M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by Harri G View Post
    Ainoa minkä tarviin niin imusarjalta bensanpaineensäätimelle yksi alipaineletku ja yhden pienen ja isomman letkulähdön tulppaan? Voisi joku asiantuntija varmistaa.
    Juuri näin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1037
      Juuri näin.
      Kiitti
      E39 ja E91
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #1038
        No sitten tuo luistoneston läppä, viskaanko mäkeen vai?
        E39 ja E91
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          #1039
          Mäkeen vaan jos ei tarvitse, joko pelkkä läppä tai koko paska koteloineen. Siinä samalla voikin sitten irroitella kaasuläppäkotelosta ne lämmitysletkut.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Mitäs kaikkea on vialla tai mahdollisesti menossa rikki, kun...
            -Moottori käynnistyy/toimii kuten pitää
            -Käynnissä ollessa nakuttaa hieman samallatavalla kuin diesel kone nakuttaa (kuuluu selkeimmin etuakselin kohdalla, konepellin ollessa kiinni, auki ollessa vieläkin selkeämmin)
            -Laturi/vesipumppu/hihnat/muut laitteet toimivat hyvin(?) ainakaan mitään toimintahäiriöitä ei ole (viim.vaihto ajankohdista ei tietoa/merkintöjä)
            -Moottori vuotaa hyvin vähän öljyä, etuosasta ja oikeasta kyljestä vanoksen kohdalla (jatkuvasti pas*aisen kuivat/kosteat öljyjäljet)
            -Ilmastointi toimii(?)(en tosin pahemmin ole käyttänyt)
            -Tuuletin/puhallin toimii (lämmintä/kylmää tulee hyvin)
            -Kerran puhallin alkoi elämään omaa elämää (puhaltimen nopeus vaelteli omaan tahtiin kiinni-täysillä -välillä)
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #1041
              Nostajat tai vanos. Poistuuko nakutus hetkeksi uusilla öljyillä?
              Kokeilemalla se selviää...
              • Supa
                • 7597
                #1042
                Varmaankin nokan anturi kuollut, mutta tarkistetaan huomenna
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • opTA
                  • Dec 2011
                  • 924
                  Vanoksen tiedän olevan huollon tarpeessa (ainakin tiiviste) muttei vielä ole hätää siihen. Nostajia muutamaan otteeseen itsekkin mietiskellyt..
                  Uusia öljyjä en vielä ole vaihtanut (vaikka vaihtoaika alkaa olla jo käsillä, km-määrään nähden)
                  Joskus aiemminkin nakutteli (uusilla/vanhoilla öljyillä, ei eroa), mutta poistui samointein kuin ilmenikin, tosin välillä tuntuu siltä että valohoito auttaa paremmin kuin mikä tahansa muu koneeseen tehtävä operointi...
                  ääh, ota näistä nyt sit selvää, aina on kuun kiertoradan asento väärä saturnuksen renkaisiin.
                  Jep, huomenna tarkistellaan.
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    #1044
                    jako
                    joo elikkä tuli ostettua e39 528 vm.98 ja joku ammattilainen tehny vissiin jonkun sortin kansi remontin ja oli onnistunut jättämäm yhden kannen pultin auki ja nyt on sitten taas kone auki ja kansi koneistamolla eli mistäköhän sais jako merkit sun muut tiedot kaivettua ja mahtaako kyseisessä motissa olla jotain huomioitavaa kun kasailee.
                    • Supa
                      • 7597
                      #1045
                      Alakerta lukkoon tapilla joka menee vauhtipyörässä olevaan reikään ja nokkien päähän lukituspalikat.
                      Pakonokan pultit löysällä, vanos pitää asentaa ensimmäiselle hampaalle mille lähtee menemään ja kääntää tappiin.
                      • jones\\
                        • Jul 2009
                        • 90
                        • Lahti
                        #1046
                        Bmw tis
                        http://translate.google.fi/translate...ed=0CFMQ7gEwAw
                        e91 320da
                        • Späne
                          • 129
                          #1047
                          Tervehdys,
                          Millanen kuuluu olla m52 moottorin lisäilmaluisti virrattomana? Auki vai kiinni?
                          Mihin napoihin tohtii syöttää virtaa että voi kokeilla toimivuuden?
                          Auto on vm-97 e39 ja siis single vanos....
                          E61 520d - 08
                          Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
                          • opTA
                            • Dec 2011
                            • 924
                            Öljyt+suodatin vaihdettu, ajettu ~300km. Vaihdon jälkeen nakutus ääni hävisi mutta omasta mielestä nakutus kuuluu vieläkin vaimeana taustalla, kun oikein kuuntelee.. tai sitten itsellä on luulosairautta tuota ääntä kohtaan.
                            Olisikohan nostajissa sitten jotain alkavaa vaivaa, kun vanos toimii kuitenkin niinkuin pitääkin...?
                            • zener
                              • 14910
                              Tarkoitus viedä viikonlopun aikaan tuo jakopään remppa loppuun. Onko joku vaihtanut M52:een noita ketjuja? Viimeksi kun jakopää oli auki, niin katselin vähän siihen malliin ettei öljypumpun pyörää saa irroitettua ja vaihdettua ilman että löysää öljypohjan irti ja nostaa hieman konetta. Vai onnistuuko?
                              Melko syvällä tuntu vaan olevan. :think
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Veikkaisin että ei onnistu ilman öljypohjan irrotusta. Itte oon niitä ketjuja vaihdellu, mutta sillon on ollu koko konekkin pois paikoiltaan.
