M54 vanos remontti
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #391
    tänään tuli tehtyä m54b22 myllyyn
    On tosiaan helpompi ku m50 myllyyn. Vaikutusta paha mennä sanomaan ku tuli heitettyä vaan kymppi kilsan testi että toimii. Löysäthän ne männät oli ku vanha p...u! Tai ne o-renkaat. Ite tilasin Venäjältä setin ja samaa kamaa mitä beisanin tuotteet, pikkusen edukkaammat vaan oli. Pari vk kesti toimitus beisanin viikon sijasta. Eli tämmönen ku:
    www.vanos-bmw.com tai ebayn kautta homma toimii ja kaverit osaa enklantia.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • komonda
      • Mar 2010
      • 10
      • Sotkamo
      #392
      Tervehdys!
      Toivottavasti ei nyt mene liikaa off-topickiksi, mutta:
      Mahtaisiko löytyä jotakuta, joka - tietty korvausta vastaan - vanoksen tiivisteet vaihtaisi? Oman kulkineen tyhjäkäyntioireet kylmällä koneella viittaavat just tähän tiivisteiden vaihtotarpeeseen. Itse hieman hirvittää hommaan ryhtyä, eikä oikein sopivia tilojakaan tahdo löytyä.
      Kyseessä olis M52TUB28 ja itse hoitaisin tiivistesatsin sekä vanokseen että venttiilikoppaan yms. hilppeet mitä sinne nyt tarvitsee vaihdella. Tekijälle jäisi siis vaihtotyö. Ensisijaisesti Kainuun alueen tekijät kiinnostaa, mutta muitakaan en poissulje jos saataisiin jollekin viikonlopulle homma sovittua.
      Osaajat ilmoittautukaa tai ilmoittakaa suosituksenne tekijästä! Vaikkapa yv:llä ellei sitten ole parempi tähän kaikkien näkysälle laittaa.
      Kiitos!
      -00 e46 328Ci
      • Raispe
        • Jul 2012
        • 181
        Kannatteeko mun alkaa vaihtelemaan sitten noita vanoksen O-renkaita, kun koneena löytyy N52 eli valvetronic & dual vanos? Ainakaan mitään suurempaa humplaamista ei tapahdu, kuin kylmänä ja sekin on tyyliin niin pientä, että se ei itseä häiritse.. Myös konekkin käy nätisti ja tasaisesti. Tosin ylihuoltoa ei voi koskaan olla liikaa.
        Nykyiset:
        Bmw F10 520dA M-sport -11vm
        Vw Polo 1.4 -07vm
        Mb 190D 2.5 -87vm
        Paljon.
        • Supa
          • 7597
          #394
          Eipä niihin ole olemassa mitään vaihdettavia o-renkaita. Koko yksiköt voi vaihtaa jos on ongelmaa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #395
            Ei kai N52:een ole edes o-renkaita saatavilla, joten hankalaa olisi vaihtaminen? :think Vanos-yksikköhän on ihan erilainen noissa uudemmissa koneissa, tiivisteet parempaa matskua ym.
            EDIT: Supa ennätti ensin.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Raispe
              • Jul 2012
              • 181
              Empäs vielä ole ehtinyt perehtyä tuon koneen saloihin, mutta eiköhän se tästä Ja kaikkia osia saa tarvikkeena ennemmin tai myöhemmin
              Nykyiset:
              Vw Polo 1.4 -07vm
              Mb 190D 2.5 -87vm
              Paljon.
              • Annala
                • Aug 2006
                • 58
                • Eurajoki
                #397
                E60 m54 vanos
                Tervehdys!
                Olisi aika vaihtaa venttiilikopan tiiviste ja samalla ajattelin tuon VANOS-yksikön tiivisteet vaihtaa.
                Onko kyseessä millainen urakka E60 korimallissa? Ainakin raitisilmasuodattimet koteloineen pitää poistaa, että saa venttiilikopan kannen irti. Joutuuko flektiin/sen osiin koskemaan jotta saa vanoksen vedettyä ulos?
                BMW e60 530i 2004
                ex. BMW e36 328i coupe 1995
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #398
                  Originally posted by Annala View Post
                  Tervehdys!
                  Eikai se flektin irrotus maata kaada. 5minuuttia niin se on irti. poikkituki, raikkarikotelot, suojamuovi, puolat, venttilikoppa ja vanos, nuin suunnilleen... samaan hujakkaan tietty voi vaihtaa rymäyttää vesipumpun ja termarin mutta nämähän on makuasioita. ja sitte ehkä koko homman tärkein jutska... se venttiilikopan tiiviste pitää liimata kiinni että pitää!
                  Kissvesala.fi
                  • Annala
                    • Aug 2006
                    • 58
                    • Eurajoki
                    #399
                    Juu enpä usko, että homma tuohon kaatuu. Ihan mielenkiinnosta lähdin kyselemään, kun tilaa näyttäisi olevan suht hyvin.
                    BMW e60 530i 2004
                    • Supa
                      • 7597
                      #400
                      Saumakohdista joo, ei koko matkalta.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #401
                        Nimen omaan. Yleisin vuotopaikka lienee just se vanoksen liitoskohta. Mutta ite ainaki oon ruikkinu silikoonit niihinki tulpanreikien tiivisteisiin.
                        Kissvesala.fi
                        • Mr.Speed
                          #402
                          Kyllä minä olen joutunut vetämään tiivisteliimat molemmin puolin venakopantiivisteeseen. Muuten alkaa jossain vaiheessa vuotamaan, ja mulla ainakin alkaa tihkuttaan öljyä pakosarjan suojapellin päälle sieltä moottorin perältä, eikä mikään ole sen ärsyttävämpää kuin haistella palaneen ölpän käryä ohjaamossa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #403
                            Siinä vaiheessa sulla on todennäköisesti kiero venakoppa tai huohotus pahasti tukossa.
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #404
                              Sama homma. Huohotin ja tiiviste uusittu, mutta edelleen pientä vuotoa samasta kohdasta sen suojapellin päälle.... kai se venakoppa on sit kiero
                              • Mr.Speed
                                #405
                                Huohotus kamat uusittu toissa talvena, ja eipä tuo muovinen koppa kyllä millään tavalla kierolta vaikuttanut Mulla on sellainen ajatus tuosta vuotamisesta, että kun tuo kuutonen makaa hieman toisella kyljellään (pakosarja puolelle) niin öljy myös huuhtoo enemmän sillä puolen. Ja kun noita pultteja ei voi enempäänsä kiristää, niin pänni ei riitä pitämään sitä kumia tarpeeksi tiiviinä kuumaa öljyä vastaan. Ei se paljoa ole vuotanut, mutta eipä sitä ölppää tarvi kuin tippa kuumalle metallille niin johan käryää.
                                Nyt kun liimasin huolellisesti sen tiivisteen, ja laitoin liiman myös siihen kopan tiivisteuraan, niin eipä ole toistaiseksi vuotanut yhtään.
