E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    #46
    Herätevirta vahvistimelle
    Hjälp! Mistä saisi herätevirran takaluukussa olevalle vahvistimelle? Heräte pitäisi tulla kun kytkee virrat päälle (ns. virtalukon ykkös asento). Takaluukussa olevassa virtapistokkeessa on virta ainoastaan kun auto käy tai on sammutettuna mutta kaikki virrat päällä (virtalukon 2- asento). Niin ja tapaus on tuo sigun e60.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #47
      Menitkö jo ostamaan vahvarin? Olisit uskonut, että esim. tämä pelittää:
      Se herää kun tulee kaiutinsignaalia, ja nukahtaa kun signaali loppuu. Ei tarvi miettiä muuta.
      • Tommix
        • 5609
        • S:t Karins
        #48
        Ei tuota vaan tämä:
        Monovahvari kun riitää.
        Eikä minulla kyllä herää. Laitoin herätepiuhan kiinni akkuun ja heti heräsi...
        Villekin väitti että herää kaijutinsignaalista...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          #49
          Ei tuota vaan tämä:
          Takaluukun tupakansytyttimeltä saat helpoiten lainattua herätteen..?
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #50
            Ei tuota vaan tämä:
            Kysypä vielä Hifikonexin pojilta. Kyllä ne osaa neuvoa tumpeloa
            • Tommix
              • 5609
              • S:t Karins
              #51
              Ei saa, se kun on kylmä kunnes virta on kytketty siihen asentoon että kaikki sähkövehkeet on päällä tai auto on käynnissä. Normaalisti poppikone on käytettävissä myös kun kerran painaa startti nappia.
              Näin täytynee tehdä, tumpelo kun on
              Käyttis: G26 i4 M60
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                #52
                Oukei. Sitten on ideat aika vähissä. Kyllä sielläkin varmaan niitä jossainpäin paksia pyörii, mutta minkä värisessä niin menee varmaan WDS-hommiksi tutkia?
                ///M5
                • Tommix
                  • 5609
                  • S:t Karins
                  #53
                  Ja tuo ei tosiaan ole parhaita puoliani .
                  Taidan tänään testejä varten ottaa tuon herätteen tilapäisesti tuosta tupakansytkäristä.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #54
                    ground zero radioactive bmw upgrade kit
                    tuollanen tuli asenneltua paikalleen ja konttiin harman kardonin 5 kanavainen vahvistin ja 10" Cerwin Vega vmax 102
                    täytyy sanoa että hommaa oli sen verran että tulin siihen tulokseen että on viimeset poppivehkeet mitkä autoon laitan!!
                    tyytyväinen oon tulokseen mutta noin 12h otti aikaa
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • jake530d
                      • Oct 2010
                      • 146
                      • vaasa
                      #55
                      Samanlaista satsia mulla tulos. Eli 5 kanava vahvari ja uudet kajarit oviin, penkin alle ja subi. Ovi setit on jo asennettu nyt johdotukset taakse. Mites otitko muuten mistä ton signaalin vahvarille?
                      E71 X6 35D
                      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                      • jake530d
                        • Oct 2010
                        • 146
                        • vaasa
                        #56
                        Onko tietoo onko tos orkkis vahvarin linjatulossa koko taajuusalue?Siis hifi,joka vahvistaa penkin subeja.
                        E71 X6 35D
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #57
                          penkkien alta nappasin signaalit konttiin ja takas. Ovikajarit jätin soimaan pelkällä radiolla. ois pitäny kaiketi käyttää koko ovi irti että ois päässy paremmin siihen ovi liittimeen käsiksi niin ajattelin että passaa mulle näinki ja hyvin kelpaa.
                          herätteen harmanin vahvarille otin sulakepaksista yleismittarin kans tonkien. orkkis vahvistimen taajuuksista en mene sanomaan mitään ku ei ollut minkälaista vahvistinta ittellä alkuperäisenä.
                          Tosiaan pari kanavaa vielä käyttämättä tuossa vahvistimessa mulla kun en oviin piuhoja vetäny niin takakajarit sain nyt nätisti vedettyä uusiksi!
                          Kissvesala.fi
                          • Ghostriders
                            • Mar 2010
                            • 61
                            #58
                            Saakos tähä mun karvalakki malliin mitään subia ja vahvaria, siis tarkotan sitä että mistä noi johdot sais vedettyä/otettua...
                            Ja onkos täälä Seinäjoella jotain masentajaa joka sen osais tehä?
                            F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
                            • jake530d
                              • Oct 2010
                              • 146
                              • vaasa
                              #59
                              Ei tarvi ovee ottaa irti. se liitin on yhellä 8 millin pultilla kii yläpäästä. Sitten vetää liitin ulos. Sen liittimen yläosaa muovia vetää ylöspäin niin se liitin aukeaa. Ite kuitenki johdotan vaan liitimelle asti takaa,kun se helvetin liitin oli niin monimutkanen.tarttis porata reikää ylimääräselle johdolle.
                              E71 X6 35D
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #60
                                Ei mahtunu tuleen kokonaan pois siitä välistä vaikka aukas pultin ja nosti sen liittimen pois.(sen verran mainittakoon että ahtaassa tallissa ovi ei auennut täysin auki, ehkä noin 5-10cm ois auennu enemmän mutta seinä tuli vastaan) purin kuskin jalkotilasta jonku matkaa verhoiluita pois edestä mutta en löytäny kohtuuella piuhoja mitkä sinne oveen menee niin ajattelin oikoa sen verran että menee ne ovikajarit ilman vahvistintaki ja lopputulos on oikeasti parempi ku odotin. ei nuo ground zeron 4" erkkasarjat tarvi niin paljoa potkua että sois hyvin. ne ground zeron 8" bassot siis penkkien alla soi nyt vahvistimen kautta ja peräkontissa 10" subi myös.
                                ps ois muuten 2kpl linjamuuntimia ylimääräsiä jos tarttee... ja pari 1m rc piuhaa kans
                                Kissvesala.fi
