Common Rail suuttimien huolto
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    #181
    No siis kyllä sen käyntiin saa, kauheella sahauksella apuvirran kans ja tais starttikin ottaa jo itteensä kun alko pitään vähän omituista ääntä startatessa. Hehkuihin en usko, viime talvena oli samalla koneella auto josta neljä hehkua pimeenä ja lähti sahaamatta käyntiin -26. Ulkolämpö anturi on kyllä pimeenä kun mittaristo näyttää kokoajan -40 mut ei se kaiketi tollasta aiheuta.
    Edit. Niin ja kyllä sie 460tkm on lasissa. Käyntiin lähtiessä pukkaa kauheen harmaan savun ja savuttaa muutenkin harmaata jonkin verran. Imusarja oli just kuukausi sitten irti ja oli puhdas.
    • Urpo_rotta
      • 5459
      • Pirkkala
      #182
      Noilla metreillä kaikki on mahdollista
      Kysy jos tarvetta
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        #183
        Onko hehkureleen plussakaapelia tarkistettu/vaihdettu? Jos se lattaliitin on löysä ei kyllä lähde pakkasilla ilman taistelua. Ihan tyypillistä, että löystyy ajan kans.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          #184
          Ei oo hehkuissa ongelmaa, ne toimii kyllä. Eikä hehkut tota savutustakaan selittäis Ja kyllä kunnossa oleva m57 lähtee kympin pakkasesta ilman hehkuja, viime talven ajelin toisella m57:lla josta oli neljä hehkua pimeenä eikä mitään ongelmaa edes -26.
          • buubaa
            • May 2013
            • 140
            • Lahti
            #185
            Hmm, kattelin tossa startatessa inpalla rail painetta. Pyynti on startatessa n.480bar ja toteutunut reilu 500bar. Olikos nyt niin että jos suuttimella/suuttimilla olis reilusti ohivuotoo niin paine ei nousisi tarpeeks isoksi?
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 246
              Sattuisiko joku tietämään minkä kokoiset nuo o-renkaat on tuossa paluulinjan suuttimen liittimissä? Räjäytyskuvassa niitä ei siis ole esitetty, vaan kuuluu letkuun 20. Moottori M47N2.
              IG: @tmsworks_fi
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Tuolla erolla ei ole merkitystä. Ei ne koskaan ole jokaisella mittaussyklillä samassa arvossa, pääsääntöisesti kyllä.
                Jos on liikaa vuotoa, kone ei lähde käymään ilman pilottia.
                Koitatko nyt keksimällä keksiä jostain vikakohdetta? Jos vikaa ei ole, ei sitä kannata etsiäkään.
                • buubaa
                  • May 2013
                  • 140
                  • Lahti
                  #188
                  En kai niin väittänytkään? Kysymys oli että oliko niin että jos ohivuotoa on liikaa niin silloinko ei toi railpaine nouse riittävästi? Tässä näyttäisi nousevan joten se pois sulkisi suutin vian. Ja vikaahan autossa on kun ei tahdo lähteä pakkasella käyntiin.
                  • Elätti
                    • Nov 2009
                    • 246
                    Eihän m47n2 tarvitse suuttimen vaihdon jälkeen nollata mitään adaptaatioita, vaan riittää pelkkä suuttimen koodaus? Liekö edes minkään adaptaation nollaus mahdollista?
                    Eniveis, tänään tuuppasin kolmospyttyyn huolletun ja säädetyn suuttimen. Suutin koodattu ja muuttui korjausarvo sillä vielä enemmän miinukselle. Opetteleeko auto hetken tuon uuden suuttimen kanssa oloa? Kun korjausarvot olivat muuttuneet melkoisesti sitten viime viikon suuttimen vaihdon.
                    Lisäyllätyksenä nyt kun katsoo tyhjäkäyntinopeuksia, niin ykkösmuki pyörii 15-20 kierrosta vähemmän kuin muut, kun ennen tätä viimeisintä remonttia ykkönen pyöri käytännössä samaa kyytiä kuin muutkin. Tuollainen ero jo pisti täristämään melkoisesti
                    Eli ajelenko nyt hyvillä mielin tovin ja katson olisiko arvot asettuneet?
                    IG: @tmsworks_fi
                    • Urpo_rotta
                      • 5459
                      • Pirkkala
                      #190
                      Ei korjausarvo kerro suoraan että suuttimessa on vikaa
                      vaan se kertoo siitä, mitä moottorinohjaus on tehnyt saadakseen moottorin pyörimisen tasaiseksi.
                      Koodaus suuttimelle riittää.
                      Käytä kaikki suuttimet testissä se maksaa n. 35€ kpl ja sen jälkeen ei tarvitse arpoa onko suuttimissa vikaa
                      Edit: vai onko tuossa piezot? Jos on, sitten maksaa testi melkeen tuplahinnan
                      Kysy jos tarvetta
                      • vexu524tdic
                        • 785
                        • Gallia = Kinnula
                        #191
                        Piezojen testaus
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 246
                          Juu tiedän kyllä että nuo korjausarvot on vain viitteellisiä siihen kuntoon nähden. Eniten nyt ihmetyttää että miten tuo ykköspytyn tyhjäkäynti on tippunut niin paljon kun siihen ei ole koskettu millään muotoa. Ainakin itse sen niin ymmärsin, että kun Inpalla testaa engine roughessia sillä rotary conformation tms toiminnolla, niin siinä ei ole käytössä tyhjäkäynnin tasausta eli ei korjata suuttimilla tyhjäkäyntiä. Eli muitten suutinten vaihto tai muutkaan toimenpiteet ei pitäisi vaikuttaa ykkösmukiin. Olosuhteet ja lämmöt yms on olleet testien aikaan samanlaiset. Seurailen nyt muutaman viikon kun auto kuitenkin toimii ja kulkee kohtuu normaalisti.
                          Ja tosiaan solenoidit tuossa on. 40€ oli suuttimen testaus Kuopiossa Kuopion Auto-Dieselillä ja rapsat sai mukaan.
                          IG: @tmsworks_fi
                          • Kouris
                            • Mar 2005
                            • 857
                            #193
                            Jos se startatessa heti rupeaa rykimään ja edes hieman yrittää niin kyllä sen luulisi vahvasti viittaavan suuttimiin.
                            Mille pakokaasu haisee kun auto käy tyhjäkäyntiä?
                            Jos haisee sille kuin "keittäisi" dieseliä pannulla niin luultavasti suutinvika. Ainakin mitä näissä omissa laitteissa on ollut, M47N2 ja useita muita ei autoja.
                            Vaikka hehkutus toimisi niin jos se ei heti lähde niin niistä on hyvin vähän apua. Kuuma tulee heti koneesta ulos kun pyörii ilman käynnistymistä.
                            Omassa M47N2 taas ei ilmeisesti nouse railpaine tarpeeksi että lähtisi -17 käyntiin (ei yritä yhtään). -15 vielä ok. Aina kun lähtee käy "heti" täydellisesti. Jostain vuotaa painetta pois.. suuttimet vaihdettu korjattuihin mikä vähän auttoi koska ne olivat jo 250tkm kohdalla huonot. Ainakin kaksi kärkeä oli huonoja jo ihan sillä päätelmällä että ne olivat aivan märkiä dieselistä irroituksen yhteydessä.
                            Suuttimet testiin, sillä pääsee helpoiten alkuun.
                            • JKK
                              • 2373
                              • Uusimaa
                              #194
                              Mikäs on yleisesti mielipide näistä remanufactured-suuttimista (pietzot)?
                              Nimittäin jos tässä parin viikon sisällä joutuu tilaamaan uudet suuttimet N57Z-koneeseen, niin olisi vaihtoehtona tilata saksasta 840€ hinnalla kuusi kappaletta remanufactured suuttimia mittaustodistuksineen (eps-turbo.de).
                              Toinen vaihtoehto on kokonaan tehdas-uudet suuttimet saksasta, toisesta firmasta hintaan 1300€.
                              Kolmas vaihtoehto on sitten kotimainen mittaus+korjaus Kuopiossa.
                              Saako tuolla uusien suuttimien muutaman satasen lisähinnalla mitään käytännön lisäarvoa hankintaan?
                              BMW G30 545e M-Sport
                              • TeppoN
                                • Apr 2021
                                • 3
                                Tervehdys. Missä tänä päivänä kannattaa korjauttaa n47 suuttimet, vai kannattaako ostaa jostain uudet?
