M10 viritys ja rakennus topic
    #91
    Originally posted by majavamies View Post
    Noniin, Strömbergit kytketty ja auto muutenkin valmiina.
    Toimii muuten mainiosti, mutta kun painaa kaasua, ja vapauttaa kaasun, kierrokset laskee ja käy alle tyhjäkäynnin, ja nousee takas tyjäkäynnille 2-4 sekunnissa.
    Eli meinaa sammua, ja joskus sammuukin. Kertokaas viisaampana että mikä on ongelma ja mitä täytyis säätää?
    kiitos.
    Laiha tyhjäk. seos :think
    • Neppo
      • Aug 2006
      • 723
      • Laihia
      #92
      öljypumpun shimmilevy
      Mistä saa M10 koneeseen paksumpia öljypumpum shimmejä? Marmorilta ssa vain 0.1mm levyjä hintaa 5 eur/kpl. Aika kallista... Saako muista puljuista? Linkkiä kiitos, tai tekeekö joku täällä niitä?
      Jos tekee itte, niin tartteeko se mitään tiivistettä väliin, vai puristetaanko se vain lohkon ja pumpun väliin?
      • racing02
        • 2158
        • Riihimäki
        #93
        Wallothilta ainakin on saanut, mutta niin tosin on saanut BMW:ltäkin.
        Uskomatonta mutta totta että tuollakin lukee ENDED 0,3mm paksun shimmin kohdalla. Ei sitten muuta kun kyselemään kenen hyllyssä on jäljellä.
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=11&fg=30
        Ei siihen mitään lisätiivisteitä kuulu, puristuu vaan väliin.
        EDIT. Lisätään nyt vielä että ei tuosta varmaan konkkaa tule vaikka käyttäisi noita 0,1 simmejä. Uusilla osilla mulla on mennyt kai yleensä 1kpl 0,1 simmi ja käytetyillä kasaten 1x0,3 + 1x0,1mm. Jos tuosta enemmän menee niin on ehkä syytä uusia ketjua ja rattaita.
        • Neppo
          • Aug 2006
          • 723
          • Laihia
          #94
          Kokeilin jollain pehmeällä ja paksulla tiivistepahvilla ja sillä tuli tosi tiukka, mutta se varmaan löystyy ajan mittaan. Ei hyvä. Pitää katsella ja kysellä jos tekis DXF:n ja vesileikkauttais esim. jostain ohutlevystä paksumpia ja ostais sitten noita 0.1mm shimmejä.
          Edit: niin siksi tuntuu tuokin 5 eur/kpl paljolta, kun meinaan paria konetta kasailla yhtäaikaa. En aio ostaa uusia ketjuja.
          • racing02
            • 2158
            • Riihimäki
            #95
            Juu ei varmaan oikein luotettava millään pehmellä materiaalilla. Ja ketjuhan ei saa olla "tiukka", vaan sanoisin "mahdollisimman vähän löysä".
            • Neppo
              • Aug 2006
              • 723
              • Laihia
              #96
              OK. Eli olisin sitten tehny liian tiukan. Aina luullu, että tiukka on parempi
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #97
                Kaasarikoneesta löytyi heti ilmausnipat, missä on ruiskun ilmausnipat?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #98
                  Mihin tarkoitukseen?
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Neppo
                    • Aug 2006
                    • 723
                    • Laihia
                    #99
                    Jeps. Jos joku tarttee, niin nyt olis laserleikattuja 0.5mm shimmejä tarjolla. Teetätin hieman enemmän kerralla.
                    Ainakin omaan koneeseen tuli ihan hyvä pelkästään tuolla yhdellä 0.5mm levyllä. Ei liian tiukka, mutta kumminkin jämäkkä ketju.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #100
                      Jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen.
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #101
                        Siihen tarkoitukseen ei ole kaasarikoneessakaan nippaa. Vai ilmasitko kannen päässä olevan "jakotukin" sokkotulpasta?
                        -jäähdytin täyteen hitaasti kaataen
                        -lämppärin lämmönsäätö kuumalle
                        -kone käymään (jäähdyttimen korkki auki tai "ykkösasennossa")
                        -käytellään kunnes termari aukeaa
                        -lisätään nestettä ja korkki kiinni
                        -käytetään hetki ja tarkistetaan nesteen määrä
                        320i -77
                        • JJT
                          • 6694
                          #102
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #103
                            :think
                            E21 315:ssä ilmaus meni näin:
                            -Hytin lämmönsäätö tappiin
                            -Nestettä järjestelmään
                            -Imusarjassa oleva 10mm kannan pultti pois, odotetaan kunnes tulee nestettä sieltä ulos. Sitten äkkiä kiinni.
                            -Sama juttu siinä kaasarin kyljessä olevassa häkkyrässä missä risteää kaksi jäähdytysletkua toisiinsa, siinä on myös ilmausnippa. Auki, kunnes nestettä alkaa tulla ja kiinni heti.
                            -Kaataa syyläri täyteen
                            -M10 tulille ja kovaa ajoa.
                            Ei ole tarvinnut lisätä nestettä myöhemmin operaation jälkeen.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #104
                              :think
                              Ei ole ilmausnippoja,kun ei m10 sellaisia tarvi.
                              Unohdat noi sokkotulppien ja ryypyn kiinnitysruuvien aukomiset.
                              Ei oikeastaan tarvi kun seurata,että nestettä riittää syylärissä. Kunhan termari toimii.
                              320i -77
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #105
                                Lörötät nestettä täyteen ja lyöt tulille. Ja sitte lisää nestettä ja lisää ja lisää. Vähä lypsät letkuja ja käyt ajamassa lenkin, tarkastat että on maksimissa. Ilmaamisongelmat on rivikutosten(yöh) juttuja.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
