Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • Supa
    • 7597
    #331
    Originally posted by dumppi View Post
    On kai nuilla tarvike antureillakin nämä toimineet? Tai ei kai sekään sentään noin paljoa voi pielessä olla
    Edit ja tosiaan kahdella anturilla kokeiltu ja molemmilla sama 80 ja vikakoodi anturista.. Johtosarja oli tarkoitus mitata seuraavaksi.
    Harvemmin on toiminut.
    Jos vikakoodi herjaa sähköistä yhteyttä voi vika olla toki johtosarjassa mutta jos sanoo että epäjärkevä signaali niin anturi.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #332
      okei:think noh tutkiskellaan lisää ja ihmetellään sitten pitääkö käyä alkuperänen.. Jännä että tekeevät ja myyvät nuita jos ne ei kerran toimi
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #333
        Kai siksi kun niitä ostetaan silti säästön toivossa.
        Aprilia RSV4
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2509
          • Länsirannikko
          #334
          Niin, onhan se marmoritiskilläkin jo monen kympin (!!!) kauppa ja vielä niinkin vähäpätöisestä osasta kuin nokan asentoanturi. Tuohon vielä kiinalainen MAF kaveriksi niin voi sitä ilon ja onnen päivää.
          Eli jos tästä nyt jotain voi taas oppia niin älkää missään tapauksessa ikinä koskaan käyttäkö halpoja tarvikeantureita yhtään mihinkään.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #335
            Nii vaan luulis kai nyt ihmiset palauttavan joka kerta osat jos ne ei virka kerran mitään
            Noh mittaillaan nyt tuo johtosarja ja katellaan liitin jne. Että mitä ne sanoo ja käydä sitte alkuperäinen anturi hakee
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • LordHamwich
              • Feb 2011
              • 436
              • Kuopio-Kuhmo
              #336
              Semi-OT mutta yritin itsekin joskus säästää Mätänetin nokka-anturilla (+ se fakta ettei marmorilla ollut hyllyssä), oli suoraan dead on arrival, vein Motonettiin takaisin, ei ollut niilläkään enää hyllyssä yhtään.
              Parin päivän päästä tuli ilmoitus että nyt on uusi palikka, menin hakemaan niin täräytti tiskiin ihan jämptin Siemensin anturin.
              1997 E39 523i Cosmosschwartz
              Gone with the wind:
              1994 VW Passat 2.0
              1995 E36 323i
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                #337
                Juu tänään mitataan johtosarja ja jos kunnossa niin uskottavahan se on
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Henkka992
                  • Feb 2011
                  • 155
                  • Polvijärvi
                  #338
                  moro.
                  Vikakoodia pukkaa 4 cylinder misfire detected. eli sytytyskatkoksia 4 sylinterissä. jos vaihan tulppia/puolia ristiin nii vika pitäs selvitä vai mitenkä? :think ja autona on 328 i -98 e46. Pientä nykimistä tuntuu olevan 1000-2000rpm ajossa
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jep, sen luulisi siirtyvän tai sitten sinulla on imuvuoto.
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      #340
                      Perkeleen paska tuo romu. Viime vuonna oli taistelua humppaavan tyhjäkäynnin kanssa ja sama rumba jatkuu edelleen. Maalauksen jälkeen irrotan imusarjan ja tarkistan kaikki tiivisteet ja letkut putket yms, mutta:
                      Pitäisikö käynnin muuttua kun nokka-akselin asentotunnistimen irrottaa? Mulla ei muutu.
                      Lambda on tasan vuoden vanha. Jännite nököttää inpan ja yleismittarin mukaan noni 0,45V koko ajan. Voiko se lambda tosiaan särkyä näin nopeasti, kyseessä aito Bosch? Käynti tasoittuu normaaliksi kun lambdan pistokkeen irrottaa. Apuujaaa?
                      Nyt: E39 530DA Touring -98
                      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        #341
                        En oo vielä kerenny asialle mitään tekemään. Mutta tänään käynnistyksen jälkeen n.10min rupes tyhjäkäynti heijjaamaan. Tai siis kävi silleen terävästi n.500 ja sitten 1000 ja sit takas normaaliks sitä teki muutaman kerran. Kunnes sammutin ja käynnistin uudelleen nii ei mtn vikaa eikä vikakoodejakaan näkyny
                        No sit kattelin konehuoneeseen nii huohottimenletku oli irti yläpäästä eli tosta venakopan päästä(jos oikein ymmärsin) ja ei menny paikoilleen takasin :7
                        • weske
                          • Feb 2009
                          • 10
                          M52tub25 -00
                          Kyllä alkaa huumorintaju loppumaan tuon rottelon suhteen, imuvuotoja ei ole, tulpat uudet ja puolat myös ehjät, aina kun käytät 4-pytyltä puolan pois niin vika poistuu samantien ja myös vikavalo, mutta kun muutaman kilsan ajat niin johan taas läsähtää vika päälle ja motornotprogram. virrat kuin käytät pois niin saattaa vähän aikaa pelata normaalisti vaikka vikavalo palaakin,nykiminen on voimakkainta 1500-2000 rpm, tosiaan kaikki vinkit ovat tervetulleita??
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #343
                            Kantapään kautta piti tämäkin sitten oppia kun ei muuten uskonut
                            Marmorilta orkkis anturi ja pelaa
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • JJT
                              • 6694
                              #344
                              Kyllä sen jännitteen pitää seilata kun putki/moottori on lämmin..
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Normaalia m52b28 koneelle että kiekat jä leijaamaan vaihteenvaihdossa? Ja se että ryntää kylmäkäynnistyksessä johonkin 2k rpm?
