M10 viritys ja rakennus topic
  • Eepo
    • 5389
    Entinen topikki on pyyhitty pois ja homma aloitettava alusta.
    Eli tähän voitaisiin kehittää oivaa keskustelua M10 moottorien virityksestä, yleisestä rakentamisesta, modauksista ja mahdollisista ulkomailla tehdyistä M10 moottoreista ja niiden muuttamisesta.
    koitetaan kirjoittaa asioista niiden oikeilla nimillä, jotta tulevaisuudessa ne voi hakea tästä keskustelusta helposti.
    M10 ahdinmiehille löytyy sitten TÄSTÄ keskustelua
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    Noniin pitäis saada puristussuhde tietoon.
    Männät on e21 1.8i mahle lukee takana
    Kansi on e28 1.8i
    Ja lohko stanu e30 m10b18
    Eikös e21 1.8i ole ainakin ollut 10:1 puristeisina?
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Kansi on e28 1.8i
      Tarkista nyt ainakin ensin mäntien ja kannen palotilan yhteensopivuus. Mäntä tietysti oikeinpäin.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        Pistetääs nyt oikeen kuvaa.
        A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Ääh..,ei pitäis kirjoitella mitään ulkomuistista. Enpäs muistanut (taas),että e21 1.8i:ssä on palotila "eripäin" kuin 2.0.
          Hyvinhän nuo näyttää yhteen sopivan. Palotilojen tilavuuksia ei oikein mistään tahdo löytyä 100% faktana. Jos tarkan puristussuhteen haluat tietää menee mittaus+laskenta hommaksi. 10:1 aika liki,jos tuon patin korkeus on 6,9mm.
          320i -77
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            Selvä homma. Petrolheadin lähettämässä m10 "manuaalissa" luki että palotila olisi tuossa kannessa 63cc, lähteestä ei tietoa.
            Täytyypi mitata tuo patin korkeus.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Esitän arvauksen. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=12
              On kuitenkin eri asia kuin 100% fakta. Katso nyt samalla mitä muuta siellä männän sisäpuolella lukee.
              320i -77
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                Heh, joo varmaan tuolta napattu
                Täytyypi huomenna katsoa ne männät vielä.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Mä olen ainakin yhdestä hatusta sen mitannut. Mitä tuohon "manuaaliin" tulee niin se on vain itselle tehty kooste informaatiota. Otsikko on hieman kunnianhimoinen .
                  Jos moottoria rakennat niin etkös mittaa kaikki palotilat kumminkin, että ovat about samoissa?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    No ei se manuaali mikään ihan turha ainakaan ole.
                    Emmä tiiä, pitäiskö ne mitata vai? Ei mulla oo mitään hajua näistä hommista, ekaa moottoria tässä tehdään.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Äsh.. patti 6,0 mm ja sisäpuolella lukee 89 V 44,siis e21 318i mäntä std.
                      320i -77
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        Joo tuli mäntä tsekattua.
                        Sisäpuolella oli tosiaan 89 v 44 ja mahle.
                        Patti oli 6,0mm korkea.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          Onhan 1.8 injectionin ja 1.6 kaasarin nokka identtiset? Minua huolettaa toimiiko bensapumppu ruiskunokalla kaasarikoneessa.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            BMWfans kertoo että on sama: http://bmwfans.info/parts/catalog/11311272442/
                            Eli toimii. Asia tietysti selviäisi ihan silläkin että katsot nokka-akselia onko siinä pumpulle "nokka".
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Löytyykö Schrickin M10 virinokkien nokkakortit jostain netistä? Cat Camsin sivuilta löytyy aika hyvin heidän nokkiensa arvot, mutta Schrickin speksit kun saisi vielä niin pääsisi vertailemaan. Sivuilta en löytänyt, tai sitten en osannut etsiä..
                              www.nenifab.com
