NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia
  • Tuoppo
    • 558
    Nostetaan vanhaa keskustelua. Autona E70 LCI, jossa CIC perässä TCU ja MULF2 high. Autosta löytyy USB liitin ja aux käsinojasta sekä paikka älypuhelimen snap in adapterille ja sopiva adapteri puhelimelle. CIC ei kuitenkaan tunnista iphone 8 telakasta. Tarvitaanko bmw conneted asennettuna puhelimeen?
    Mitä pitäisi tehdä, että iphonesta saisi toiminaan spotifyn adapterin tai usb kautta? Tarvitaanko tähän combobox?
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
    • skt
      • Aug 2013
      • 357
      • Etelä-Pohjanmaa
      #212
      Comboxilla saa musiikin toimimaan Bluetoothin yli. Ne snap-in adapterit oli vaikeita, kun pitää olla just sen aikakauden adapteri ja niitäkin olí eri versioita, joissa tuen määrä musiikille vaihteli (osa tuki vain puheluita ja osa enemmän). Mulla toimi aikanaan USB:n kautta iPhonet nätisti.
      Combox mahdollistaa myös BMW Appsit, joillain saat CIC:n näkyviin Spotifyn. Silti ilman Comboxia, pitäisi mielestäni ainakin vanhemmat iPhonet toimia suoraan USB-piuhalla ihan nätisti. Jos kiinnostut comboxista, pohtisin suoraan jotain AppleCarplay palikkaa, jolla saa 10-vuotta tuoreempaa tekniikkaa.
      F11 LCI 520d -14
      F45 225xe -17
      Ex. E61 LCI 520d -08,
      Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
      • baku
        • Jun 2006
        • 348
        • Kausala
        #213
        Löytyykö keneltäkää tietoa tai linkkiä Evon 10.25 näytön fyysisistä mitoista? Kas kun näyttö pitäisi saada sopimaan aukkoon, jolla ei saisi olla leveyttä kuin max 300 mm. G30 ja G11 näytöt on ainakin yli tuon mitan. Molemmat on hieman kiilamaisia ja ala-osa on karvan verran leveämpi. Ebay- kauppialta olen yrittänyt heidän tuotteistaan tuota leveyttä tiedustella, mutta tahtoo olla, että aina huomenna luvataan mitata ja ilmoittaa. Sitä huomista ei vaan tuu...Periaatteessa kai MGU:n näyttökin kävisi, Evosta ainakin löytyy Apix3 valinta.
        F20 116d
        E63 645
        E28 528
        F30 320d x-drive
        F31 335d x-drive
        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
        KTM 1290 Super Adventure
        K1200S
        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
