M54 vanos remontti
  • Pazi88
    • 11353
    Originally posted by jouni.325 View Post
    Mistä vanokses pako puolen anturi tunnistaa pyörimisen?
    Siitä paketin päällimäisenä olevasta anturikehästä.
    Instagram, YouTube kanava
    • jouni.325
      • Mar 2007
      • 2861
      #557
      Onko tämä? Onko mahdollista saada väärin toi?
      Otin tulpan pois ja takaisin kasaan kävi kaikilla. Tää ollut alusta asti mystinen
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Pazi88
        • 11353
        Onhan siinä oikeestaan 3 mahdollista asentoa tuolle anturikehälle Mistä vaan yksi on oikein.
        • jouni.325
          • Mar 2007
          • 2861
          #559
          Oli oikein kun tarkistin, ei vaan auto toimi.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1997
            • Karjaa
            #560
            Onkos kellään kokemusta voiko tuplavanos alkaa viheltämään jos tiivisteet ovat ihan loppu? Pitäisi M52TÜ:hun vaihdella tiivisteet, oireet ovat klassiset eli alavääntö ihan kadoksissa, mutta nyt tuli outona lisäilmiönä tuollainen vihellys kun auto liikkuu ja koneessa on edes vähän tyhjäkäyntiä enemmän kierroksia. Imuvuotoja en ainakaan bräkleenillä/saippuavedellä perinteisistä paikoista löytänyt. Täytyy seuraavaksi vielä lukea vikakoodit..
            Voihan siellä tietty olla huohottimen kalvo entinen, mutta ei kyllä syö yhtään öljyä ja muutenkin toimii suht normaalisti, ei majoneesia jne.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Venakoppakin voi olla halki. Imuvuotoa itse etsisin jos viheltää.
              E39 523i
              i3
              • HC-Tuning
                • Nov 2004
                • 290
                • Itärajalla
                #562
                Beisanin huoltosarja hommattu m54 vanoksille. Pitääkö vanoksien kansien monikulmaisia tiivisteitä vaihtaa kun ei tullut mukana ja en oikein mistään niitä löytänyt. Beisanin ohjeissa ei äkkiseltään niistä mainintaa tai osanumeroa? Kelpaako normi moottoriöljy osien voiteluun kasauksessa?
                • azlakki
                  • Oct 2015
                  • 164
                  Itsellä oli sama 'ongelma' vanos rempan yhteydessä. Löysin tiivisteet Turkista, voin kaivella vieläkö löydän ostopaikan...
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 164
                    Tässä linkki, nopea oli toimitus, alle viikossa.
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 286
                      https://www.probsten-tech.de/produkt...m54-m52tu-neu/ ite tilasin täältä aikoinaan m52tu Vanos remppaa kaikki tarpeet.
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
                      • HC-Tuning
                        • Nov 2004
                        • 290
                        • Itärajalla
                        #566
                        Ei nyt täältä onnistu tilata kun nappaa toimituskulut niin isoiksi.
                        • HC-Tuning
                          • Nov 2004
                          • 290
                          • Itärajalla
                          #567
                          Ilmeisesti pitää täältä ottaa toinen setti tiivisteitä että saa nuo puuttuvat tilattua. Olispa huomannut tämän sivuston aikasemmin. Tilasin bemariosilta beisanit ja jotenki nuo tiivisteet unohtu aivan kokonaan..
                          • lesentso
                            • Apr 2011
                            • 299
                            • Iisalmi
                            #568
                            Entä tämä tai tämä?
