megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    idle advance
    Osaako joku sanoa missä mahtaa olla vika kun on ms2 v3.0 ja joskus yritin sitä erillistä idle advancea ottaa käyttöön ja mitään se ei valita. Mutta ei tunnu kuitenkaan kytkeytyvän päällekkään vaikka kaikkien asetusten rpm rajojen yms pitäisi olla kunnossa.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Kuinka nuukia nämä boksit ovat akun jännitteen suhteen? Alkaa ideat loppua huonon käynnin takia. Välillä saattaa toimia, välillä ei.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Mäki
        • Sep 2009
        • 370
        • Vaasa
        Itsellä on purkki toiminut vaikka akku ollut todella surkea ja apuvirralla käynnistetty. ms1 2.2
        Harley Davidson Sportster 1200
        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          noob kyselee.. Ulkoistan Megasquirtin kolvailun koska itsellä ei ole kiinnostusta alkaa opettelemaan.
          Mutta.. Mulle jää (mm.) ilmanlämpöanturin paikan rakentaminen ja asennus hommaksi kun kaveri tekee muut. Onko ton sijotus miten nuukaa? Moottori on vapari, läppärungoilla ja imee suodatinboxin läpi kylmää ulkoilmaa.
          Ekana tuli mieleen että suodatinkoteloon suodatetulle puolelle laittas.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Mäki
            • Sep 2009
            • 370
            • Vaasa
            Sielä se kyllä tekee tehtävänsä. Sijanti ei ole nuuka, ilmansuodattimen ja imusarjan väliin niin toimii. tietystin riippuu projektista, mutta monessa asennuksessa ilmalämpöanturia "käytettään" melkein vain käynnistysvaiheessa (warmup enrichment (WUE) and afterstart enrichment (ASE))
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              No mega käyttää sitä kyllä koko ajan oikean ilma-polttoaineseoksen laskemiseen. Jos ilmanlämpöanturi näyttää väärin tai anturin tieto puuttuu, menee megan laskema polttoainemäärä perseelleen. Voi verrata tilanteeseen jossa Motronicilta otetaan massamittarin johto irti.
              Läppärunkojen välissä on ollut yleensä hyvä sijoitus. Siinä on "riittävän samanlämpöistä" ilmaa kuin kone imee.
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Ilmanlämpöanturina on tällainen: http://autotune.fi/tuote/32/gm-ilman...-38-npt-liitin
                No, onnistuin tuhoamaan pinnejä kaksi kappaletta ennenkun tajusin millälailla ne pitää asentaa liitinkoteloon. Anyway: Mistäs noita pinnejä saa, ei huvittas just hankkia 29,90€ anturipakettia parin pinnin takia.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Pazi88
                  • 11103
                  Käsittääkseni nämä ovat oikeita: http://www.finjector.com/verkkokaupp...nt/view/478875
                  Ja tuossa vielä vastasuuden varalle:
                  Instagram, YouTube kanava
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Kiitos taas !
                    Joo, itelle valkeni tosiaan kahden tuhotun kokettimen jälkeen. prkl amerikkalaiset ei voi liitinkoteloitakaan tehdä niinkuin sivistyneessä maailmassa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Paljonko tollanen laajakaistalambda ohjainpurkkeineen vie virtaa? Kai se jonkunverran, lämmitykset ja kaikki. Suunnittelen kytkentöjä tässä.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        Innovate LC-2 max virta anturin lämmityksen ajan 3A ja PLX max virta alle 2A (20W ilmottaa valmistaja)
                        Accurately measure your car's wideband O2 air fuel ratio. Includes Bosch wideband O2 sensor. Fast, accurate, and no calibration required.
                        • Habala
                          • Jun 2012
                          • 12
                          • suomi
                          Mikäköhän mahtaisi olla vikana kun auto ei sammu.
                          Setuppina on ms3x m50 johtosarjaan modattunna.
                          Releytyksen modaukseen käytin tästä linkistä löytyvää kuvaa.
                          Tästä ketjusta bongasin, että vikana voisi mahdollisesti olla laturin merkkivalo. Kokeilin katkaisemalla johdon poikki. Ei vaikutusta.
                          Huomasin myös, että polttoainepumpun rele ei sammu heti jos käännän nopeasti virrat päälle ja pois. Megasquirt tekee normaalin polttoainepumpun muutaman sekunnin käytön loppuun asti.
                          • Ezpej
                            • Jul 2012
                            • 252
                            • Pilkanmaan ylipaineistaja
                            http://www.plxdevices.com/Wideband-O...7346002726.htm
                            Onko kellään ollut ongelmia LC-1 kanssa voorumin suunnalla? Itellä ongelma että lambda näyttää 17.4 kun pitäs näyttää 14.5, kun lamda 1.0.
                            Päästömittauksessa tuli todettua tuommoinen heitto.
                            Ongelma jokseekin korjaantuu kun laittaa flektin päälle katkaisijasta, jolloin muuttaa mittarin arvon sine 14,5 hujakoille.
                            • Mäki
                              • Sep 2009
                              • 370
                              • Vaasa
                              Virransyöttö tai maadoitus ongelma
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                Onko megan virta otettu virtalukolta?
