Mitä moottoriöljyä käytätte part II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    M54:seen lienee ainakin nyt talvella Castrolin Edge 0W40 ihan ok? Ostin kun oli Moponetissä tarjouksessa, ja ihan hyvin tuntuisi toimivan, ei ainakaan mun ajoilla muodostu majoneesia.
    Käy vallan hienosti, jos vaan pysyy sisällä.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      m60 valvoline 10w60
      m50 teboil 5w40
      om602 mobil 10w40
      2l hdi öö jotain öljyä vaan
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • jamiii
        • Jul 2013
        • 48
        • Kaustinen
        Käyttänyt m20b25 koneessa valvolinen 5w-40 täyssynteettistä ku on ollu hyvin saatavilla. Nyt kuitenki ilmeisesti pääsi huohotin jäätymään ku lykäs venakopan ja öljykorkin välistä öljyä pihalle. Korkissa ihan kunnolla valkosta vesimönjää. Eli oisko jotain ehotuksia mitä muuta öljyä kannattaa kokeilla? Tuota oon kyllä jo pari vuotta käyttäny eikä oo kuluttanu ylimäärästä, vaihtoväli menee helposti lisäämättä. (7-8tkm)
        • Hemi
          • 18880
          Eikös tästä nyt ole käyty vuosikausia debattia että tässä tapauksessa kannattaa ainakin kokeilla Teboilin 5W-40W Diamondia.
          Omasta jo varsin pitkästä kokemuksesta tiedän että ainakin bemareissa ja ”ranskiksissa” se ei vedä jäähän niin kuin moni muu vastaava tuote hinnasta riippumatta.
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            Sain käsiini 6 litraa amsoilin 5w40:ä onko kenelläkään kokemuksia? Tuohon n47 olisi tarkoitus laittaa.
            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
            • Romppis
              • Aug 2015
              • 122
              • Kauniainen
              Morjesta!
              Tuohon alla näkyvään autoon olisi tarkoitus öljyt lähitulevaisuudessa vaihtaa niin mitäs "suosittelisitte"? vähän päälle 131000km rullailtu.
              Castrollia bmw toki suosittelee mutta varmasti muita lompakkoystävällisempiä ja laadullisesti varmaankin yhtä päteviä öljyjä markkinoilta löytyy? Jotain millä pärjäisi kesät ja talvet ettei tarvisi vuodenaikojen mukaan sentään vaihdella.
              Nämä öljyt vähän vierasta aluetta minulle
              BMW E92 330xda M-Sport -08
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Suositeltu castrol on hyvää ja edullista.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • Romppis
                  • Aug 2015
                  • 122
                  • Kauniainen
                  Motonetin kalleinta öljyä 4 litran hinnalla saa 10 litraa Teboil Diamond Diesel ja melkeen 20 litraa motoxia, tosin en tiedä sitten että millasta paskaa nuo kyseiset öljyt sitten ovat...
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Teboilia vaan.
                    • Urpo_rotta
                      • 5318
                      • Pirkkala
                      Tähän uskonkysymystopikiin vois todeta että teboilin öljyistä en ole kuullut huonoa oikeastaan mistään. Ei täällä eikä muualla.
                      Varmasti löytyy negatiivistakin mutta yleisesti vois sanoa näin.
                      Kysy jos tarvetta
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        No jos samoilla öljyillä painetaan se 20tkm niin siinä se muutaman euron litrahinta ei paljoa paina. Parempihan se toki on kun edullisempia öljyjä käyttää ja vaihtaa useammin. Itse ajan kaikikka autoilla max 10tkm öljyillä ja pitkää työmatkaa matkaa jolloin konekkin lämpenee kunnolla.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • zorb
                          • Nov 2015
                          • 211
                          • Lahti
                          Onko kenelläkään tarkempaa tietoa miten Teboilin Diamond ja Diamond Diesel eroavat toisistaan?
                          N47 koneeseen pitäisi kohta vaihtaa öljyt.
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            Diamond Diesel: autoihin joissa partikkelisuodatin, Diamond: bensiinikoneet ja dieselit ilman partikkelisuodatinta, carat III ja 5w40 diamond käy myös partikkelisuodattimella varustettuihin, taitaa olla isoin ero pesevyydessä?
                            BMW E70 X5 käyttismöhkö
                            MB W639 Kummisetä
                            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                            • Mikkomies84
                              • 1055
                              • Siilinjärvi
                              Olenko siis laittanut "turhaan" diamond dieseliä, kun pelkkä diamond olisi riittänyt? Sekä pösön Hdi että 520d on ruokittu tuolla litkulla muutaman kertaan eikä kumpikaan ole syönyt, hyvät kokemukset siis.
                              Tokmannilla / Halpa-hallissa välillä 10l pönttö 62,90€.
                                • 16559
                                Diesel- versiossa on vw-luokitus 502 (vai 505 ?).02 kun tavallisessa on .00 eli vw:n pumppusuutindiesel vaatii tuon .02 öljyn muist. juurikin tuon suutintekniikan takia, näin kertoi ko. autolla ajava kaveri joka todellakin tietää mitä öljyä omaan autoon pitää laittaa, itse en ole mikään diesel-tuntija.
