M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    #916
    Originally posted by naukkis View Post
    M12 pultti kestää paljon enemmän kuin tuossa kohtaa tarvii, OEM-ratkaisu neljällä epäkeskeisellä pultilla on paljon paskempi ratkaisu mutta sillä on ratkaistu mahdollinen kuningaspultin löystyminen dampperin värinöistä. Kannatttaa vetästä jollain lukitteella kuningaspultti kiinni niin varmasti pysyy ja kestää.
    Miksi 4-pulttinen OEM-ratkaisu on huono ?
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #917
      Eikai noista yleensä ole hajonnut muuta, kuin että öljypumpun mutteri pyörii irti, johtuen pitkäiskuisen kampuran värinöistä. Ja sempä arvaa mitä sen jälkeen käy.
      Ai sen öljypumpun rattaan mutteri vai? Pitäsköhä laittaa sitte lukitetta sinnekkin?
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #918
        Se. Lukitetta, tai vielä mieluummin hitsitäppä.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #919
          Okei täytyypä vetää pikku hefti tigil lukitteeks.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #920
            Epyteciltä saa myös tollasen speciaali mutterin öljypumppuun. En ole tuohon sen enempää perehtynyt että miten tuolla langalla tuo lukitaan.
            E30 318i 2d M52B27 "eta"
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #921
              https://www.epytec.de/de/motor-getri...sdraht-m50-m52
              E30 Armo "330i"
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #922
                Okei aika erikoinen, varmaa sellanen "oikeaoppinen" olisi laittaa sokka tosta akselista läpi mutterin eteen, tai ihan tollassen rautalangan.
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #923
                  Haluttu varmaan välttää akselin heikentämistä, kun jenkit ovat jollain ilveellä saaneet öljypumpun akseleitakin katleamaan.
                  E30 Armo "330i"
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Kruunumutteri ja sokka päähän (jos vain akselissa riittää mitta) ei kyllä heikennä akselia lainkaan sieltä, missä kuormia on, että siinä mielessä ihan turvallinen ratkaisu
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #925
                      Nii varmaan sitä haettu, kuulostaa aika epätodennäköiseltä että pumpun akseli katkeaisi no varmasti riskit lisääntyy kun moottoria kierrätetää kunnolla.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #926
                        Öljypumpun akselin kierteen pituus on niin mitätön ettei siihen kruunumutteria eikä sokkaa saa porattua.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #927
                          Sekin on totta, mitenhä toimis sellanen lukkomutteri joka on prässätty aavistuksen ovaaliksi ?
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Metallocki, Kai se hetken kauemmin kestää irti pyöriä, mutta senkin pyörittäminen vaatii löystyttyään vähemmän momenttia, kuin mitä se ensimmäinen liikkeellelähtö.
                            Nordlock lukkolevypari voisi olla yksi ratkaisu, mutta ei siinä taida olla tilaa sellaisellekaan (paksuus luokkaa pari milliä)
                            Alla:
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #929
                              Ja Nord-lock pitää toki olla vasenkätisenä. (niitä saa erikseen tilaamalla). Hitsihefti on selkeästi yksinkertaisin ratkaisu. Sitten jos itteltä tai lähipiiristä alkaa paukkua öljypumpun akseleita poikki, niin apinoin yhtä jenkkiharrastajaa ja sorvaan pumpulle järeämmän akselin, johon ratas tulee kolmen ruuvin laippakiinnityksellä. Toistaiseksi en ole nähnyt kuin yhden kuvan katkenneesta akselista epämääräisillä saateteksteillä, joten jääköön omaan arvoonsa.
                              E30 Armo "330i"
                              • herja
                                • 1649
                                #930
                                Mitenhän pal-mutteri pitäisi siinä tavallisen kaverina?
                                Retard Member
