M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #976
    Mahtuuko m52b20 koneessa pyörimään b28 kampi ja veivit?
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • sunbeam
      • Apr 2008
      • 308
      • Hämeenlinna
      #977
      Paljonko pystyy laskemaan alumiini lohkoa jossa on nicasil pinnote
      rauta putki alulohkoa voi varmaan huoletta höylätä 1.6mm
      • Pazi88
        • 11384
        Eikai siinä oo sen kummempaa rajaa, mut se nikasil pinnoite tahtoo lohkeilla kun höylätään vähäsenkin.
        Instagram, YouTube kanava
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #979
          Mulla on höylätty nikasilista 0.5mm ei ollut ongelmia.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • Eee36
            • May 2017
            • 84
            • HEINOLA
            #980
            M50b25 nv stroukkaus
            Alkanut m50b25nv koneen sroukkaus kiinnostamaan.
            Muutama kyssäri heräsi ja searchilla en löytänyt (taida osata ees käyttää &#128514
            Elikkäs milläs osilla se vanokseton nyt stroukataan?
            M52b28 kampura? Sitäkin vissiin vanoksellisena ja vanoksettomana, onko niissä sama kampiakseli?
            Omilla kangilla ja männillä?
            Asiasta tietävät jos valaisivat vähän niin pääsis vauhtiin😉
            • JJT
              • 6694
              #981
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Suh0
                • Apr 2016
                • 530
                • Akaa
                #982
                Jos budjettistroukkia teet niin:
                m52b28 kampi, 135mm veivit eli joko nuo m50b25nv tai m52b28 ja puristuksia saat hieman enemmän kun laitat m52b25 männät, eli 2,5litraisen vanoksellisen.
                Turbo GSX-R
                E36 Coupe
                E90 325i LCI
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #983
                  M52B25 nikasil pyttyinen kone kolmelitraiseksi, onko tähän ns. budjettiratkaisua olemassa? Tarkoitus ahtaa ja ajaa viinalla. Pahoittelut etten nyt jaksanut lukea 100 sivuista topiccia läpi.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Pazi88
                    • 11384
                    m54b30 liikkuvat sinne. m52 nikasil männänrenkailla. Voit toki käyttää m52 kiertokankiakin.
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #985
                      Pitikö niitä m54 mäntien männänrengas uria sorvata?
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Ei. Ainoastaan jos haluaa käyttää m50nv männänrenkaita, mitkä on käytännössä m20 männänrenkaat.
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          #987
                          Asia kunnossa. Kiitos taas kerran infosta.
                          • e36coupe
                            • 733
                            • Nokia
                            #988
                            Eikö M54B30 männänrenkaat ole 1,2 + 1,5 + 2,0?
                            M52B25 olisi 1,5 + 1,5+ 2,0?
                            Eikö tuo ensimmäinen ura pyytäisi siis tällä logiikalla 0,3mm sorvausta? Vai mitkä ne itse mäntien urien erot on vai eikö niitä muka ole käytännössä tarpeen huomioida?
                            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                            Työn alla: E21 320/6
                            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Eikö tuo ensimmäinen ura pyytäisi siis tällä logiikalla 0,3mm sorvausta? Vai mitkä ne itse mäntien urien erot on vai eikö niitä muka ole?
                              itseasiassa joo. Mistähän ihmeestä minä katsoin että oli samassa männänrengas listassa m54-m50 koneet. Nyt en sitä luonnollisesti löydä No jokatapauksessa m54 renkaita ei kannata käyttää, kun ne ei oikein toimi nikasil lohkossa. m50/m52tu/m52 rautaputki lohkossa ne pelaisi hyvin.
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #990
                                Ok, no hyvä kun palasit selventämään. Olen tässä etsinyt mistä saisin tilattua ne M52 Nikasil männänrenkaat M54B30 mäntiin ja sitten oli tarkoitus kiikuttaa männät sorvarille pikku pyyhkäsylle. Meinaa olla loppu jokapaikasta ne Nikasil renkaat.
