TDS, tekniikkaa ja viritystä2
  • ___TK___
    • Nov 2013
    • 38
    • vaasa
    #121
    Originally posted by bmw89 View Post
    Siis ne pumpun kolme kiinnitys mutteria löysään ja sen jälkeen pystyy pumppua kampeemaan:think
    kanteen päin menee aikasemmalle
    Kiitos tästä
    • ___TK___
      • Nov 2013
      • 38
      • vaasa
      #122
      Mikähän perkelw tuossa koneessa mättää kun alkaa ahtamaan niin kuuluu aika kovaa kierrosten mukaa ihan kuin joku läppä yms lähtisi kolisemaan ja tuntuu että jää jotenkin kierrokset leijumaan ku tämä tapahtuu...
      • Sharedoc
        • 122
        Olisiko EGR-putki murtunut pakosarjan päästä?
        Ex: BMW E34 525 td autom touring -93 (meni lunastukseen kolarin vuoksi)
        MB W123 300D -76 , MB W124 260E - 88 autom.
        Volvo 245SE B200F AW70 -91, Volvo 945 B230FK AW71L -98
        • MOOMI
          • Nov 2015
          • 6
          Pakko kysyä täältä kun koitin evrymodia e34 kyhäillä niin tuolta tds viritystä keskustelun ekasta viestistä kattelin ohjeita:
          "DDE2 ohjausyksikön nasta 21 0.35 RT/GE eli puna/keltainen on pumpun potikan paluusignaali. Ruskea (BR) "miinuspuoli" menee DDE2:n nastaan 14."
          Niin oonko käsittäny nyt jotakin väärin vai mikä on kun itellä kyllä 21nastassa on tuo puna/keltainen mutta 14 on musta johto? minne siis laitan tämän toisen puolen potikasta?
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            #125
            Kysellääs täältä kun varmaan osaavampaa fiksumpaa väkeä löytyy;
            Eli olis ajatuksissa isompi välijäähy laitella tuohon 325tds toukkaan.
            Onko mitä "otettava huomioon" ennen jäähyn hankintaa ja vaihdon osalta?
            Missä kohtia alkuperäisessä on lähdöt ja niiden halkaisija? Minkäkokoinen tuo alkuperäinen on?
            Hirveesti ei pysty etukäteen "purkaa ja tutkimaan/katsomaan" kun päivittäisessä ajossa
            Audi A7
            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
            • KarkkainenL
              Aluevastaava
              • Sep 2013
              • 770
              No ihan hirveesti et välijäähyn vaihdolla voita tehoissa ainakaan. Mutta e34 ainakin välijäähy pirun ahtaassa paikassa puskurin takana syylärin alla. 2" lähdöt. En tiedä miten e36 on tilaa, mutta e34 joutuu melkeen laittaan syylärin eteen että mahtuu olemaan isompi jäähy.
              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
              EX E36 320iA -98
              EX E39 520i -01
              EX E34 525 Tds -95
              • Simsams
                • Mar 2016
                • 1
                • Jämsä
                #127
                Apuja
                Eli olisi tarkoituksena ottaa lisäpotkuja bemusta 325tds 1999 . Voisiko joku osaava kertoa onko järkeä ruveta vaihtamaan isompaa turboa ja cooleria. Lukemani perusteella vakio hyrrällä ohjelmoitaessa pakopaineet tuppaa nousta vaarallisiksi.:think
                Edit: niin ja tyhmänä vielä kysyn että millä mittailette pakopaineita. Kiitos kun autatte aloittelijaa.
                • pr3d4t0r
                  • Apr 2010
                  • 433
                  • Lavia
                  #128
                  Mistä koneesta löytyy tds sopiva kova vp 240mm kytkimelle? Vai näyttääkö tolle massalle vaan kemppiä ja koittaa saaha tasapainoon sorvissa? Ei kiinnosta noitten kaksoismassojen kanssa pelleily enään
                  nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
                  EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
                  E34 M5 3.8
                  Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
                  -lavia connection-
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 770
                    M21 kovan vauhtipyörän laitoin omaan TDSään aikoinaan. M20 vpeenki vissiin menee, mutta joutuu hitsaamaan kampiakselin asentoanturille tapit, jotta toimii
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #130
                      Joku kertoo hölmölle evryn kytkennän:think potilas e34tds -92.
                      Mulla on potikka ,nappi ja näiltä piuhat. . Tarvis saada oikein kytkettyä
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #131
                        Kesti alle 30s saada vastaus kun käytti hakua/Googlea...
                        Sinuna varoisin ettei kannentiiviste laukea
                        Aprilia RSV4
                        • muuris
                          • 3501
                          Jeps, evrytettynä vailla parempaa tietoa kannattaa rajoittaa täyskaasuvedot alle 10 sekuntiin.
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #133
                            On nää M51 kyllä paskoja jos vertaa om605 tai 606 mitkä kestää vakionakin antaa runtua
                            Eli täysiä vaan latoo menee
                            No joo löysin nyt kytkennät iteki... Tehdään tuo valmiiksi, katotaan jos käytetään.
                            Skoda vRS
                            • muuris
                              • 3501
                              Vähän offtopic, mutta ei kestä 605 tai 606:kaan jos vakioturbolla evrytetään ilman järkeä, laitetaan syötöt överiks ja painetaan pitkää vetoa.
                              E30 325iX '86
                              Instagram
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #135
                                No tottakai niissä on holset+8mm pumppu vähintään
                                Skoda vRS
