M10 viritys ja rakennus topic
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    #31
    Googlen kuvahaku ei tuota oikein tuloksia M3 vauhtiksesta. 262 getragissa olis 3 Hall-anturin paikkaa, aattelin että se olis ihan sama tehdä triggeröinti sinne päähän, jos järkevästi onnistuu. Vai kummassa ne hampaat tai nastat on, asetelmassa vai VP:ssä.
    Nasta on vautipyörässä.
    Itsellä on tarkoitus lukea kolkin alkuperäisellä VR anturilla vauhtipyörästä 12 hampaista triggeriä.
    Aprilia RSV4
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #32
      Lähinnä ehkä tarttis tietää vähä mittoja, minkäkokoiset pykälät tarvii olla. Että anturi tekee kunnollisen signaalin..
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #33
        Hampaiden koko riippuu mitä anturia käytät. Minimi/max koot/ilmavälin hampaille ilmoittaa HALL anturin valmistaja.
        Aprilia RSV4
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #34
          Eiköhän noi M3 antureita ole mitä siinä kopassa on paikallaan. Siksi ettiskelin juuri sellaisen vauhtiksesta kuvaa vinkiksi. Tokihan sitä voisi tehdä kampuran hihnapyöräänkin sakaralevyn, mutta miksi tehdä helpoimman kautta .
          Lähinnä siksi suunnittelin takapäähän anturointia, kun on valmiit varmasti tukevat anturinpaikat. Pitää kattella jos noista löytyy informaatiota jostain.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #35
            Puhuit Hall antureista:think
            Kolkin omat on vr-antureita
            Aprilia RSV4
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #36
              Vai niin. Katoin että kolmenapaisia antureita, ni varmaankin kanttiaaltoa tekevät. Olin näemmä väärässä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2716
                • P-Karjala
                #37
                Kolmenapaisissa vr-anturien liittimissä se kolmas napa on kaapelin suojavaipan häiriönpoistomaadoitus.
                Kannattaa harkita myös anturoinnin vaihtamista esim. honeywellin hall-anturiin joka on käytännössä osoittautunut luotettavaksi. Aika moni aftermarket-ecu käyttää honeywellin antureita... Monesti sen alkuperäisen paikalle käy pienellä vaivalla hall.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #38
                  Onkos kellään kevennettyä vauhtipyörää m10 jatkeena?
                  Paljonko uskaltaa sorvata? Onko noissa eroja eri vuosimalleissa?
                  Tasapainotus aina kampiakselin kanssa eikö?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    #39
                    On. Ja on eroja vuosimalleissa joitain kiloja. Itse en menisi hirveästi alle 6 kilon. Viimeisimmän limpun puntitin irtona nollaan - tiedä sitten miten pieleen menee...
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1311
                      • Nousiainen
                      #40
                      Onko käyttökokemuksia tuosta viimeisimmästä?
                      Missäköhän mallissa on kevyin vauhtis?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                        #41
                        215 vai 228 mm. kytkimelle ? Esim e21 315 -83 lähtien 6,38 kg. 215 mm. asetelmalle.
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #42
                          Eiköhän tuossa e30 316 ole tuo 215mm.
                          Onko tietoa em. auton vauhtiksesta?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #43
                            Jos S14 vauhtis kelpaa, niin E3 vauhtis on 5,3kg. Ja sisältää kiinteän hammaskehän.
                            Aprilia RSV4
                              #44
                              Tietoa ? Eli löytyykö ? Löytyy.
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1311
                                • Nousiainen
                                #45
                                Ei, vaan meinasin, että mitäköhän tuo e30 316 vauhtis painaa.
                                BMWFansista kattelin että olisi sama kuin e21 315
                                S14 vauhtis varmaan hintava.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
