Common Rail suuttimien huolto
  • ihuhtaka
    • Jul 2019
    • 66
    Originally posted by e46touring View Post
    Unohda se suutinkärjen "kalvaaminen". UÄ:llä toki huollon yhteydessä pestään purettu kärki. Jokusen suuttimen olen huoltanut ja tässä rakenteessa se sisäinen vuoto on se korjattava asia 99,9% tapauksista. yli 500tKm ajettuja kärkiäkin lähtenyt suutin korjattuna jatkamaan työtään. SUURIN ja AINOA todellinen ongelma on VESI polttoaineen joukossa.
    Joo, eli en tarkoittanut suutinkärjen vaan sen suuttimen reiän putsaamista kannessa. Mikä lie oikea termi sille reiälle? Pesä? Käsitin että sen pitäisi olla kohtuu puhdas ennen uuden alusprikan ja korjatun suuttimen asennusta. Jossain ohjeissa sieltä putsattiin paskat pois kalvaimella.
    Jep. Uskon että kunnon huoltotoimenpidettä ei voi tehdä pelkän kärjen reikien putsauksella. Kunhan pyörittelin ajatusta jos uskaltaa tehdä jotain itse ens alkuun. Mites veden pääsy estetään? Pitämällä tankki täynnä?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1364
      • Tornio
      #167
      Pohjatiiviste kalvain on se työkalu tähän. Näita "halppis" versioita joutuu tuunaamaan.
      Näissä on liian terävä se kalvaimne kulma R eli hiottava noin 1mm pyöreäksi sitä ulkokulmaa. esim tästä kalvain https://m.motonet.fi/fi/tuote/804088...lsuutinpesille.
      Vesi on viheliäinen vastus. Tankkaus paikan valinnalla EHKÄ voit vaikuttaa veden kertymiseen tankkiin. Sieltä missä on kohtuu uudet säiliöt ja paljon kulutusta/myyntiä (missä Rekat tankkaa?)todennäköisesti vettä vähinten tankkaus säiliössä.
      Ja tietenkin JOKA syksy uusi DIESEL polttoainesuodatin on tullut vaihdettua. AINA !!!
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Voi toimia hyvinkin, mutta 500 tkm ajettu kärki on jo melko kulunut. En tiedä onko ko aiheesta tehty tutkimusta, uskaltaisin kuitenkn väittää, että uuden kärjen sumu vs 500 tkm ajettu, on paljon hienojakoisempaa.
        Jos olisi hyvä mikroskooppi niin voisi pikkasen tutkia.
        Paljon ajettuun autoon ei tietenkään ole kustannustehokasta uusia toimivia kärkiä.
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4637
          • Finnland
          #169
          Paljonko tuon kärjen kiristysarvo pitäisi olla tuollaiselle 184hp suuttimen kärjelle? Koetin tuota omatoimisesti googlailla, joskus oon sen jossain nähnyt, mutta nyt en tietenkään löytänyt kirveelläkään. Jos nuo kärjet vaikka ultraäänipesisi, kun tuli suuttimet irroteltua. -01 auto.
          • Elätti
            • Nov 2009
            • 271
            Terve. Saisiko tältä kanavalta vahvistusta tai tyrmäystä hypoteesille, että autosta on suutin tai kaksi epäkunnossa. Kulkine siis 320d M47n2, jotain 430tonnia ajettuna.
            Liitteenä kuva tyhjäkäynnillä ja noin 2000rpm. Kysymys kuuluukin, että miten tarkasti tuo sma toimii korkeahkoilla kierroksilla? Onko noihin lukemiin suhtauduttava epäluulolla? Tuloksista näkee siis, että tyhjäkäynnillä kaikki on reilusti +-1 sisällä nollasta. Korotetuilla kierroksilla kakkossuutin vetää lähes punaiselle ja kolmonen komppaa. Eli onko nyt oikeassa olettaa että kakkonen ei saa riittävästi soppaa tai sitten kolmonen saa siihen nähden liikaa? Ja jommassa kummassa näistä on vikaa?
            Mites se vajaamukisissa menee nuo parit? 1-4 ja 2-3?
            Ohivuototestiä en ole päässyt vielä tekemään.
            IG: @tmsworks_fi
            Youtube: TMS Works
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1364
              • Tornio
              #171
              Sytytysjärjestyksen mukaan 1- 3- 4- 2 eli Oletettavasti 2 pytyn suuttimessa vikaa jota 3 pytty kompensoi.Ohivuototesti kertoo sitten totuuden = 20ml/2min MAX ohivuoto
              Jos ajettu tuo +400tKm eikä aiemmasta suutin huollosta tietoa, niin KAIKKI 4 kpl ylös ja huoltoon.
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 271
                Noniin eilen sain puristeltua ohivuototestin. Tulokset yllätti, sillä 1, 2 ja 4 oli kaikki alle 20ml/2min (1:18ml, 2:17ml, 3:22ml, 4:15ml). 3 näytti 22ml, joten ei sekään täysi katastrof ollut.in
                Taidan nyt kokeeksi hommata jostain vaihtosuuttimia pari kpl ja nypätä ensi alkuun 2 ja 3 vaihtoon. Laittaisin mieluusti koko rivistön huoltoon, mutta aika ja raha on sellaista valuuttaa, että ei ole nyt mahdollisuutta siihen.
                Ps. Sopivan letkun puutteesta johtuen laitoin 20ml ruiskujen kärkiin kolme kerrosta kutistesukkaa. Sillä sai sopivan halkaisijan ruiskun kärkeen ja tiivistyi nätisti suuttimeen.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • JKK
                  • 2375
                  • Uusimaa
                  #173
                  Ajattelin vuoden vaihteen jälkeen lähettää N57:n suuttimet tarkistuspenkkiin ja tarvittaessa huoltoon.
                  Mitä paikkoja suomessa tällä hetkellä suosittelette? Soittelin jo Kuopion Auto-Dieseliin, joka vaikutti ainakin puhelimitse tietävältä tekijältä. Suuttimen testaus 40€/suutin. Ja pystyvät huoltamaan Boschin piezoja myös. Viralliset Boschin huoltopisteet ei vissiin pietzoja suostu huoltamaan.
                  Mutta heittäkää suosituksia. Tietääkseni pohjanmaalla oli ainakin joskus joku suosittu paikka jossa suuttimia huollettiin ja testattiin asiallisella hinnalla?
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Dieselpojat Tampereella? KLIK
                    • Urpo_rotta
                      • 5480
                      • Pirkkala
                      #175
                      Tammerdiesel toimipaikat ympäri suomen huoltaa.
                      Tuo Kuopiossa oleva huolto taitaa olla ainoa joka piezoille suostuu mitään tekemään. Pientä skeptisyyttä on itellä tuleeko hyvä vai ei.
                      Kysy jos tarvetta
                      • JKK
                        • 2375
                        • Uusimaa
                        #176
                        Pitääpäs soittaa vielä tuonne tampereelle..
                        Sanokaapas tietäjät, kun autossa X4 N57Z (2016) on sellainen osakuormalla (kuuluu selvimmin 1-3 vaihteella kevyellä kuormituksella) aivan mieto roknatus tai napatus. Joka katoaa kun kevyen vedon kuormitusta löysää tai lisää. Eikä kuulu tyhjäkäynnillä, eikä myöskään paikallaan kierrätettäessä. Ja isommilla vaihteilla 4 ylöspäin sitä ei enää kuulu. Olen jotenkin koko ajan enemmän sitä mieltä että voisi olla joku suutin. Eli kuuluu vain kevyellä vedolla pienillä vaihteilla.
                        Tosin smooth-running testi näyttää kaikille suuttimille tyhjäkäynnillä alle 1 arvoja. Mutta voiko suuttimessa siitä huolimatta olla tuollaista ainoastaan osakuormalla kuuluvaa nakatusta? Tyhjäkäyntiä käy todella siististi.
                        Tietysti ainahan voisi tehdä vielä ohivuototestin, mutta kertooko sekään koko totuutta suuttimen toiminnasta esim. esiruiskutuksen alueella?
                        Eli onko Boschin penkki ainoa totuuden penkki jossa varmuudella selviää suuttimen kuntoisuus?
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 271
                          Seuraa niitä korjausarvoja veto päällä. Omassa ainakin huomasi, että heti kun vedättää tai nostaa kierroksia niin tiettyjen suuttimien arvot lähti seilaamaan.
                          Sain viikonloppuna pari suutinta nostettua pois ja toisen niistä vaihdoin käytettyyn tarkastettuun. Tuli kokeiltua pellepelottomana uuninpuhdistusvaahtoa suuttimen kärjen puhdistukseen, ja voin kyllä todeta että karsta lähti hyvin irti kun puoli tuntia liotti vaahdossa. Sitä en tiedä kuinka herkästi nuo suuttimen metallit syöpyy mr. Musclen käsittelyllä, mutta toistaiseksi täyskatastrofilta on vältytty.
                          Jottei tuo oma remontti olisi mennyt kerrasta maaliin, niin toki harjoittelun vuoksi laitoin suuttimen kiinnityspalat ylösalaisin. Ihmekös kun tupsutteli suuttimen tiivisteen välistä nokisavua...
                          IG: @tmsworks_fi
                          Youtube: TMS Works
                          • Urpo_rotta
                            • 5480
                            • Pirkkala
                            #178
                            Totean vain, että ruiskutuksen korjaus on tehty nimenomaan tasoittamaan tyhjäkäyntiä, ja korjaus putoaa pois useimmissa autoissa viimeistään 2000 kierroksen jälkeen.
                            Minä en laskisi paljon sen varaan mitä ne arvot kuormalla näyttää, koska koneen pyörimistä rajoittaa tällöin voimansiirto moottorin itsensä lisäksi. Ja ne korjausarvot tulee nimenomaan kampiakselin anturilta, arvo kuvaa siis pyörimisen tasaisuutta.
                            Lisäksi tyhjäkäynnillä säätötarkkuuden tarve on suurin, koska silloin pienin ruiskutusmäärä sekä kuorma, jolloin pienet muutokset saavat aikaan muutoksia käyntiin.
                            Jos epäilet rikkinäistä suutinta, vie viralliseen suutinpenkkiin testiin, ei ole kovin kallista paitsi piezolle on jo aika arvokasta.
                            Ohivuodon paluulinjaan voit myös mitata se kertoo suuttimen kunnosta paljon enemmän kuin korjausarvo
                            Kysy jos tarvetta
                            • buubaa
                              • May 2013
                              • 140
                              • Lahti
                              #179
                              M57-TU2D30 pitäis ohivuodot mitata, minkä paksunen letku suuttimiin sopii? Kyseessä siis kaiketi tän näköinen suutin https://sc04.alicdn.com/kf/Hdd25332e...d1a08834d4.jpg
                              Edit. Jaa näitten piezo suuttimia ei ilmeisesti pystynykkään mittaan samanlailla kun noita vanhempia. Mites näistä nyt sitten ohivuodot on mitattu? Korjausarvot kunnossa mutta ei meinaa kirveelläkään saada yli kympin pakkasella käyntiin, hehkut ja rele on kunnossa.
                              • Urpo_rotta
                                • 5480
                                • Pirkkala
                                #180
                                Paljonko autolla ajettu. Tosi vaikee uskoo että niin monta suutinta olis ihan romuna, että ei käyntiin lähde.
                                Ootko tutkinu että hehkut tosiaan hehkuu? Jos siellä on vaikka jossain lämpöanturissa vikaa että auto luulee että on lämmintä ja hehkuttaa tosi vähän tai ei ollenkaan.
                                Yks minkä keksin että voi vaikuttaa on karstanen imusarja jos kunnon pyörrettä ei synny pyttyyn ja siksi käynnistyy huonosti
                                Kysy jos tarvetta
