Mites megasta saa toimimaan kierroslukusignaalin alkuperäiseen m20 6 cyl mittaristoon? Miten onnistun jos ei minua viisaammatkaan onnistu - onko mahdollista:think
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Originally posted by hegemon80 View PostNyt tartteis vähän apuja. S38b36 kone kyseessä ja MS3Xv3.0 purkki tulossa kiinni. Ilmamassamittarin (boch 0280214001) johdotuksen kanssa pientä ongelmaa. Miten ton saa toimimaan? En jostain syystä löytänyt sähkökaavioo
mitä piuhoja tuolle mittarille tulee mihinkin nastaan.
Miksi aiot käyttää ilmamassamittaria? Megan toiminta pohjaa MAP-anturin signaaliin. Ilmamassamittaria on toki mahdollista käyttää mutta se vaatii myös muita muutoksia, pelkkä johtojen vetäminen ei riitä.
Lukekaa se manuaali.sigpic
Originally posted by jakeluvesimies View PostMites megasta saa toimimaan kierroslukusignaalin alkuperäiseen m20 6 cyl mittaristoon? Miten onnistun jos ei minua viisaammatkaan onnistu - onko mahdollista:think
Onko mittari toiminut alunperin puolan (-) navasta otetulla signaalilla vai ECU:n antamalla? Vaikuttaa kytkentään oleellisesti. Jos puolan signaalilla niin on laitettava järeämpi kuin 2n2222 trankku ja releen kela sen rinnalle. Jos ECU:n signaalilla niin riittää 2n2222 ja 1kohm ylösvetovastus.sigpic
Joo... Otellaan yhteyttäOriginally posted by mazajns View PostOn mahdollista. Siinä sinun purkissa on jo valmiiksi modaus tehtynä mutta ilmeisesti oli se transistori paskana jonka sinne laitoin... msextran manuaalissa on ohjeet jos itse haluat laittaa. Minäkin voin tunarointini korjata jos haluat.
Kulutusmittarin sai E30:ssä toimimaan yhdistämällä ECU:n johtosarjasta nasta 11 (kulutustieto mittaristolle) megan suutinlähdön rinnalle. Tämä pätee 35 nastaiseen Motroniciin mutta varmaan toimii uudemmissakin tosin johdon nasta mittaristolle voi olla eri.
Mistäs moisen asian saa selvitettyä kumman kautta info tulee?Originally posted by Vauhtivaunu View PostOnko mittari toiminut alunperin puolan (-) navasta otetulla signaalilla vai ECU:n antamalla?
Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
Harmi kun en 100% varmaksi tiedä auton johtosarjan vuotta ja mallia. 318is enivei ja kojelaudan sähköt -88 316, katonko tuon 316 mukaan? kaikissa paikallaan olleissa koneissa se mittari on toiminut (m10,m40,m42) mutta megan kanssa olisi kiva saada myös toimimaan ilman kauhiaa rundi kelloaOriginally posted by Vauhtivaunu View PostETM:stä pitäisi näkyä.
Freude am Fahren
Kyllä. Todennäköisesti toimii ECU:n pulssilla kun on kerran pelannu M42:n kanssa, jossa siis suorasytytys, eikä mahdollisuutta edes ottaa puolan miinuksesta signaalia.Originally posted by magilainen View Postkojelaudan sähköt -88 316, katonko tuon 316 mukaan?sigpic
Koitan lukea megasta karttoja ja ei saa boksiin yhteyttä. Pitääkö se olla autossa kiinni ja virrat päällä?Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Eipään tuolla ollut kuin transistori rikki megan sisässä. Kiitosta MazjanssiOriginally posted by Vauhtivaunu View PostOnko mittari toiminut alunperin puolan (-) navasta otetulla signaalilla vai ECU:n antamalla? Vaikuttaa kytkentään oleellisesti. Jos puolan signaalilla niin on laitettava järeämpi kuin 2n2222 trankku ja releen kela sen rinnalle. Jos ECU:n signaalilla niin riittää 2n2222 ja 1kohm ylösvetovastus.
Löytyiskö etelä-suomesta jotain mega-tietäjää, jota kiinnostais istua muutamaks tunniksi kyytiin ja neuvoa vähän osakaasualueen säädöissä. Periaatteessa on ihan hyvä, mut on kuitenkin pientä nykimistä liikkeellelähdössä ja pienellä kaasulla, niin ne ois kiva saada pois, eikä iteltä tunnu onnistuvan vaikka mitä tekisin.
Privalla voi ottaa yhteyttä, ja ilmaseks ei tartte tehdä.
Meinasin ALS:in kanssa ruveta leikkimään , mutta en päässyt alkua pitemmälle, koska en saanut koko toimintoa päälle. Maadoittava kytkin Autotunen spare 1 liitännässä. Boksissa jumperi paikallaan. Als valikosta spare1 valittuna...missä vika? Muilla Alsseja käytössä? Minkälaisilla asetuksilla?Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
Ex: 325i Turbo Drift, jne..
Power2Drift Team
