E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #151
    Millaiset speksit noissa bmw:n orkkis vahvareissa on? L7 vs HiFi? l7 lähtöteho lienee isompi kuin hifi, sen lisäksi että siinä on 3 kpl (?) enemmän lähtöjä.
    Lähinnä pohdin kuinka paljon enemmän watteja tuosta l7 lähtee, jos sattuu löytyy käytettynä kohtuuhintaan. Meneeköhän johtojen puolesta plug play vanhan hifin tilalle, vaikkei heti lisäisikään kolmea puuttuvaa elementtiä?
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      #152
      Hifi-systeemissä se pieni vahvari syötää ainoastaan penkin alla olevaa kahta subbaria? Signaalin syöttö vahvarille tulee analogisesti radiolta. Muiden kajareiden syöttö tulee Hifissä kojetaulun takaa radiolta. Aivan kuten standardi-paketissakin.
      HiFi-systeemin kaavio
      L7-setissä signaalin syöttö radiolta vahvarille tulee optista kuitua pitkin, ja kaikkien kajareiden syöttö lähtee takakontin vahvistimelta. Eli käytännössä kaikki kajaripiuhat täytyy vetää uudelleen kontin sivuverhoilun takaa. Myös kuidun veto jos ei tule valmiiksi taakse. Myös kajarit on L7:ssa erilaiset.
      Logic7-Kaavio
      Mitä nyt olen itse näitä kuunnellut, on L7 ja individual aivan omassa sarjassaan verrattuna kahteen halvimpaan settiin. Ei niitä watteja kannata siinä tuijotella. Vähän sama kuin ostaisi kameraa pelkän pixeleiden määrän perusteella...
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • -rik
        • Nov 2009
        • 827
        • Rovaniemi
        #153
        Jeps, tiedossa on että pelkät l7 elementit painii jo täysin eri sarjassa kuin hifit.
        Mutta tämäpä olikin ihan uutta, notta sillä ei ajeta ku "subbareita", muutaman kerran tullut ihmeteltyä tuota pikkuvahvaria pikasesti mutta ei ole jäänyt mieleen minkälainen määrä siitä on johtoja lähtenyt.
        Ja niinhän se on, eipä ne watit tosiaan kerro loppupeleissä paljoakaan, unohtunut nämä hifi hommat kun ei ole enää vuosikausiin tullut harrastettua näiden kanssa.
        • ptikkala
          • 1580
          #154
          Minulla on sama projekti menossa eli Hifi setistä L7ksi. Vahvari on, kuitua on, liitintä odotellaan ja L7 elementit on vielä ostamatta. Tarkoitus olisi käytellä noita peruskajarin romuja hetki tuolla L7 vahvarilla (oli laatu mikä tahansa ).LCI ovipahvien listat, kiinnikkeet jne, L7 elementit tai ne bavarianworksit (jos passaavat orkkispaikoille) on vielä hankkimatta, mutta tullee piakkoin. Johtojen veto alkaa kunhan pääsee lämpimään talliin ja samalla tulee nykäistyä Comboxille tarvittavat narut tai usb ja auxit. Onko muuten jollain tietoa toimiiko nuo videohommelit ipadista comboxin kautta vai pelkästään puhelimista? Sama käyttis sun muuthan noissa romuissa on mutta kukatietää mitä omputtelijat on keksinyt .
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #155
            Media kulkee comboxin kautta
            SISUSTAT modaukset
            • ptikkala
              • 1580
              #156
              äh helvetti johan tuli väärin kirjoitettua, ipanan vika . Eli tämä lause: Onko muuten jollain tietoa toimiiko nuo videohommelit ipadista comboxin kautta vai pelkästään puhelimista?
              Eli toimiiko nuo video hommelit ipadistä samoin kuin iphonesta comboxin kautta vai olisikos siinä pakko olla tuo iphone. Videot taitaa olla tuettuja tosiaan vain applen romuista? Audionhan saa a2dp:n kautta ja käsittääkseni mistä vermeestä vain.
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                #157
                Tilasin jo omaan L7-projektiini tällaisen kuituparin pätkän. Pituus 0,8 metriä. Mahdanko selvitä tuollaisella pätkällä vahvarin asennuksen osalta? Onko oikeanlainen kuitu? Sanokaa tietävämmät.
                Autossani tulee vihreä kuitu peräkonttiin. Sehän ei ilmeisesti sellaisenaan taida riittää vahvarin kuituliitäntään saakka?
                Ja asiasta toiseen... Kaverini autossa on CIC, jossa on kuulemma kaksi USB-liitintä? Toinen tulee hanskalokeroon ja toinen siihen keskikonsoliin. Mikä on noiden ero?
                • ptikkala
                  • 1580
                  #158
                  Hanskalokerosta karttapäivitys ja kovolle musan kopsaus, oisko tuo toinen sitten mulfilta ipone liitäntä ja aux in?
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #159
                    No, ei ne nyt TÄYSIN eri sarjassa paini. Selkeämpi ääni L7:ssä kyllä on, sekä L7 kyllä menee minun mielestä alemmas.
                    L7:ssä ei ole edes kahta kertaa enemmän sähkötehoa, ainakaan subbareille. Sen sijaan subbareissa on isommat magneetit, jolloin niiden hyötysuhde voi olla parempi. Lopputulos lienee kaksi kertaa enemmän äänitehoa...ja äänidynamiikasta tietävä varmaan keksikin, että sehän tarkoittaa 3dB, eli juuri ja juuri korvala kuultava eroa.
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      #160
                      Originally posted by Matson^ View Post
                      Kyllä valokuitua marmorilta saa, osanumeroa en tiedä. Omani sain silloin vaffari kaupan kylkiäisinä, taisi olla jopa Vekkulin itse tekemä kaapeli :think
                      Jep niinhän ne oli, kotitekoista kamaa.
                      Eiköhän tuo kuitu passaa. Nyt sitten vaan tulitikkuaskissa liität sen vahvariin ja katsot että "looppi" ei katkea ja kiertää oikeaan suuntaan.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #161
                        Onko joku tutustunut noihin E61:n kaiutinkaapeli reitteihin, että mitä kautta ne menee. Keskeltä edestähän ne lähtee (HIFI paketti), mutta mitä kautta esm. takakaiuttimien kaapelit nousee katolle?
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          #162
                          Eilen tuuttasin jo BSW:n setistä etuovien elementit (midit+diskantit) paikalleen. Täytyy sanoa, että jo tuolla pienellä muutoksella standardikarvalakki heräsi sen verran eloon, että ensimmäistä kertaa koko auton omistajuuden aikana tekee mieli kuunnella muutakin kuin radiouutisia. Piti ihan tehdä CD-levyllinen Mp3:sia kuunneltavaksi. Tuskin maltan odottaa koko setin päivitystä L7:ksi.
                          On kyllä käsittämätöntä, miten tämän hintaisessa autossa on perushifit määritelty aivan kelvottomalle tasolle. Jopa IV-koppaisessa Golfissa tai vanhassa Passatissa soi peruslaitteisto huomattavasti BMW:n standardia paremmin. Mielestäni VW:n standardi vastaa jopa BMW:n HiFI-versiota. Volvojen laitteistoista puhumattakaan.
                          • JKK
                            • 2383
                            • Uusimaa
                            #163
                            Tuotapanoin... Osaako kukaan kertoa, mikä on L7-vahvarin optisen liittimen yhteydessä olevien neljän pienen pinnin merkitys? Eli ne, jotka ovat siinä samassa connectorissa kuin optinen kuitupari.
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #164
                              Samaa muistan pohtineeni, eikä niille ainakaan siinä projektissa löytynyt käyttöä. :think
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                              • JKK
                                • 2383
                                • Uusimaa
                                #165
                                Kun jostain muistan lukeneeni, että joissakin tapauksissa on pitänyt tehdä jokin hyppylankajumpperi pinnistä toiseen että on saatu mölyä ulos toosasta. Joku ulkomaan BMW-foorumilta löytynyt juttu, jonka juttu koski Individual-vahvarin koodausta.
