M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ab3
    • Sep 2012
    • 76
    Kellään ollu samanlaista vikaa M52 koneen kanssa..
    'kylmänä' toimii hyvin, ei mitään ihmeellistä. Mutta kun lämmöt nousee ''sinisen alueen loppuun '' // sen yli, kohti ensimmäistä valkoista viivaa, niin rykii ja nykii / rynkyttää niin tajuttomasti, moottorijarrulla 'paukkuu putkessa' ?
    Lämmöt kun nousee puoliväliin, niin toimii normaalisti, satunnaisesti vain ''yskii/miettii'' kiihdyttäessä. Pakoputkessa myöskin paukkuu moottorijarrulla, moottorin lämpötilasta riippumatta. Kylmällä ja lämpimällä koneella.
    Kavereiden mielestä pakokaasussa voimakas bensan haju?
    Tulpat tarkastettu, tulpanreiät kuivat, ei ollut öljyä.
    Moottori myöskin ns. täristää, eli koko auto tärisee huomattavasti normaalia enemmän.
    Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, mistä aloittaa ja mitä voisi tehdä / minkälaisia vikoja teillä ollut?
    -Antti-
    • Supa
      • 7597
      #1007
      Vikakoodit luentaa ja livedatan puolelta katsomaan lambdakorjauksen korjausarvot.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        #1008
        Löytyykö M52B25 ilman vanosta?? Ei ainakaa itelle heti juolahda päähän...
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • zener
          • 14910
          Ei M52... Mutta M50B25:han on ilman vanosta.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1010
            Niin miten toi vanoksen solenoidi toimii? Päästääkö se öljyä sinne vanokseen ja palauttaa sen öljyn myös? Mitkä "tekiät" sitä solenoidia ohjaa?
            Bmw 316 E30 -88
            • Supa
              • 7597
              #1011
              Solenoidi ohjaa venttiiliä joka asennosta riippuen päästää öljyn männän etu tai takapuolelle. Venttiilin alla on jousi joka palauttaa sen normaaliin asentoon ohjauksen jälkeen.
              Nokka on tyhjäkäynnillä myöhäsemmällä asennolla mutta heti kun lähdet vedättämään aikaistaa noin 20 astetta johonkin 3500rpm asti jonka jälkeen hyppää takaisin myöhäsempään asentoon.
              • H4ck
                • Mar 2008
                • 659
                • Helsinki/Eesti
                #1012
                Onko M52TU moottorin kampiakseli, kiertokanget ja männät samat, kuin M52?
                • Pazi88
                  • 11384
                  Eihän ne samat ole, mutta pitäs mennä ristiin. tu koneessa on kampiakselin takapäädyssä koneen sisällä triggeripyörä ja sinkkuvanoksellisessa on etupäässä ulkopuolella triggeripyörä.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • H4ck
                    • Mar 2008
                    • 659
                    • Helsinki/Eesti
                    #1014
                    Mutta kiertokanget ja männät ovat samoja?
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Vertaa realoemista numeroita. Voi olla eri numerolla, mutta mitat todennäköisesti samat.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #1016
                        OC... Tattis tiedosta!
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Onko kellään tietoa tämmösestä asiasta, että onko ennen 9/95 ja sen jälkeen olevat lamdat sähköisesti samanlaisia? Liitinhän noissa vaihtuu kyllä, mutta onko jotain muutakin eroa. Ulkoisestihan kummatkin on samanlaisia.
                          Miksikö kysyn? No hommahan on se että vaihdoin muoviin viimetalvena tuon b28 motin ja sen luovuttaja 328 oli valmistettu vuoden -96 puolella ja on täten uudemilla lamdoilla ja johtosarjalla. Tässä koneessa oli kuitenkin lamdat niin kärsineet, että päätin köyhäillä ja laittaa paikallaan olleesta b20:stä lamdat. Tämä taas oli valmistettu 5/95 eli on vanhempaa mallia. Ettei tarvinnu ruveta liittimiä vaihteleen, niin laitoin sitten b28:iin vanhemman mallin johtosarjan b20:stä (moottorinohjaus on siis uudempaa mallia b28:sta).
                          Tyhjäkäynnin päästöt ei kuitenkaan sitten katsastuksessa ollu sitä mitä piti, niin aattelin lamdat vaihtaa kaiken varalta uusiin. Pitäs vaan varmistua että toimiiko nuo vanhemman malliset lamdat nyt 100% varmasti oikein, vai pitäskö laittaa ne uudemmat (ja vaihtaa samalla johtosarja )
                          Mutta taas opimme että ei kannata köyhäillä missään välissä, kun se kostautuu kummiskin myöhemmin...
                          • Dilleman94
                            • Sep 2011
                            • 5
                            • Lapinlahti
                            #1018
                            Pitäiskö ketjunkiristimessä olla jonkinlainen tiiviste?
                            E36 320i Coupe M-Sport -96
                            • Supa
                              • 7597
                              #1019
                              Alumiiniprikka joo.
                              • Dilleman94
                                • Sep 2011
                                • 5
                                • Lapinlahti
                                #1020
                                No eipä tuo sitten mikään ihme oo että vähän vuotaa
