi menosa e39 koppaiseen?
                        E39 540iA -00 käyttis
                        E34 525i -91 harraste
                        E36 320i -94 jääratakampe
                        • Supa
                          • 7597
                          #1032
                          Kyllä b28 toimii b25 boksilla ihan asiallisesti, eipä siinä juuri perseessä eroa erota, kokemusta löytyy.
                          Mutta ainahan se toki parempi on b28 boksi laittaa, ajonestolle saa kerrottua uuden dme:n ja siihen menee virallisilla työkaluilla alta minuutti joten se ei ole mikään ongelma.
                          • samuxd
                            • Feb 2012
                            • 318
                            • Äänekoski
                            #1033
                            Kiitoksia tiedoista, toisessa topikissai sain myös samansuuntaisen vastauksen. Eiköhän näillä tiedoilla uskalla ostaa sen b28 koneen, jos hiihtolomalla saisi koneen vaihdettua niin pääsisi taas ajelemaan e39:llä.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Sama boksihan B25:ssä ja 28:ssa on. Ohjelmassa lienee pieniä eroja eli päivittää 28:n ohjelman siihen 25:n boksiin. Tosin noissa moottoreissahan erona on lähinnä vain iskunpituus ja nokkien ajoitukset eli eroa on lähinnä sytytyskartassa ja em. boksit nojaa jossain määrin nakutusanturiin eli lopullinen ero 28:n ja 25:n sytkäkartassa jää hyvin pieneksi, ihan huoletta voi ajella 25:n softallakin.
                              E39:ssähän voi olla myös TU-kone joka siis on täysin eri moottori, eli jos vanha kone on tuplavanos niin e36:n kone ei toimi sen moottorinohjauksella.
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #1035
                                M52 imusarjan pohjassa on kolme vakuumi letkulähtöä, kaksi pientä ja yksi isompi. Moottori tulee E30-koppaan, jossa tankin huohotus hoidettu muuta kautta (ei aktiivihiilipönikkää). Eli tarviiko noita yhdistää minne, ja mitkä tulpataan?
                                EDIT: Mitä tutkin, niin
                                - yksi pieni letkulähtö menee vakuumipöntölle, mikä taas ohjaa solenoidia, joka ohjaa takavaimentimen läppää (pois joutava pönttö)
                                - yksi pieni letkulähtö pitäisi mennä lisäilmapumpulle, jos on pakosarjassa päästöhömpötyksiä kuten US-malleissa
                                - isompi letkulähtö menee tankin huohotusventtiilille (pois joutaa)
                                Ainoa minkä tarviin niin imusarjalta bensanpaineensäätimelle yksi alipaineletku ja yhden pienen ja isomman letkulähdön tulppaan? Voisi joku asiantuntija varmistaa.
                                E39 ja E91
