M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #1021
    Originally posted by Busch View Post
    Itsellä rankenteilla toinen m50 M54b30 kampiakselilla ja enemin nokilla.
    304/296/11.3/10.4
    Tuotenumero:35-21-971
    Jos ruotsia osaan oikein tulkita pitäs noi käydä vielä hydr.nostajilla mutta vaatis tuplaventtiilijouset, joita enemikin noihin kauppaa :think
    Catcams ainakin suosittelee vaihtamaan jouset ja nostajat vastaaville nokille.
    61 Ford
    79 HD
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      • Kouvola
      #1022
      Niinkuin jo mainitsinkin enem kauppaa noitten nokkien kanssa käytettäväksi omia tuplajousia sivuillaan. Miettinyt riittäisikö ihan perus m50tuplajouset vanos kanteen vai hankkisinko ppf jouset ja retkut.
      Tietysti s50 läppärungot tulee noiden nokkien kaveriksi, mutta mitä mielipiteitä vaatiikohan kansi porttauksen? :think
      Lyön vetoa että on muuten mitoilleen aika samat NV tuplajousien kanssa catcamssin paremmat jouset oli ainakin lähes identtiset NV jousiin verrattuna :orava
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Pazi88
        • 11337
        Nii eli sama pitää mitkä siellä on jo paikallaan
        Instagram, YouTube kanava
        • cricke
          • Sep 2003
          • 1976
          • espoo
          #1024
          NV kone kun on 135mm veiveillä, matalapuristeiset takomännät on yleensä tehty niin et männän keskellä on on syvennys, niin et oikeen millään. Toki lyhyemmillä kuin 135mm onnistuu, mut kankisuhde menee niin huonoksi, ettei kannata.
          Oukei, kiitti vastauksesta, syvennyshän noiden keskellä on.
          Päteekö tämä nyt sekä 3,0 ja 2,8 kampiakselilla?
          Tuntuu vaan nyt niin tyhmältä kasata tuo takaisin 2,5 osilla kun joutuu muutenkin uuden kampiakselin hommata ja edelleen pysyn kustannussyistä nykyisiin wisecoihin.
          Ihan kun mulla olisi jokin muistikuva noitten mäntien rasiasta että niissä luki M50/M52
          E38 740ia -94
          E46 316 -00
          Volvo S60
          EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
          E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
          • TinoTK
            • Apr 2009
            • 816
            • Kirkkonummi
            #1025
            Ei mitään sittenkään.
            ///BMW E34 525i Turbo -93
            • Joba
              • Sep 2007
              • 556
              #1026
              Onko tämä vain silmäilyllä vai ihan oikein jousivaa-alla mitattuna asennuskorkeudesta seetipaine ja siitä sitten maximi noston mukainen aukiolo-paine?
              Toki Cam Analyzerillä pääsisi mittaa nokat ja sen mukaan valita juuri oikeat jouset. :think
              • ///JATKE
                • Oct 2013
                • 377
                • Nokia
                #1027
                Pyöritellyt mielessäni M50B30 vähän erilaisella kokoonpanolla kuin perus M54 rotating assembly.. M50B25nv rautalohko, M52B28 84 iskun kampiakseli, M52 kansi vanos deletellä portattuna ja järkevät nokat, max 10.5 nousulla, S50B32 86.5mm männät Je-pistonsilta, näihi löytyy valinnan varaa korkeuksien ja pattien suhteen... Mikä mulla jäi huomioimatta, aika järkihintanen ehkä 250hv katuräppäily mosa olis helposto saatavilla. Purkki, pako ja imupuoli uusiksi niin luulisi oleva miellyttävä yhtälö.
                E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #1028
                  Eikai tuossa muuta ole kuin ohueksi jäävät sylinteriseinämät, eikä nekään välttämättä vaparina ilmoittele itsestään? :think
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • ///JATKE
                    • Oct 2013
                    • 377
                    • Nokia
                    #1029
                    87mm porausta on kuulemma käytetty m5x lohkoissa onnistuneesti myös ahtokäytössä. Onhan haluamani poraus kumminkin S50bxx moottorin vakio:think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      • Kouvola
                      #1030
                      Juu on, amerikkalaiset, kestävyys voiki olla sitten ihan eri luokkaa.
                      Skoda vRS
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3207
                        • 47200
                        #1031
                        Jossain törmäsin jopa 87.5mm poraukseen Siinä alkaa oikeesti olemaan jo lähes onneton vahvuus putkienväleissä
                        • Warning
                          • Aug 2007
                          • 81
                          • kankaapää
                          #1032
                          Hiukan tarvii tarkentaa vaikka olen lukenu kaikki sivut läpi.
                          eli m50 rautalohko+m54b30 kampiakseli+m54b30 männät ja veivit menee heittämällä.kannattaako noista männistä modata ylin männän rengas 1.5mm kokoon ja laittaa m50b25 männänrenkaat?vai toimiiko m54b30 vaikio renkailla rautalohkos ilman ongelmia?mitä muita muutoksia tarvii tehdä että saa tollasen paketin toimii?
                          bmw 320i coupe 1993
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            • Kouvola
                            #1033
                            Voihan sen sorvata 1.5mm rengaskokoon, menee kyllä sellaisenaankin, kun m54 minusta oli jo rautaputkilohko? :think
                            Muutenhan nuo tais olla ns. Bolt-on
                            Skoda vRS
                            • Pazi88
                              • 11337
                              Toimii vakio m54 männänrenkailla. M54 koneessa on rautaputket alulohkossa.
                              • Warning
                                • Aug 2007
                                • 81
                                • kankaapää
                                #1035
                                Ei siis syö öljyä eikä savuta kylmänä?m54 männillä
                                bmw 320i coupe 1993
