M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by e36coupe View Post
    Meinaa olla loppu jokapaikasta ne Nikasil renkaat.
    Näköjään. Kesällä oli vaikka missä niitä tarjolla. Onneksi ostin varastoon, vaikkei sillon ollu vielä tarvetta.
    Instagram, YouTube kanava
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #992
      Onko kukaan sorvauttanut noita männänrengas uria, kuinkahan arvokas operaatio on?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #993
        Eihän se nyt voi montaa kymppiä olla mäntä kiinni, kellotus suoraan ja 1.5mm uraterällä kohilleen, osaava sorvarilla 6kpl menee max 20min.
        Asiasta kukkaruukkuun. 84.5mm poraus tais olla parempi ku 86mm ahtokäyttöön :think
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #994
          Mahtuuko kiinan h-profiilit pyörimään m52 lohkossa m54b30 kampuralla?
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            #995
            Mulla on 140mm h-profiilit b30 akselilla m50 lohkossa, joten väittäisin että mahtuu myös m52..
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #996
              Ei välttämättä kun B25 nv veiveillä joutuu ottamaan jo sylkän alapäästä pienen viisteen
              Skoda vRS
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                #997
                Joo varmaksi en väitäkkään kun en m52 lohkoa ole hiplaillut, mutta se nv veivi on alapäästään h-profiilia läskimpi.
                9.97s/238kmh
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #998
                  M52B30 turbo pähkäilyä
                  M54 rojuilla varmaan käytettävä ohutta MLS tiivistettä ettei paljerako kasva järjettömän suureksi? Kun eikös mäntä jää muutaman millin dekkitason alapuolelle M54B30:ssa.
                  Ja mites nuo tasopinnat sitten mls tiivisteen kanssa, kannessa nyt ei ongelmaa saada tasaiseksi mutta pystyykö lohkoa plaanaamaan vai lähteekö nikasil pinnoite lohkeilemaan?
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #999
                    Minkä suuruiseksi haluat paljeraon? M5X moottoreissa palotilan muotoilu on sellainen, että tasalakisilla männillä ja erityisesti pidemmillä iskuilla puristussuhde kasvaa aika korkeaksi pienellä paljeraolla. M54B30 vakio puristussuhde on 10,2 ja paljerako 3,58 mm. M54B30 romut B28 single vanos koneessa 1,75 tiipparilla tuottaa mun laskujen mukaan puristussuhteen 10,04 ja paljeraon 3,68. M52TU ja M54 koneissa on vakiona n. millin korkeampi lohkokorkeus, mutta MLS pahvi, jolloin kannen tehollinen korkeus lähellä samaa. En oo mikään asiantuntija aiheessa, mutta oon ite katellu, että kannessa paljealueet on melko pienet, joten koko paljeraon merkitys lienee aika paljon vähäisempi kuin jossain kaksventtiilikoneissa.
                    Nikasil -lohkon plaanaus saattaa tuottaa ongelmia pinnotteen lohkeilun kanssa, mutta täälläkin on ollut esillä ajatus, että jos pinnotteen hiois ensin pois plaanattavan paksuuden alueelta, niin ei pääsis lohkeamaan. Kukaan ei oo vissiin vielä kokeillut. Mulla on yksi roskalohko, johon pitäis testata.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #1000
                      Ok, itse olin jotenkin siinä luulossa että lohkon korkeus on sama M54 ja M52 koneissa. Kai tuo sitten voisi mennä vähän paksummallakin tiivisteellä.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #1001
                        Edit: tuplapostaus
                        E30 Armo "330i"
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #1002
                          Tuo 1,5-3mm "sääntö" paljeraossa olikin itselle uutta tietoa. Eli jos kerran m54 on millin korkeampi lohko niin silloin varmaan tuo ~1.7mm pahvi voisi olla hyvä.
                          • cricke
                            • 1976
                            • espoo
                            #1003
                            Itselläni tilanne se että oma m50b25nv turbo on osina ja kampiakseli menee vaihtoon.
                            Nyt ollut wisecon matalapuristeiset männät ja ne pysyy jatkossakin.
                            Joutilaana olisi m54b30 kampiakseli mutta kysymyksenä kuuluu että millä kiertokangilla tai muilla palikoilla saan tuosta rakennettua toimivan paketin?
                            Jos ei sillä saa tehtyä niin miten b28 kammella?
                            E38 740ia -94
                            E46 316 -00
                            Volvo S60
                            EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                            E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
                            • Pazi88
                              • 11384
                              NV kone kun on 135mm veiveillä, matalapuristeiset takomännät on yleensä tehty niin et männän keskellä on on syvennys, niin et oikeen millään. Toki lyhyemmillä kuin 135mm onnistuu, mut kankisuhde menee niin huonoksi, ettei kannata.
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #1005
                                Mulla ainakin höylättiin m52 nikasil lohko ilman ongelmia.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
