M10 viritys ja rakennus topic
  • racing02
    • 2158
    • Riihimäki
    En ole tuon enempää dataa Schrickeistä koskaan nähnyt mitä katalogissa kerrotaan.
    Katalogi löytyy sivuilta
    • Mörökölli
      • 1735
      No kiitos. Tuo kataloogi oli jäänyt multa huomaamatta kun etsin vain moottorikoodia linkeistä.
      www.nenifab.com
      • Eepo
        • 5389
        Onko kellään käryä millaisia nokkia M10 vakionokista saa hiomalla tehtyä?
        ja onko kaikissa m10 nokissa samat nostot, asteet yms vai saako jostain kairattua paremman kuin toisesta?
        haittapuoliahan tuossa kairaamisessa on mutta mutta....
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • S2.
          • 104
          • 03
          Onko 89 v 22 520:n vakio männät?
          Käykö 1.8i kansi päälle?
          e28 -86 M535i
          Audi S2 Avant -96
          ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            mahdolliset erot _Voisi_ olla uuden ja vanhan mallisen nokan (siis jakajanrattaan ero) välillä, tai sitten kaasari/ruisku mallien välillä. Uskoisin kuitenkin että mahtavat olla aikalailla samaa tavaraa, vaikkakin hullultahan se tuntuisi että b16 ja b20 olisi samat nenät.
            edit. olisitpa kysynyt aiemmin kun oli vielä 6 m10 nokka-akselia varastossa mitä vertailla Kertoisko osanumerot mitään?
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • Eepo
              • 5389
              tuo ratas homma onkin tiedossa, joka ei vaikuta moponohjaukseen sillä autoon tulee aivan toinen sytytysjärjestelmä.
              Kait täällä on parikin ihmistä jotka noista eroista tietäs, eivät vaan viitti vaivautua vastailemaan
              -Suzuki PV50 -86-
              • JJT
                • 6694
                Mulla oli joskus 290/10,7mm (muistaakseni) nokka ämkympissä, R-koneistuksen hioma. Oli hiottu perusympyrä ihan akselin pinnan tasalle. Lash capit piti olla että sai venttiilit säädettyä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  e21 320i/e12 520i männät.
                  Ei sovi. Kansi e21 2.0 -merkinnällä sopii.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    Käytännössä kaikissa samat arvot. Aivan ensimmäisissä NK 1500 hiukan erilainen ja Tisan vakionokkaa ei tarvi hinkata.
                    Kairaat jotain muuta ja ostat kunnon nokan.
                    320i -77
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      #25
                      Kun M10:iin laittaa tuplaventtiilijouset, niin mistä kannattaa etsiä jousien aluslautasia? Käykö ne suoraan jostain mallista, vai pitääkö etsiä jostain tuning puljusta?
                      • racing02
                        • 2158
                        • Riihimäki
                        #26
                        Ainakin Schrickin jouset istuu vakiolautasiin.
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #27
                          Eikö yläpäässä tartte mitään keskitystä sen kummemmin sisäjouselle? En ole ikinä nähnyt tuplajousia livenä, siksi kysymykset.
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            #28
                            Vakiot on keskittänyt kaikki, mitä ite olen käpistellyt.
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • Neppo
                              • Aug 2006
                              • 723
                              • Laihia
                              #29
                              Kiitoksia vastauksista!
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Googlen kuvahaku ei tuota oikein tuloksia M3 vauhtiksesta. 262 getragissa olis 3 Hall-anturin paikkaa, aattelin että se olis ihan sama tehdä triggeröinti sinne päähän, jos järkevästi onnistuu. Vai kummassa ne hampaat tai nastat on, asetelmassa vai VP:ssä.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
