M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    #901
    Lisäksi puristuksen pitäisi kantaa rattaaseen kohdistuvat ja dampperin kiinnitykseen kohdistuvat voimat.... pelkkä kiila ei sitä yksinään todennäköisesti kestä. Vai millä olet varmistanut etteivät pyörähdä akselilla?
    Kyllähän "kuningaspultti" puristaa noita yhtee samalla tavalla miten nytkin, ei ihan niin kovaa momenttia vaan saa. Voin kertoo et tollanen kiila kestää aikapaljon enemmän mitä apulaitteet/jakopää vastustustaa, kuitenki molemmat omalla kiilalla.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #902
      Itse olen antanut itseni ymmärtää että normaalisti kiila on vain ajoitusta varten. Todellisen rasituksen kantaa pintojen välinen kitka joka tulee kunkkupultin puristuksesta. Sen takia kunkkupultti on yleensä iso ja kiristetään erittäin tiukkaan.
      Tuossa vaiheessa pystyisit vielä helposti suurentamaan kierteen, tuolla m12 ei kummoisia voimia saa aikaan. Olisi hyvä henkivakuutus isolla työllä tehdylle moottorille.
      Liimaamalla holkit akselille oikeanlaisella liimalla saattaa myös saada apua.
      Kysy jos tarvetta
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #903
        tosta ei enää kierrettä suurenneta tein maksimin mitä pystyy...monessa vag paska koneessa kunkku pultti on pieni kyllä se kestää, jos ette usko niin kesällä tulee kokemuksia konetta tullaa pyörittää 7k rpm. ja se kiila kyllä kestää.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #904
          Itsellä on ainekin 4 pultilla niin kuin kuuluukin. Oisit sorvannut vaan aluslevyn missä olisi ollut reiät neljälle pultille. No myöhästähän se nyt on. Toivotaan että kestää en kyllä sitten suosittele paljon yli 7k pyörittämään tuota moottoria. On kiertokangen laakerit aika kovilla
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • naukkis
            • 1222
            M12 pultti kestää paljon enemmän kuin tuossa kohtaa tarvii, OEM-ratkaisu neljällä epäkeskeisellä pultilla on paljon paskempi ratkaisu mutta sillä on ratkaistu mahdollinen kuningaspultin löystyminen dampperin värinöistä. Kannatttaa vetästä jollain lukitteella kuningaspultti kiinni niin varmasti pysyy ja kestää.
            • naukkis
              • 1222
              Juu mutta pelkän kiilan varassa heiluessa kiila ja ratas kulahtaisivat todella nopeasti pilalle, kampuran värähtäessä monta kertaa per kierros. Sen kiilan tarkoitus on vain pitää se ratas paikallaan kuningaspulttia kirittäessä, sen voi vaikka jättää poiskin jos saa systeemin kasattua muutenkin. Näin on esimerkiksi tehty sen jakoketjun toisessa päässä.
              • mige95
                • Mar 2014
                • 1192
                • lahti
                #907
                Hei dieselissä sitä ratasta ei puristeta yhtään, tohon akselin päähän tulee vaan hihnapyörä 4 pultilla ja siinä on vielä korkeapainepumppuki jakopään kanssa pyörimässä. Mitense kiila voi sen kestää ? Ja sovitus on niin nafti ettei lonksu mihinkää, sai ihan laittamalla laittaa paikalleen
                -g20 330e
                -e31 840ci sc
                EX- f11 530d lci
                Ex- f01 730d
                Ex -93 e34 520i
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1192
                  • lahti
                  #908
                  Kyllä locktiteä laitetaan pulttiin
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #909
                    Päädyin tohon yhdenpultin ratkasuun aika näyttää olikose hyvä vai ei. Joo ei uskalla yhtää yli 7k kierrättää vaikka on kuinka uudet laakerit
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #910
                      Puristus
                      Eikö tuo noin 13,5:1 puristus ole ihan ok bensalla, kun tulossa on todella jyrkät hiotut nokat ?
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2134
                        • Lahti
                        #911
                        Kyllä se hihnapyörä painaa sitä ratasta että ei se kyllä ole siellä pelkän kiilan varassa ja ne uudet laakerit nyt ei ihan siihen liity mitä tarkoitin tuolla kierrättämisellä. Tuossa koneessa vaan alkaa olemaan kampikulma vähän niin ja näin. Jos haluat korkeelle kiertävän moottorin niin olisin kyllä valinnut aivan eri akselin
                        Bmw e30 318is
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #912
                          Se hihnapyörässä oleva uloke menee sen tuplarattaan sisään, siinä rattaassahan on holkkiosa toisessa päässä joka pyörii stefaa vasten, mun mielestä se uloke siinä hihnapyörässä pohjaa kampiakseliin eikä siihen tuplarattaaseen jos näin on niin sillon se ei purista sitä tuplaratasta ontietysti silleen edessä etteise mihinkää pääse vaeltamaa. Ja ymmärsin kyllä pointtis siitä kierrättämisestä eiköhänse sen max 7k kestä onhan sama kampikulma m54b30 moottorissakin itseasiasssa tuossa hieman loivempi koska 88mm isku.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #913
                            Kyllä mä ajattelin pyörittää m54b30 akselia 8koota. Lentää sit paskat kauemmas jos on lentääkseen. Onhan noita huudatettu vajaata kymppiäkin jossain vehkeissä. Siitä en tiedä mitä se vaatii kestääkseen mutta en pelkää vielä tota omaa rajaa mitenkään kun ei se siellä laula kuitenkaan jatkuvalla syötöllä..
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #914
                              Kauheesti sitä pelotellaan mutta onko kenenltäkää oikeasti levinny vapari käytössä tollanen ? Vai perustuuko kaikki ainoastaan teoriaan?
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Eikai noista yleensä ole hajonnut muuta, kuin että öljypumpun mutteri pyörii irti, johtuen pitkäiskuisen kampuran värinöistä. Ja sempä arvaa mitä sen jälkeen käy.
                                Instagram, YouTube kanava
