Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
    #361
    Originally posted by RiZ3* View Post
    Tuli mieleen että kun autoni on vm85 ja lambdaa ei koskaan ole ollut ja nyt on niin saako tuo mitään ohjausta lambdalle mistään ? Kun katsoo kytkentä kaavioita niin faceliftissähän tuhon löytyy oma piuha mutta mullahan tuota ei ole...
    Hä ? Eikö se lambda siis ole kytketty mihinkään ?
    • RiZ3*
      • 353
      On se kytkettynä, ja putkessa kiinni. Mihin väliin laitan hyppy langan että saa esilämmityksen pakotettua päälle. Lambdan rele oli vissiin se ruskea?
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #363
        Apujaa?
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • jope88
          • Mar 2015
          • 137
          • Siilinjärvi, pohjois-savo
          #364
          Hylky päästöistä lukemat seuraavanlaiset
          co 4,9/3,0
          co2 10,1/10,0
          hc 460/240
          02 0,3/0,4
          eli käy epäpuhtaasti ja liian rikkaalla? Mitä muuta huomioitavaa? auto m50b25tu. Autoon vaihdettu entisen omistajan toimesta katti ja tarviku lambda. Imuvuotoja en löytänyt ja lambdan vaihdoin aitoon bochiin. Autolla en pystynyt ajelemaan sen kummosemmin kuin 15km moottoritietä (leimamennyt pitkäksi) katsastukseen kierrokset n. 5000 kokomatkan ja katsastuksessa ruuhkaa ja joduin rekisteröimään auton omiin nimiin joten auto oli "kylmänä" n.45min. Auto käy tasaisesti eikä kone tärise pahemmin. Paitsi just katsastuksessa jotain oikutteli. Kierrokset putosi 2000rpm alueelta tyhjäkäynnille n. 5sec syklissä. Hallille kun pääsin taas toimi ihan normaalisti. Mitähän kaikkea kannattaisi tarkastaai?
          Tulpat ja venttiilikopantiivisteet vaihdettu. kierrokset ei tällä kertaa enää mitään oikutellut.
          uudet arvot:
          co 3,6/1,25
          co2 12,4/13,8
          hc 300/130
          02 0,6/0,75
          lambda 0,992
          seuraavaksi ajattelin mittailla puristukset ja ohivuodot. Tuli hommattua motonetin halpis mittari mutta kait se ajaa asiansa.
          puristukset 200-220psi tasaisesti tuulilasilta syylärillepäin. eli ei kannentiivistekkään luultavasti vettä päästä palotilaan. paineet eivät laskeneet mitatusta tuloksesta ennenkun vapautti venttiilin. Pitänee käyttää jossain vikakoodin luvussa että jos sieltä selviäisi jotain.
          Putkistosta löytyi pieni vuoto tiivisteestä ennen lambdaa. vuoto niin ppieni että löytyi vasta kun tukittiin kummatkin putket ja toinen etsi mistä viheltää. Jospas se nyt menisi päästöiltään läpi.
          Ei vieläkään mennyt läpi. Katit rälläkällä pois ja sieltä löytyi vika. Toisesta katista oli kalvot revennyt niin että läpi näkyi. Huomenna uusi yritys leimalle.
          Eikä vieläkään mennyt läpi.
          co: seilasi 0,3-1,7/0,54
          co2: 12,7/14,3
          hc: 228/89
          o:2,9/0,8
          lambda: 1,019
          Nyt loppui ideat kesken. Kansi aukikko ja tarkastamaan sen sisältö? katsuri oli kyllä sitä mieltä ettei pahvikaan olisi mahdollinen syllinen. (bemari miehiä hänkin)
          kansi oli suora ja pahvikin ihan ok kunnossa. Vikaakin löytyi pakopuolen venttiilin ohjurikumit oli hioutuneet ajan saatossa väljiksi vuoti aavistuksen palotilaan öljyä. Kaikki vaihtoon imu ja pakopuolelta. Jospa se nyt kun kasaan saan menisi päästöiltään läpi.
          [email protected]
          523i m52b25tu Schwarz 2 -99
          316i m40b16 Schwarz -88
          • jope88
            • Mar 2015
            • 137
            #365
            co 4,9/3,0
            co2 10,1/10,0
            hc 460/240
            02 0,3/0,4
            uudet arvot:
            co 3,6/1,25
            co2 12,4/13,8
            hc 300/130
            02 0,6/0,75
            lambda 0,992
            co2: 12,7/14,3
            hc: 228/89
            o:2,9/0,8
            lambda: 1,019
            Arvot pysyivät edelleenkin samana. Mitähän seuraavaksi?
            Testailin päästömittausta re85 kanssa. Ajoin lenkin ennen mittausta kokoajan kierrokset 5000rpm ja tyhjäläynti arvoksi saatiin:
            co 0,05
            co2 15,27
            hc: 42
            o2: 0,5
            Kierroksia kun antoi arvot pysyivät samana ja tyhjäkäynti arvotkin muuttuivat samoiksi kuin ennen. Testailin lisäilmaluistin toimivuuden irtaallaan syöttämällä suoraa virtaa siihen ja se toimi niinkuin pitää. Mitään vikakoodeja ei löydetty. (lukuunottamatta kaasuläppäanturin vika, joka johtui siitä kun käytettiin johtoa irti)
            [email protected]
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              #366
              Autoni Z3C M52B28 on tehnyt nyt kalajoelle mennessä ja muutaman kerran myöhemmin sellaista että kesken ajon häviää silmänräpäykseksi kaikki sähköt. Mittarit tippuvat nolliin, tehostimet ei toimi, moottorin teho häviää kokonaan ja valot häipyy. ja siten taas muutaman sekunnin murto-osan jälkeen kuin ei ois mitään tapahtunut. Tämä on hieman pelottavaa kun se sattuu esim ohitusta tehdessä kaatosateessa tai sitten kesken tiukan kurvin.
              Nyt ongelmaa ei kuitenkaan ole pariin viikkoon ollut. Mutta tänään oli ongelmia starttaamisen kanssa. Startti pyörittää kyllä hulluna mutta ei starttaa, kolmannella yrityksellä lähti, mutta sitten sammui seuraavissa valoissa itsestään.
              Lisäksi JOS pidän ilmastointia päällä ja tulen esim valoihin ja auto on yhtäkkiä vapaalla ja tyhjäkäynnillä niin kierrokset humbaavat todella raikkaasti.
              Tuota ensimmäistä vikaa luulen että voisi olla moottorin maadotus. Mutta muita en tajua. Ilmastoinnin ongelma liittyy varmaan siihen ilmastointiin, ikää on reilusti eikä sitä ole koskaan huollettu. Pahin on kuitenkin tämä jos auto ei rupea starttaamaan tai sammuilee yhtäkkiä jatkossa.
              Kaikki anturit paitsi lambda on vaihdettu vastikään, iso kuminen imuputki on vaihdettu just...
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • jope88
                • Mar 2015
                • 137
                #367
                päävirta sulake tai toi maadoitus?
                [email protected]
                • Labomba
                  • May 2014
                  • 16
                  • Naantali, Suomi
                  #368
                  Eli nyt olisi ajankohtaista vaihtaa aloituspostauksessa mainitut letkut (m50b20). Kysymys kuuluukin mistä ne saisi nopeiten ja halvalla turusta? Tilaaminenkin onnistuu mutta nopeasti pitäisi saada kun autossa enää loppukuu ajoaikaa. Voiko vika johtua jostain muusta? Eli hylsy tuli päästöistä, etenkin hc arvo oli koholla (noin 500 luokkaa)
                    #369
                    KL-Varaosat Oy
                    Sitomokuja 1, 21200 RAISIO
                    PUH. 0207-929824
                    Ma-pe 8.30-17
                    La-su suljettu
                    Tai turkulainen bmw-varaosaliike.
                    Nopeudesta en tiedä ja halvalla ei mistään.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #370
                      KL-Varaosat Oy
                      PUH. 0207-929824
                      Ma-pe 8.30-17
                      La-su suljettu
                      Aprilia RSV4
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #371
                        Mulla teki MS 40.1 samaa viritystoimenpiteiden jälkeen, kun en käyttänyt akkua irti. Lappu lattiaan ja Volvosta ohi...eikun rullaan tohon bussipysäkille (automaatilla sammu tyystin). Mittarit heilui miten sattuu, valot toimi, niihin ecu:lla ei tosin olekkaan sanottavaa.
                        Saattaa parkkipaikalla sammuilla edelleen jos on juuri vaihtanut bensalaatua esim. 98E5 -> 98E5/RE85 sekoitus, mitä ei aikaisemmin tapahtunut. Jahka ecu sopeutuu niin rokkaa ok.
                        • jope88
                          • Mar 2015
                          • 137
                          #372
                          co 4,9/3,0
                          co2 10,1/10,0
                          hc 460/240
                          02 0,3/0,4
                          uudet arvot:
                          co 3,6/1,25
                          co2 12,4/13,8
                          hc 300/130
                          02 0,6/0,75
                          lambda 0,992
                          co2: 12,7/14,3
                          hc: 228/89
                          o:2,9/0,8
                          lambda: 1,019
                          co 0,05
                          co2 15,27
                          hc: 42
                          o2: 0,5
                          Vieläkään ei vika selvinnyt kun auton käynnistää kierrokset humppaa 2sec ja rupeaa käymään normaalisti 800rpm. Ajossa ei huomaa mitään.
                          [email protected]
                          • jope88
                            • Mar 2015
                            • 137
                            #373
                            double
                            [email protected]
                            • 316bemi
                              • Oct 2010
                              • 240
                              Eli potilaana e36 323 -96. Tyhjäkäynti tasanen aina,mut liikkeelle lähtö ja 2200-3000rpm vetää hieman empien varsinki lämpimällä koneella. Kulutus normaali ja vedot +3000rpm kuten pitää.
                              Vikakoodinluvussa ei tullu suoranaisia koodeja,mutta lukija näytti nokka-akselin asentotunnistimen arvoksi kokoajan -2 tai -3 astetta käynnissä ollessa ja kierroksia pumppaillessakin. ~35tkm sitten vaihdettu orkkis nokananturi ja 20tkm sitte kampuran orkkisanturi. 5tkm sitte vanoksen tiivisteet. Oisko jollain fiksuja neuvoja miten lähtee selvittelee?
                              Pitäskö testata vanoksen solenoidia virralla alkuun ja nokananturin liitokset putsata ja kenties mitata resistanssi?Paljon tuommosessa kuulus ohmeja olla?
                              • Lep1
                                • Jun 2008
                                • 396
                                • Keminmaa
                                #375
                                m50b25
                                mikähän on vikana ku m50b25 vanos ei lähe käyntii ku kauon sahaamalla ja antaa kipinän pelkille 2 ja 5 puolille mut käynnistyesssään toimii hyvi?
                                puolia tulppia, kaikki anturit paitsi naku anturit ja ecun ,moottorinjohtosarja vaihettu.
                                (naku anturit vaihettu ja kampiakselin pyörä ja ei vaikutusta)
                                e46 330xia 00
                                e3 3.0Sa 77
                                e30 325i 89 cabrio
                                e30 320i 88
                                e32 735iL 88
                                e30 318is 90
                                e28 520i 86
                                e30 320i 89
