BMW & Hiukkassuodatin (DPF) vol. II
  • VilleP
    • 2376
    Onkohan limp modessa. Listaa kaikki vikakoodit.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Pastori325
      • Mar 2023
      • 41
      • Rauma
      Partickel filter kaks koodia ja nox anturi.
      • tuningki
        • Sep 2004
        • 1206
        • $ievi
        F31 316d ja bimmerlink näyttää että poltto lukittu.. vikakoodia oli pakokaasun lämpötilan anturista (etummainen). Lämpötila näytti nousevan kun auton käynnisti ja yhtäkkiä putosi -40c koodi poistettu mutta silti lukee et poltto lukittu.. nii ja tuo anturi vaihdettu alkuvuodesta uuteen.. ilmeisesti ei polta kunnolla koska anturi näyttää liian matalaa pakokaasun lämpötilaa
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
        • tuningki
          • Sep 2004
          • 1206
          • $ievi
          Originally posted by tuningki View Post
          F31 316d ja bimmerlink näyttää että poltto lukittu.. vikakoodia oli pakokaasun lämpötilan anturista (etummainen). Lämpötila näytti nousevan kun auton käynnisti ja yhtäkkiä putosi -40c koodi poistettu mutta silti lukee et poltto lukittu.. nii ja tuo anturi vaihdettu alkuvuodesta uuteen.. ilmeisesti ei polta kunnolla koska anturi näyttää liian matalaa pakokaasun lämpöä niin se ei varmaan polta vaikka pakottaa jollain ohjelmalla
          Nyt näyttää tuhkan kertyminen loppuneen 45.99grammaan .. ja oli joku koodi et dpf heavily loaded.. huolto tuumi vaan et ajaa kun ei näy mittaristossa mitään vikavaloa
          Ja välillä on muka poltto päällä mut tuhka ei vähene ja tuo lämpötila nousee vain 300c
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2821
            Pönttö on menossa ajamalla tukkoon, ellei sille tehdä pian jotain. Ehdotan vaihtamaan kyseisen anturin vielä uudelleen orggisanturiin ja sen jälkeen testerillä seuraamaan tilannetta ja pakkopolttamaan pöntön puhtaammaksi.
            DDE:ssä ilmeisesti vakio-ohjelma paikallaan?
            Tampere
            • tuningki
              • Sep 2004
              • 1206
              • $ievi
              Näin se täytyy trhdä. Luulisin et vakio on , mut voiko sen jollain varmistaa?
              Bmw 320d -10
              Volvo s40 2.4 -05
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2821
                Perstuntuma ajossa ja testerin tarjoama tieto kertoo jotakin ja jos edelleen kaikki saastelaitteet käytössä, niin todennäköisyys vakio-ohjelman läsnäololle kasvaa. Tarvittaessa sinne voi ajaa vakio-ohjelman paikalleen, jos selittämättömiä epäloogisuuksia ilmaantuu toistuvasti tai ei saa enää iltaisin unta epävarmuudesta johtuen.
                Tampere
                • tuningki
                  • Sep 2004
                  • 1206
                  • $ievi
                  Juu ei se tykki oo ja egr:kin toiminnassa eli melko varmasti vakio
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    Passiiviregeneraatio on käytännössä huippuarvossaan noin 320-350 celsiusasteen lämpötiloissa, jolloin hiukkassuodattimesta poistuu suhteellisesti enemmän tuhkaa kuin sinne kertyy nokea palamistapahtumassa. Koska prosessi on matalammasta lämpötilastaan johtuen aktiiviregerenaatiota (noin 620 celsiusastetta) hitaammin, edellyttää se pidempää yhtäjaksoista matkaa. Pöntön käyttöikä pysyy korkeana sekä passiiviregeneraation että aktiivisten polttojen ansiosta. Lyhyemmillä ajosykleillä nokea kertyy suhteellisesti enemmän ja nopeammin, eikä aktiiviregerenaatio riitä pitämään pönttöä yhtä virtaavana kuin pidempien, yhtäjaksoisten maantieajosuoritteiden aikana passiivi- ja aktiiviregeneraatioiden yhdistelmällä. Auto tykkää kun sillä ajetaan, välillä kovempaakin vauhtia.
                    Tämä on hyvää tietoa. Aktiivigeneraatiossa pakolämpö nostetaan max 620 asteeseen, jota pidetään yllä vaihteleva aika tuhkanmäärästä riippuen. Lämpötila tiputetaan tästä ~450c tasolle, hitaasti laskien lämpötilaa tasaisessa ajossa. Passiiviregenraatio on mielenkiintoisempi juttu Suomessa, vaatii moottoritien kesänopeuksilla päiväsakoille menemisen tai peräti riskin kortin menettämiseen jotta pakolämpötila tasaisesti olisi yli 300c. Todettakoon että ei ole tullut kokeiltua, rajoituksia ajellen yleensä pysyttelee 250c ympäristössä. Maanteillä (>=80km/h) 200c ja alle.
                    Kun moottorinohjaus haluaa tehdä polton ja lähdetään liikkeelle kylmällä moottorilla, nopeuttaa se lämpenemistä nostamalla pakolämpöjä asteittain kunnes saavuttaa tavoitelämpötilat täyden polton käynnistämiseksi. Tätä vasten termostaatit saavat olla todella huonossa kunnossa ettei lämpötila nouse riittävästi. Väärin softauksessa tehty EGR disablointi ottaa sen pois polttotapahtumasta, aiheuttaen osan päänvaivaa.
                    Paljonko on pakopaineen osalta hyöty DPF poistosta?
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • tuningki
                      • Sep 2004
                      • 1206
                      • $ievi
                      Bmw 320d -10
                      Volvo s40 2.4 -05
                      • tuningki
                        • Sep 2004
                        • 1206
                        • $ievi
                        Juuh.. toista anturia kokeiltu ei vaikutusta (käytetty) onkohan se tuo 1.029 bar se vastapaine? Vai näkeekö sitä tuolla bimmerlinkillä
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 753
                          • Uusimaa
                          Aika erikoisesti ilmoittaa paineet. Differential pressure on se joka sua varmaankin kiinnostelee. Dpf anturin paine - ilmanpaine = differential pressure joka on se vastapaine. Se näyttää olevan suht. ok, varmaankin tyhjäkäynti menossa. Katso siitä lämpöanturista onko sen liittimen pinnit väljät. Taivuttele kontakteja tiukemmaksi jos mahdollista. Tai voit heilutella liittimiä auto käynnissä mittaus käynnissä ja katso tuleeko lämpötilatietoon eloa. Vai pääseekö niihin liittimiin äffässä helposti käsiksi?
                          • tuningki
                            • Sep 2004
                            • 1206
                            • $ievi
                            Juu tyhjäkäynnillä oli tuos. 4000rpm oli 0.1 bar eli 100mbar
                            Ei tapahtunut mitään mittauksessa johtojen heiluttelulla..
                            Bmw 320d -10
                            Volvo s40 2.4 -05
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 753
                              • Uusimaa
                              Joku katkos on jossain lämpöanturin johdoissa tai liittimessä jos anturi on ehjä. Muuten dpf pönttö vaikuttaa olevan vielä suht ok kunnossa.
                              • tuningki
                                • Sep 2004
                                • 1206
                                • $ievi
                                Joo täytyy tutkia johtoja.. jännä kun tuhkaa ei tuu enää lisää pysähty tuohon 46g
                                Tänäänkin poltteli pönttöä mut nuo määrät ei vähene. Bimmertool:lla sai tehtyä tuon paine testinki
                                Bmw 320d -10
                                Volvo s40 2.4 -05
