megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #346
    Originally posted by 2bar..ahhh View Post
    map arvo toimii hyvin vaikka kaasuläpät (letkut "viritetty" kohilleen painesäiliöiden kera)
    mut miten saa tps toimiin ku se kulukee perässä ku mäyräkoira laahustaen.. kaasu pohjassa ajat ja sit tulee vasta perässä ja tää ongelma on ku auto käy.
    dekat on matalaohmiset niissä etuvastus.
    http://www.siemensdeka.com/product/2...-ev1-fi114212/
    TPS:n johdotus kannattaa tarkistaa jos se ei tunnu toimivan oikein. Tai sitten on mennyt hiilipinta rikki sieltä sisältä. Kyllä se TPS-signaali nopeammin reagoi kun MAP jos kaikki on kunnossa.
    Ja säätämistä ei kyllä ainakaan helpota että on matalaohmiset ja etuvastukset. Ne suuttimet kun on tarkoitettu toimimaan "peak´n´hold" tyyppisesti jolloin avautumisvirta on iso ja suuttimen avauduttua virtaa pienennetään. Etuvastuksilla näin ei tapahdu.
    Omassa projektissa tulen käyttämään erillistä matalaohmisten suuttimien ohjainta joka ratkaisee ongelman:
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #347
      http://www.jbperf.com/p&h_board/index.html
      johot tehty uusiksi tps kokeiltu kolmee uutta kaikki samallailla toimii.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #348
        Onko logia missä näkyy TPS:n toiminta?
        Joskus "ryömiminen" voi johtua ongelmista säätökoneen ja megan välisessä sarjaporttimuuntimessa jollainen MS3:n levyssä on vakiona.
        MS3:lla logia kannattaa ottaa SD-korttiin ja "purkaa" Tunerstudiolla. Mahdollisesti vaatii lisenssin Tunerstudioon, mutta helpottaa login ottamista jos epäilee yhteysongelmaa koneen ja megan välillä.
        • 2bar..ahhh
          • 3352
          • haapavesi
          #349
          mulla on usb ja lisenssit ostettuna. Laitampa sulle jotain logia ku pääsen tauolle.. Edit: kukaa jaksaa sen sd kortin kanssa pelata
          • PPmotor
            • 738
            • E-Pohjanmaa
            #350
            Ite kokeilin kumpaakin rikastus menetelmää omassani ja kyllä TPS Based oli vaan parempi reagoinniltaan. Paljonko on TPS averaging lac factor arvo?
            Niin ja tuossa TPS Dot kiihdytyrikastuksessahan oli joku laskenta bugi vanhassa firmwaressa, tuo oli korjattu maaliskuussa julkaistussa Firmiksessä. Tuola siitä:
            Manuals for Megasquirt-3 (MS3) ECUs (1.5.x firmware) The manuals are split into three main sections : 1. Setting Up, 2. Hardware and 3. TunerStudio Reference. Manuals are available to download as PDFs or to view online page by page in your web-browser. 1. Setting Up This manual contains a QuickStart… Continue reading
            Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
            Ex: 325i Turbo Drift, jne..
            Power2Drift Team
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              #351
              http://msextra.com/doc/ms3/firmware.html
              mikähän sit lie tekee sen et tps arvo esim 1.6 paineilla nelosvaihteella logissa ei ole kuin 43% max? Konetta en oo joutanu enää noilla vedoilla seuraan laajakaistan lisäksi... Tps rikastuksilla se vään rytkyy jä rätkii vaikka mitä tekisi.. On laihalla tai rikkaalla....
              • PPmotor
                • 738
                • E-Pohjanmaa
                #352
                Kalibroituuko se sun Tps paikallaan ihan normaalisti? TPS averaging lac factor arvo löytyy General Settings välilehdeltä, pitäisi olla lähempänä 100:aa arvoltaan. Se firmware kannattaa päivittää muutenkin, jos vanhempi käytössä. Uusimmat tuola:
                Power2Drift Team
                • 2bar..ahhh
                  • 3352
                  • haapavesi
                  #353
                  http://www.msextra.com/forums/viewforum.php?f=125
                  paikollaan toimii moitteitta mut sit kun käy niin ei toimi arvo 0n 50
                  • magilainen
                    • 1023
                    • Iisalmi
                    #354
                    Mitähä seuraavaksi tuon oman projektin kanssa tekis.
                    m20b25 turbo
                    MS1 extra hr_10
                    RE85
                    Auto lähtee kylmänä hienosti startilla käyntiin ja pyörii tyhjää sekä vastaa kaasuun ja voi ajaakkin.
                    Seokset silloin 9.5 nurkissa.
                    Auto kun lämpiää megan mukaan 69asteeseen (auton mittari sinisen alueen yläpuolella) ja heittää auton kerrasta laihalle (19--->) ja sammuu.. Eikä lupaakkaan käyntiin enneku on jäähtynyt pari astetta, jolloin toimii taas tuon 69 asteeseen asti.
                    Aiemmin sama "vika" mutta sammui 48 asteessa-->fast idle threshold 59,9 asteesta 89,9 ja vika siirtyi..
                    Sekä keväällä sisässä oli 98 evästä eikä ominaisuus muuttunut bensan vaihdon jälkeen suuntaan toiseen.
                    Käynti ehken tasaantui hiukan.
                    VE kartta pelaa normaalisti kuin muutkin säädöt, Warmup wizardista jos vetää käyrän vaikka 200% sammuu silti.
                    Eikä näissä tuskin mitään vikaa olekkaan kun toimivan auton säädöt sisässä..
                    Joku mulla nyt mättää, lämpö anturi sökö, kalibrointi en tiiä?
                    Ei voi aloittaa virallista säätöä sitten ollenkaan kun saa ees autoa lämpöseksi Hjälp
                    EDIT: ja pa-paineet ei notkahda missään vaiheessa viisaria enempää.
                    Bmw e91 330xd -06 msport
                    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                    Freude am Fahren
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #355
                      Moottorin lämpöanturin töpseli irti, warmup wizardista kaikkiin ruutuihin "100%" ja pyörittelet lämpimäksi. Jos ei meinaa pyöriä niin req fuelia 0.1ms portain niin pitkään isommaksi että pyörii. Jos lämpimänä käy paksulla niin sitten pienentää sitä req fuelia. Kun ve-kartta on jotenkuten säädöissään niin sitten voi alkaa ruuvvaamaan warmuppia koneen jäähdyttyä.
                      Kun töpseli on irti, megan pitäs näyttää -40c pakkasta. Jos näyttää jotain muuta niin sillon on vikaa.
                      • ike24
                        • Mar 2011
                        • 957
                        • haapavesi
                        #356
                        M60 ahettuna ms3 ohjaus. Heti ku alkaa menee ahtopaineen puolelle niii vetää laihalle ja läppäriltä häviää hetkeks tieto. Ja vikahan tuli täysin yllättäin aikasemmin ei mitään ongelmia. Ei mithäääään pelaa nyt.
                        • tereppa
                          • Aug 2013
                          • 56
                          • Ruokolahti
                          #357
                          Tunerstudion päivitys
                          Päivittelin Tunerstudion tällä viikolla ja päivityksen jälkeen en ole saanut ohjelmaa auki, vaan käynnistäessä tulee ilmoitus jossa lukee, Error: Invalid or corrupt jarfile TunerstudioMS.jar
                          Osaisiko joku antaa vinkkiä mikä voisi auttaa? Kun itse en tajua näistä yhtään mitään
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Asenteleppa se uudelleen. Tiedosto ilmeisesti rikki.
                            • tereppa
                              • Aug 2013
                              • 56
                              • Ruokolahti
                              #359
                              Kiitos avusta, nyt toimii!
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #360
                                Äää m60ahettuna ms3 ohjaua ja aina yön aikana jostain kummas syystä häviää rpm tieto??? Aikasemmin meni ilman mitään tommosia ongelmia mutta nyt tehny jo kahtena päivänä samaa. Eilen teki ekan kerran ja löin toisen anturin nii johan taas rokkaa mutta tänään taas samat ei tuu rpm tiettooo.. mikähän noita sitte särkee??
