E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Sammyt
    • Jan 2009
    • 19
    Moro vaan kaikille
    Tarkoituksena on päivittää tuota e60 karvalakki hifiä 2000-luvulle.
    Tässä muutama päivitysvaihtoehto ja samalla kysymys kysymykset ovat vaihe järjestyksessä ja alussa on tarkoitus toteuttaa vaiheet 1-2 ja kun viitsii rahaa laittaa, niin myöhemmin vaiheet 3-4.
    1. Ajattelin vaihtaa etu ja takakaiuttimet dls:n r4 erillissarjoihin, joissa upotussyvyys on 60mm. Onko tämä hyvä vaihtoehto? Kiinnistyshän poikkeaa bmw alkuperäisistä, mutta ei liene ongelma. Mahtuuko nuo etu oviin / taakse ongelmitta?
    2. Hommaan jonkun Ipod liitännän tuohon karvalakkiradioon. Vaihtoehtoina on tällä hetkellä ainakin ipod liitäntä tai aux in. Kumpi noista on parempi ja onko jotain parempia ideoita? Kummassako on parempi äänenlaatu?
    3. Tarkoitus on hommata 249 eur hintaan blaukkarin tha 555 pnp vahvari. Onko tuo järkevä hankinta? kannattaisiko valita mielummin joku muu vahvari? Tarkoituksena on saada äänen laatua ulos kustannustehokkaasti ei niinkään painetta. Tarvitseeko tuo jo jotain kondensaattori hässäköitä?
    4. Tämä vaihe tulee vaiheen 3 kanssa. Tarkoitus on vaihtaa nuo mopo subbarit penkin alta ja vetää niille piuhat vahvarilta suoraan. Korvaaviksi subeiksi ajattelin 2 kpl pioneerin ts-sw841D elementtiä.
    Miltä tämä suunnitelma kuullostaa ja onko muita ehdotuksia?:think
    -Sami
    edit. Autossa ei ole hifiä tai top hifiä, eli ei erillistä vahvistinta.
    E60 530D -04
  • Sammyt
    • Jan 2009
    • 19
    Vastaan siis itse itselleni, aivan kuten toinenkin kirjoittaja jossain toisessa threadissa.
    1. Heitin nyt hattyhyllylle satsin noita dls:n r4:sia. Asennus oli helppo kuin mikä. Meni heittämällä paikalleen. Tosin olisi voinut panostaa enemmän ehkä etupään satsiin ja jättää taakse oem philipsit.
    Eteen jouduin hommaamaan dls:n ps4, koska siinä on aika vähän tilaa noille r4:sille. Ajattelin pyrkiä säilyttämään oem lookin. Odottavat asennusta ja kuuntelen sillävälin etukaiuttimien paskaa ääntä.
    E60 530D -04
    • Sammyt
      • Jan 2009
      • 19
      Nyt on nuo dls:n ps4a etu erillissarjat asennettu. Äänenlaatu on ihan jees, mutta pitää vielä tehdä hieman muokkausta tuohon asennukseen, koska asennusreikä ei ollut tiivis. :think
      Huom. en irroittanut airbagin johtoa tai akkua ja asennus oli harvinaisen v*ttumaista.
      Käytin BSW:n ohjetta asennukseen. Löytyy osoitteesta
      (http://www.bavariansoundwerks.com/pr...n_Standard.pdf)
      E60 530D -04
      • lyfi
        • 110
        Mites...laitoitko kajarin kojelautaan? Jos niin minkälaisen?
        (Ainaki näyttäis siltä et kojelaudan päällä olisi yksi upotuskohta johon
        vois jonkinlaisen "ämyrin" laittaa)
        • Sammyt
          • Jan 2009
          • 19
          Moro Tuo kojelaudan päälläoleva upotuskohta on logic 7:n keskikauittimelle. Ja koska autossa on perus business cd, eikä logic 7:aa, niin laitoin vaan nuo kaksi settiä oviin valmiille paikoille ja hattuhyllyn valmiille paikoille, koska ei nuo vakio philippsin kaiuttimet miellyttäneet.
          E60 530D -04
          • Sammyt
            • Jan 2009
            • 19
            Nyt alkaa poltella jo tuo kenwoodin cd-mankan asennus tuohon business cd:n alle, niin saisi äänen kerralla laadun kuntoon. Sillä saisi myös bluetooth-handsfreen samalla ja lisäksi ipodit ja usb tikut suoraan toimimaan.
            Näyttäähän se vähän tosin karummalle kuin tuo vakio setti. Onko kellään kokemuksia moisista virityksistä? Tuleeko tuo peruutustutkan ääni jostain omasta kaiuttimesta vai toistaako se äänen auton kaiuttimista? :think
            E60 530D -04
            • lyfi
              • 110
              Ainakin pari "hifi-asennus firmaa" totes mulle että ei onnistu ns. tarvikesoittimen asennus tuohon autoon.
              Itsekin olisin halunnut hieman parempaa soitin tuon "tavallisen kökön" tilalle.
              Mutta tiedä sitte..tuntuu vaan kovin kummalta......jospa niitä ei kiinnostanut sen koommin
              • Sammyt
                • Jan 2009
                • 19
                Jeps pitää itsekkin vähän kysellä. Näyttäis aikalailla standardi kokoiselle tuo kolo tuossa business cd:n alla. Piuhat kun kytkee, niin pitäisi kai toimia?? :think
                E60 530D -04
                • Sammyt
                  • Jan 2009
                  • 19
                  Lainaan taas itseäni
                  [quote=Sammyt;1868057]
                  /quote]
                  3. Tuo vahvari tod näk vaihtuu ainoastaan 3 kanavaiseen, takakaiuttimien herkkyys on 94 db, joten ne saa mennä mankan vahvarilla. Audison srx 3 on käyny mielessä etukanaville ja subille, koska tuosta blaukkarista on tullu aika kurjaa palautetta.
                  4. Pitää nyt purkaa tuo subin ritilä jossain vaiheessa pois ja tutkia, mahtuisko siihen vaikka rockford:in 8 tuumainen subi väärin päin, noi ei tartteis hirveää koteloa ja hintakin näytti ihan kivalle.
                  Tietääkö kukaan minkä kokoinen tuo subi pönttö on, eli montako litraa?
                  E60 530D -04
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    No ei varmasti toimi. M-ASK hoitaa iDriveen liittyviä hommia, joten kaikki iDriven toiminnot häviää, jos poistat soittimen. Ainoa tie on piilottaa orginaali soitin vaikka hanskalokeroon ja rakentaa omille stereoille omat johdotukset.
                    Itse soitin ei varmasti ole este kunnon äänentoiston rakentamisen tiellä.
                    • Sammyt
                      • Jan 2009
                      • 19
                      No soitin ei varmaan ole isompi este tuon äänentoiston rakentamisessa. Palaa vaan niin H*tisti rahaa Ipod ohjauksen rakentamiseen, ja jos haluaa, niin vielä dsp:hen.
                      Ei kai tuota alkuperäistä soitinta tartte mihinkään poistaa, kun jättää siihen nököttämään ja heittää tuon uuden soittimen tuohon alla olevaan paikkaan? sitten voi rakentaa uusille stereoille omat johdotukset. :think
                      E60 530D -04
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Kyllä tuo onnistuu, tässä esimerkki:
                        • Hemi78
                          • Jan 2009
                          • 29
                          Löytyisikö noista sopivaa?
                          • Sammyt
                            • Jan 2009
                            • 19
                            http://www.cardomain.com/ride/2312439
                            Jännin juttuhan tuossa on se, miksei tota mankkaa ole asennettu suoraan tuon cd:n allaolevaan paikkaan vaan mankka on siirretty alaspäin ja tehty kohtuu törkeä kytöstelmä tuohon?? Mulla on ainakin "säilytyskotelo" mihin mankan todennäköisesti saisi mahtumaan. :think
                            Mutta kyllähän tuo linkin mukainen auto olisi aika mehukas
                            E60 530D -04
                            • Sammyt
                              • Jan 2009
                              • 19
                              Tässä vielä kuvaa tilanteesta, ei omasta autosta, vaan jostain toisesta bemusta, mutta reikä on samanlainen.
                              E60 530D -04
