M54 vanos remontti
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Et vissiin tarkistanu/korjannu ajoitusta samalla?
    Katsottiin nyt inpalla noita arvoja:
    ref.position-intake 132.21
    ref.position-outlet 78.71
    Eikös nuo ole aika pahasti pielessä. :think
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Pazi88
      • 11197
      Joo. Noitten takia se herjaa vikakoodia. Nokkien uudelleen ajoitus, niin pitäs ruveta rokkaamaan.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jumalvelho
        • Feb 2017
        • 3
        • Kerava
        Noniin, eli olis täällä kans yksi vikakoodillinen E39 525iA M54B25.
        Alaväännöt kokonaan kateissa.
        Vikakoodi jota tulee inpalla:
        103 Regelvanos machanisch Einlass
        eli
        103 VANOS Error: Input camshaft
        Pakonokan asentotunnistin hetki sitten vaihdettu (koska aikaisemmin tuli myös siitä vikakoodia.)
        Monta pitkää yötä infoa etsineenä ympäri foorumeita ja internettiä epäilyksenä varmaan tuo nokkaketjun venyminen, kilsojakin on kuitenkin kertynyt kohtuulliset 300tkm.
        Vaatiikohan nokkaketjun vaihtoa vai selviäisköhän jollain muulla tavalla (ajoituksen säätö tms?)
        Ja mitähän kaikkea osaa tähän projektiin tarvitsis?
        INPA:
        • Urpo_rotta
          • 5312
          • Pirkkala
          eli
          INPA:
          https://drive.google.com/open?id=1_4...cOLAHiNSPCFYrf
          Mulla on edullinen ketjusatsi jääny ylimääräseks jos tarviit
          Kysy jos tarvetta
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Onko vauhtipyörän ajoitustapin paikalleen saanti aivan välttämätöntä jos vain ajoittaa uudelleen? Vaikuttaa näissä alkeellisissa olosuhteissa aika mahdottomalta ilman imusarjan irroitusta tuossa X5:ssä.
            • Urpo_rotta
              • 5312
              • Pirkkala
              Toinen on ottaa ykköspytty heittokellolla tulpanreiästä yläkuolokohtaan.
              Kysy jos tarvetta
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2003
                INPA:
                Löytyy tarvittaessa asennusvalmis huollettu vanospaketti.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  M54B30 alavääntö kateissa. Bmw scannerilla koodit:
                  104 Exhaust camshaft, vanos end position not reached, adaptation value outside tolerance
                  106 Exhaust camshaft, vanos blocked or stiff
                  104 koodi tuli takaisin välittömästi nollauksen jälkeen.
                  Vaihdoin nokan asentoanturin, ei vaikutusta. Tiivisteet loppu?
                  Ketju venyny. Nokkien uudelleen ajoitus pitäs korjata tilanne.
                  No nyt ois nokat ajotettu uudelleen, toivon mukaan oikein. Samassa rytäkässä selvis että pakopuolen solenoidi oli mykkä. Vaihdoin samalla molemmat kiristimet. Saa nähdä alkaako rokkaamaan kun saa solenoidin vielä vaihdettua.
                  Edit: myös vanos tiivisteet siis vaihdettu.
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Kannattaakohan huolestua, jos INPA näyttää imunokan ref. position olevan 6 astetta pielessä ja pakonokan 5 astetta (M54B30 132 ja -100)? Muuten tuntuu kyllä pelaavan nätisti. Käy hyvin, ja alaväännöt ja teho tallessa. Mitä nyt 307tkm ajetussa voi ollakaan...
                    • Pazi88
                      • 11197
                      Jos ei anna vikakoodia, niin kaikki ok. Toki aletaan mennä aika rajalla, et varmaan kohta heittää jotain vikakoodia tuosta jos pahenee.
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Ei tosiaan mitään vikakoodejakaan anna, joten kovaa ajoa niin kauan kun/jos ilmaantuu koodeja.
                        • jouni.325
                          • Mar 2007
                          • 2860
                          Löytänyt kiristys momentteja mistään.
                          Paljon kiristysmomentti nokkien vastakierre torx ruuville?
                          Paljonko miihin isoihin kuuskolo ruuveihin vanoksen päihin?
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1876
                            • Karjaa
                            Eikös näissä parhaissa ohjeissa ole: https://beisansystems.com/6-cylinder...edure-e46-e39/
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • jouni.325
                              • Mar 2007
                              • 2860
                              Iso kiitos=)
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                Mistä vanokses pako puolen anturi tunnistaa pyörimisen?
