M10 viritys ja rakennus topic
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2132
    • Lahti
    #121
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Mulle on jostain tullut sellainen käsitys että 5mm on minimi. Korjatkaa jos on väärä tieto.
    Ei siihen mitään absoluuttista rajaa ole. Ahdetussa tietenkin enempi mutta alkaapi olla tuo 5mm aika limiitillä.
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #122
      Rallimiehiltä imetty tieto eli ei-ahdettuihin. Ja riippuu tosiaan männän materiaalista. Mutta olen antanut itseni ymmärtää että alle 5mm männänlaen paksuudessa ei pitäisi venttiilikoloja tehdessä mennä kuin hyvin perustellusta syystä ja tarkkaan materiaalin tuntien. Eli mieluummin enemmän kuin vähemmän :think
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2132
        • Lahti
        #123
        Juu näin olen itsekkin käsittänyt Muistaa vielä sen että koloja tehtäessä ei jätä mitään super teräviä reunoja siihen mäntään
        Bmw e30 318is
        • Neppo
          • Aug 2006
          • 723
          • Laihia
          #124
          Jakajan peittotulppa
          Valmistaako kukaan täällä M10 koneeseen virranjakajan paikalle tulevaa tulppaa? Eli kannessa olevasta kiinnikkeestä jakaja irti -> tulppa paikalleen. Netissä näyttää olevan sellaisia, missä olisi pieni O-rengas laitettu siihen tulppaan, jotta tulee varmasti tiivis.
          Onko ehdotuksia tekijäksi/toimittajaksi?
          Malli: http://www.02again.com/wp-content/up...butor-Plug.jpg
          • Eepo
            • 5389
            menet koneistamoon sorvarille tms virranjakaja kädessä et ton paksunen tulppa johon haluamasi o renkaan paksuinen ura
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • bimmerjones
              • Mar 2010
              • 1006
              • Nurmoo
              #126
              mäki voin tommosen askarrella jos saa privaan tarkat piirrustukset
              Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
              E39 523i köyrinki
              _____________________________________________
              Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                #127
                Saako sut kiinni tuosta vahaus ja kiilloitus numerosta?
                • Eepo
                  • 5389
                  miten tarkkoja piirrustuksia sulle pitää olla, ihan jotain ultimate cad hommaa vaan ymmärätkö jos maalainen piirtää esim paintilla osan johon on merkitty halkaisijat yms?
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Niksu-
                    • Aug 2012
                    • 2
                    • tervakoski
                    #129
                    Moi ! elikkä ensimmäistä autoa ollaan rakentamassa ja hieman tarvis tietoa... eli auto on 85 vm e30 m10b18 koneella ja tarkoitus olis hieman virittää
                    - kannen madallus ja erittäin pieni imukanavien siistiminen
                    - cometic 1,3 mm paksu kansi pahvi
                    -uusi nokka akseli ??? camko 284 tai 294 , kumpi parempi ?
                    - pelti sarja ja loppu putkisto 2,5"
                    - 2kpl weber 40 tai 45mm dcoe
                    - jarrut eteen e36 325i ja taakse e30 m3 vetarit , tukivarret ja jarrut (paikoillaan jo )
                    - hydrauli käsi jarru
                    tavoitteet olisi takapyöriltä 160hp ja reilut 200nm, onko mitään mahdollisuuksia ?
                    ja miten hydraulikäkkärin katsastus tai päästöt uudella nokalla ? jos jollain tietoa virityksestä tai katsastuksesta (päästöt?) niin olisi mukava tietää
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #130
                      Onko 1.6/1.8 kaasarikoneen kansi?
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        • Banshee - Jyväskylä
                        #131
                        Hydraulikässäri ei tule menemään leimasta.
                        Vakiomännillä ja -venttiileillä tuskin tehotavoitteeseen pääsee.
                        & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • Niksu-
                          • Aug 2012
                          • 2
                          • tervakoski
                          #132
                          1,8 kansi ja tänään tuli mieleen kevyt turbotus jolloin jäisi nokka akseli ja kannen madallus pois... 0,8 bar ahtoja ja seos suhde mittari kone huoneeseen että ei pääse laihalle , noilla ahdoilla veikkaan jo 180 hp tehoja joten ei jäisi katsastuksessa tehoista kiinni , onko ketään joka olisi kaasari turboa leimannut ? päästöt vakio nokalla jäisi varmaan sallituiksi kun mitataan vain tyhjäkäynti päästöt...
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #133
                            1,8 kansi
                            Jos se on 1.6/1.8 kaasarikansi niin sitä ei juuri kannata hieroa vaan hankkii suosiolla 1.8i-kannen tai vastaavan isoreikäisen...
                            Onko sulla mitään käsitystä kaasariturbon toiminnasta tai mitä osia se vaatii?
                            Se "kevyt turbotus" on toimenpiteenä yhtä vaativa ja kallis kun mikä tahansa ahtimen asennus jos sillä meinaa ajaa yhtä kesää pidemmän ajan. foorumi on täynnä turbo-topicceja niistä voi lukea aiheesta enemmän.
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              #134
                              Mitenkäs se oli tuon m10b16 lohkon porauksen kanssa, voiko porata 89mm kokoon?
                              1502 pitäisi moottori kattoa läpi talvella, jos samalla jotain woimanpaskoo ottaisi.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #135
                                Voi kai sen porata, mutta senjälkeisestä kestävyydestä en sitten tiedä. Koneistuksen hinnalla saa valmiiksi 89mm:n porauksella olevan vakion 1,8, tai 2,0-lohkon ja vielä jääkin rahaa.
